Автор Тема: Помогите разобраться с зажиганием  (Прочитано 28327 раз)
Re: Помогите разобраться с зажиганием
« Ответ #20 : 02 Апреля 2023, 12:56:33 »
согласен.
уточним вопрос
1 цилиндр осуществлял движение вверх при подходе метки на шкиве к штифту?
дядь миш так он к метке в любом случае подойет. Как вмт выпуск так и вмт сжатия
« Ответ #21 : 02 Апреля 2023, 13:02:04 »
Привод стоит не правильно.
Более узкая часть должна быть с верху, а у вас с низу
Трамблёр сразу так встал или проворачивать пришлось?
Да именно так
При данном положении привода, трамблер не должен установиться бегунком в сторону контактной колодки в положении 1-й цилиндр. Он встанет только в положение бегунка развернутом на 180. (так должно быть, ели не разбита муфта на трамблере).
« Ответ #22 : 02 Апреля 2023, 13:14:16 »
Интересно а привод трамблера(эти 2 гайки на фото) при его снятии тоже снимались?
Пс как можно залезать в двс даже не понимая как это все работает?  Ужоснах - жертвы ЕГЭ.
« Ответ #23 : 02 Апреля 2023, 14:48:39 »
Да именно так
на новодельных распределителях вилка часто стоит на 180 градусов так что все возможно =)
« Ответ #24 : 02 Апреля 2023, 15:05:24 »
ждем виновника торжества. и ответов на вопросы.
а может уже и завелось? вдруг случилось чудо...
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #25 : 02 Апреля 2023, 15:08:48 »
согласен.
уточним вопрос
1 цилиндр от радиатора при подходе к метке осуществлял движение вверх, судя по выталкиванию бумажки из свечного колодца
муфту развернули принудительно, просто так встал привод, не проследили, да, но не было желания его снова сдергивать с шестерни маслонасоса, это может повлиять?
Судя по видео. Свечи залиты, а вы ему еще льете
нет, свечи вытащили просушили перед записью видео, каждую выкручивал
Зазор на кулачках трамблёра какой
0,5 мм выставлен по щупу
трамблер новый или старый?
стоит новый, но пробовал и старый поставить, ничего не меняется
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
« Ответ #26 : 02 Апреля 2023, 15:12:51 »
0,5 мнговато
0,3-0,4.
 Искра на свечах есть?
Какой зазор на свечах?
И все таки покажи свечи
« Ответ #27 : 02 Апреля 2023, 15:15:15 »
после выплевывания бумажки. Подвели коленвал к метке МЗ ?
Только после этого нужно устанавливать привод
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #28 : 02 Апреля 2023, 15:18:45 »
0,5 мнговато
0,3-0,4.
искра на свечах есть, во всех цилиндрах, хорошая, свечи в легком черном нагаре, были почищены, пока трамблер не сдернули на этих свечах двс хорошо работал, заводился с пол-оборота
да, именно так и сделали, бумажка выстрелила, подвели коленвал к метке МЗ и установили привод
« Ответ #29 : 02 Апреля 2023, 15:19:23 »
В каком городе живешь. Может из соклубников кто рядом есть. Будет более продуктивно
« Ответ #30 : 02 Апреля 2023, 15:21:16 »
На черных свечах мотор не заведется. Попробуй другие. Пусть даже от ваза
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #31 : 02 Апреля 2023, 15:22:10 »
они уже не черные, я же почистил их, перед тем как все выставлять и снимать видео
« Ответ #32 : 02 Апреля 2023, 15:22:21 »
Опиши в последовательности, как выставляешь по лампе момент зажигания, после того как поставил к/вал на метку зажигания. Важен алгоритм движения корпуса и воздействия на бегунок.
 Еще один момент. Проверяли ли зазор(люфт) в шестерне привода трамблера?, вращая за шлиц вала отверткой.
 У меня еще есть подозрение. Если стоит стартер СТ 117, очень легкое вращение двигателя. ( оценка по видио)
« Ответ #33 : 02 Апреля 2023, 15:23:22 »
Не металлической щеткой чистил?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #34 : 02 Апреля 2023, 15:24:41 »
нет, грубой ветошью, этого хватило, они стали блестящие как с магазина  😄
« Ответ #35 : 02 Апреля 2023, 15:26:15 »
насколько я помню ты его уже менял. когда глох двигатель.
« Ответ #36 : 02 Апреля 2023, 15:27:59 »
и всё равно непонятно... расположение шлица неправильное, а трамблер стоит правильно на 1 цилиндр.
где то тут собака порылась однако. или трамблер новый с "повернутым" приводом или что тут не так.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #37 : 02 Апреля 2023, 15:30:35 »
подключаю лампу к + трамб и массе двс, поворачиваю трамблер против часовой, лампа загорается, продолжаю поворачивать, как только тухнет сразу оставляю трамблер в таком положении и фиксирую
вообще на меньше миллиметра отверткой он люфтит, поэтому и сложно на шестеренку маслонасоса его надеть
стартер вроде не родной или как-то был доработан, но ключом коленвал очень трудно вращается к моментам сжатия, он после капиталки
нет, не менял, только собирался, вот, как раз решил поменять, двигатель заводился отлично просто мелко потряхивало его, сдернул трамблер... и все, смерть
так на трамблере самом муфту развернули на 180 чтоб он смотрел куда надо - вытащили штифт и переставили её
« Ответ #38 : 02 Апреля 2023, 15:30:47 »
« Ответ #39 : 02 Апреля 2023, 15:34:44 »
очень далеко крутишь. мне так кажется.
