Автор Тема: Хочу тему по электричеству поболтать.  (Прочитано 15932 раз)
Re: Хочу тему по электричеству поболтать.
« Ответ #80 : 19 Июля 2022, 00:21:48 »
... Но зато на выходе на балкон - выключатель двухполюсный...
Двухфазный автомат или двухклавишный выключатель?
« Последнее редактирование: 19 Июля 2022, 00:24:53 от ABars »
« Ответ #81 : 19 Июля 2022, 05:54:33 »
Чисто ИМХО.
Это всё же три, а не шесть.
А если рядом по второй лунке сделать?
мой балкон. Второй год- неиспытыааю неудобств.
А что двойную рамку не поставил? У перфекциониста глаз дёргается от клиновидного зазора. Тоже этику использовал, самый дешман у легранда))) Выключатель правда сделал в откосе перед выходом 6а балкон.
« Ответ #82 : 19 Июля 2022, 07:27:52 »
Рамка спаренная там не влезет, подрозетники строители поставили слишком близко друг к другу, обе рамки пришлось подрезать, поставил 2 года назад для примерки, так и стоят 🤣 в спешке выдергивал потребителя с розетки, она прокрутилась на креплении, не затянуто же ничего, а рамка склеиваться будет. Так что если сильно дёргается, я заменю позже фото , после склеивания и установки платы драйвера ленты диодной внутрь выключателя.
« Ответ #83 : 19 Июля 2022, 07:41:03 »
Не понял, может далеко? Так то они встык обычно
« Ответ #84 : 19 Июля 2022, 11:42:32 »
Одноклавишный, двухполюсный выключатель
Одновременно отключает ноль и фазу
« Ответ #85 : 19 Июля 2022, 12:49:45 »
если далеко, тогда не надо было бы подрезать рамку))) там один на другой подрозетник прям надвинут и криво стоят. Просто надо выделить время склеить рамку, вставить драйвер и нормально закрутить потроха, а не на один саморез для примерки))
« Ответ #86 : 19 Июля 2022, 13:56:52 »
Чисто ИМХО.
Это надо поставить эпиграфом в тему про Князя.  ;)
« Ответ #87 : 19 Июля 2022, 19:35:05 »
сколько много букв прочитал...
скажите кто точно знает! а то по разному начитался
как должен подключаться провод после входа в щиток - счетчик первый? или перед ним должно быть?
« Ответ #88 : 19 Июля 2022, 19:46:55 »
Прибор учета первый(вход опломбирован). Но "китайские" счетчики возгораются иногда ((((((((( Если есть желание защиты, автомат тоже пломбируется. (в случаях "ай-яй-яй", главное быстро сообщить "службе").
« Ответ #89 : 19 Июля 2022, 19:49:17 »
Раньше строго требовали, чтобы ввод был сразу на счетчик под пломбами.
Сейчас по-моему также.
Чтобы электричество не растаскивали.
Очень разумно поставить до счётчика автомат с возможностью опломбирования.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2022, 19:51:02 от ABars »
« Ответ #90 : 19 Июля 2022, 19:54:11 »
во во. я про  автомат...
« Ответ #91 : 19 Июля 2022, 20:01:41 »
Чисто ИМХО.
У вас требования почему-то отличаются от тех, что у нас.
Требования к расположению счетчика и вводного автомата - яркий пример.
Придётся пообить местные пороги.
« Ответ #92 : 19 Июля 2022, 20:03:39 »
Чисто ИМХО.
у нас вообще пока с этим делом тихо как то. никто репрессии не включал.
к председателю подошел спросил. он - ставь подключай потом позовешь я показания запишу и пломбу повешу. всё!
Оффлайн tonche
« Ответ #93 : 19 Июля 2022, 20:07:12 »
у нас уже давно везде счетчики прямо на столбы повесили и пользователям пульты раздали. теперь мимо не подключишся)
« Ответ #94 : 19 Июля 2022, 20:22:26 »
до нас не добрались ещё. тайга... тишина... медведи...
« Ответ #95 : 19 Июля 2022, 22:31:38 »
Михаил, я скидывал фото старого и нового ящиков. ))) Старый:
Автомат по выделенной мощности, пломба на нем, далее счётчик с пломбой, потом автомат без пломбы уже на выход кабеля на участок.
Новый:
На самом верху стоит возможно опломбированный счётчик без каких либо дисплеев. Пульт у владельца, и внизу уже ящик с обычным автоматом без пломбы.
« Ответ #96 : 19 Июля 2022, 23:07:47 »
Старый:
Чисто ИМХО.
Хороший вариант.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #97 : 20 Июля 2022, 05:17:30 »
Чисто ИМХО.
Хороший вариант.
У нас стандартный вариант, только я после счётчика ставил УЗО селективное и далее кабель в дом.
« Ответ #98 : 20 Июля 2022, 08:30:32 »
Глупый вопрос
А сколько разрешенная мощность в вашей тайге?
« Ответ #99 : 20 Июля 2022, 08:41:36 »
Казалось кидал фото, ан нет... 🤦‍♂️ исправляюсь. Старый ящик- входной автомат опломбирован, дале счётчик- опломбирован, далее "домашний" автомат- свободный доступ, без пломб:
ТП на 15 кВт от Россети:
сверху на уровне проводов- прибор учёта, внизу автомат на три фазы в свободном доступе ( без пломб), в руках пульт для снятия показаний ( с дома от окна добивает без проблем ( примерно 50 метров)
Глупый вопрос
Думаю как и у всех, для одной фазы 7 кВт максимум, для трех 15 кВт.
