Автор Тема: появился цокот на горячем моторе в районе клапанной крышки  (Прочитано 2383 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
привет форум! при пробеге 180 т км появился щелестящий цокот на горячем моторе в районе клапанов-масло лью эльф 10-40-что это может быть? да мерял зазоры в клапанах то на 3м впускном было 0.40 вместо о.20- остальные в норме  т.е 0.3 впускные и 0.4 выпуск(головка с желтой крышкой)
« Последнее редактирование: 19 Июля 2022, 15:00:39 от м214145 »
 На каких оборотах прослушивается?
 Такие зазоры нужно исправлять!
Оффлайн м214145
прослушивается больше на горячую-замерял зазоры в клапанах впускные все по 0.3 кроме 3го и он 0.4 вместо 0.2-а выпускные  все 0.4-пробег 180т уже-да крышка желтая маслозаливная-масло эльф 10-40 и меняю каждые 7-8 т-может масло погуще залить?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2022, 21:20:02 от м214145 »
Увы не поможет,густое масло зазор не компенсирует
Оффлайн м214145
а присадка Супротек?
Тут либо регулировать,либо забить и ездить дальше,не пережаты и хорошо)
Оффлайн м214145
да вот нашел на Авито гбц бу думаю поменять (моя с желтой а бу с черной крышкой) просто свою сниму а ту поставлю если она не хуже будет моей 😄
На вашей цельные толкатели или с шайбами?
На Ямахе под стаканчик в гаражах кусок щупа подкладывали для компенсации зазора до нормы. Мотор там с отсечкой на 11500 об/мин, 5 клапанов на цилиндр. после такого ремонта три года мотор отработал ( в том числе и в Чехию на моте на этом гоняли с пассажиром) потом продали мот и я не следил за судьбой мотоцикла этого. Не агитирую и не рекомендую, просто делюсь информацией.
Оффлайн м214145
если честно то не помню там с шайбами или нет-хотя года 4 назад разбирал голову менял сальники-если смотреть на распредвал то видно стаканы только сверху-и вот 3й впускной с зазором вдвое большего т.е 0.40 вместо 0.20 потому греметь начала голова что на холодную что на горячую
« Последнее редактирование: 25 Июля 2022, 16:44:43 от м214145 »
Оффлайн ForSashka41
А отрегулировать клапана не проще и дешевле, чем головку менять? На заменённой головке тоже зазоры могут отличаться от требуемых.
Оффлайн м214145
вот что бы отрегулировать клапана надо же иметь в запасе стаканы в моем случае-а у меня только стекляные стаканы есть а стальных нету 😄 да я уже нашел двигатель ф3р с головой по цене бу шной головы
