Автор Тема: Вопрос про выбор гильз  (Прочитано 1459 раз)
« : 02 Ноября 2022, 11:06:15 »
Дано
Блок 3317
Посадка гильзы у него 92 мм
Поршень 88,5, будем считать, что это 2,0 первый ремонт)
Гильзы
Есть комплект 1,7 от этого же мотора - расточить их до 88,5 и ставить
Стенка в посадке будет 1,75
И есть гильзы от стандартной девушки, с посадкой 95
Расточить блок под посадку 95, и на них собирать
Как лучше?
Re: Вопрос про выбор гильз
« Ответ #1 : 02 Ноября 2022, 12:22:30 »
В зависимости от доступности оборудования и наличия прямых рабочих рук. Хотя гильзы что те, что другие всё равно точить...
« Ответ #2 : 02 Ноября 2022, 13:01:41 »
У меня в моторе с 2010г 412е гильзы,проточенные под 3317 поршни,тьфу,не сглазить все нормально,но все же рисковый варик
« Ответ #3 : 02 Ноября 2022, 13:49:26 »
Да, прижимать головкой с выступанием гильзы в 8 соток стрёмно..... "могЁть" и сдеформировать.
« Ответ #4 : 02 Ноября 2022, 14:31:09 »
Всё есть и оборудование и руки
« Ответ #5 : 02 Ноября 2022, 14:32:33 »
1,8 у меня такой был
Потом 2,0 по тому же принципу - гильзы переточенные из 1,7
Все работало
« Ответ #6 : 02 Ноября 2022, 15:29:24 »
Дано
Блок 3317
Гильзы
Как лучше?
проточить 88 гильзы посадочное  до 92
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2022, 15:31:20 от ALEKC74 »
« Ответ #7 : 02 Ноября 2022, 18:22:33 »
Дано
Блок 3317
Гильзы
Как лучше?
Расточить блок под посадку 95, и на них собирать.
про рукастого расточника советовать наверно глупо :))
« Ответ #8 : 02 Ноября 2022, 18:45:16 »
Это безопасней. Если токарь ошибется с режимом резания и пойдет по упрощенной технологии базированя, гильзу "раскроет" в зоне посадки... соток на 5 минимум.
« Ответ #9 : 02 Ноября 2022, 18:53:15 »
Тоже к этому варианту склоняюсь
Но там мелочь одна, очень мной не любимая - шпильки из блока надо выкручивать
« Ответ #10 : 02 Ноября 2022, 21:52:50 »
эта мелочь зависит от станка на который блок ставить будете.
« Ответ #11 : 03 Ноября 2022, 09:04:37 »
Да знаю я этот станок
Мне там из обычного позднего 412 блока, 2,0 делали
Выкручивать надо (
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #12 : 03 Ноября 2022, 09:44:48 »
а что такого плохого в стенке 1.75, в том месте где 1.75 нагрузок тяжелых вроде нет, стоит себе и стоит
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
