Автор Тема: Хочу тему по электричеству поболтать.  (Прочитано 15936 раз)
Оффлайн tonche
Re: Хочу тему по электричеству поболтать.
« Ответ #100 : 20 Июля 2022, 09:03:01 »
 Думаю как и у всех, для одной фазы 7 кВт максимум,
у всех было 5 кВт на частный дом.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #101 : 20 Июля 2022, 09:26:09 »
Вопрос к знатокам. Фаза в розетке по правильному (хотя наверное нет такого понятия) слева или справа? Хочу сделать как на щитовом оборудовании - слева. Но встречалось, что у электриков свой стандарт для розеток - справа)
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #102 : 20 Июля 2022, 09:49:02 »
Так и делай как удобно. Никакой маркировки на розетках нет, а на выключателях присутствует.
« Ответ #103 : 20 Июля 2022, 09:52:53 »
 Думаю как и у всех, для одной фазы 7 кВт максимум, для трех 15 кВт.
одна фаза 5 квт
Всё очень старое. Иногда сидят без света.
« Ответ #104 : 20 Июля 2022, 10:44:15 »
Чисто ИМХО.
При всём очень старом, в тайге среди медведей, возможно, имеет смысл закинуть в дом три фазы, для возможности сиюминутного выбора наиболее работоспособной.
« Ответ #105 : 20 Июля 2022, 10:45:53 »
одна фаза 5 квт
В принципе, на маленькую хатку достаточно
Если конечно отапливать её лектричеством не будешь
« Ответ #106 : 20 Июля 2022, 10:47:04 »
Чисто ИМХО.
Если такая возможность есть, то её и обсуждать не стоит
Надо пользоваться
« Ответ #107 : 20 Июля 2022, 10:48:08 »
Так и делай как удобно. Никакой маркировки на розетках нет...
Желательно, по всем одинаково.
« Ответ #108 : 20 Июля 2022, 11:52:04 »
Чисто ИМХО.
как из двух проводов на столбе сделать три фазы?
« Ответ #109 : 20 Июля 2022, 11:57:39 »
Контроллеры есть, или точнее частотные преобразователи. Естественно этот вариант для подключения 3х фазной техники в отсутствие 3х фаз. Причем как правило сглаживает сглаживает пусковые токи, делая запуск например 3х фазных двигателей плавным.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2022, 12:27:29 от green_weevil »
« Ответ #110 : 20 Июля 2022, 12:04:43 »
Никак не получится! Чтоб в доме получилось 3 фазы на столбе нужно иметь 4 провода идущих вдоль улицы.
« Ответ #111 : 20 Июля 2022, 12:09:23 »
Сории ОФФТОП. Господа, тема про электру, спрошу тут: чем удлинить провод питания плиты с переходом с алюминя в медь. Интересуют минимальные затраты и конкретные соеденители. Больше именно соеденители.
ЗЫ Плита старая 4 комфор с "блинами"
из  найденного пока остановился на этом клемнике - ваше мнение?
« Последнее редактирование: 20 Июля 2022, 12:18:28 от AL.NE. »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #112 : 20 Июля 2022, 12:21:02 »
Как вариант "Гильза ГАМ". Но нужна опрессовка
« Ответ #113 : 20 Июля 2022, 12:36:35 »
Если важно сохранить формфактор провода, то соединить гильзами, желательно вразбежку, чтобы соединение не было толстым. Если опрессовывать нечем и провод не нужен - можно через распаечную коробку (врезать в стену или  накладную) шинами через болты - дёшево и сердито.
« Ответ #114 : 20 Июля 2022, 12:39:28 »
не, не вариант(нет пресса)
« Ответ #115 : 20 Июля 2022, 12:42:47 »
Никак не получится!
Не пугай!
При двойном преобразовании (переменный=>постоянный=>переменный) можно сделать что угодно.
Будет дорого.  :(
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #116 : 20 Июля 2022, 12:43:32 »
Две петельки - шайбы - болтеги - гайки. Смазку проводящую по "вкусу" :)
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #117 : 20 Июля 2022, 12:45:35 »
Будет дорого.  :(
Тем более получатся 3 фазы грубо по 1,5 кВт.
« Ответ #118 : 20 Июля 2022, 12:47:33 »
А то к чему я склоняюсь достаточно надежно и электробезопасно?
естественно в "коробке"
« Ответ #119 : 20 Июля 2022, 12:49:09 »
Вполне приличный вариант. Если эта конструкция не болтается на весу, а убрана (и закреплена) в коробочку с крышкой.
Рекомендую не просто вставить прямой провод, а согнуть крючки вокруг винтов и регулярно, раз-два в год, проверять затяжку.
