Автор Тема: запитать вентилятор радиатора, минуя блок предохранителей  (Прочитано 12103 раз)
ABars_double
Это уже не ревизия, это -
давышо?
а у вас ревизия чя подразумевает - открыл крышку - посмотрел - закрыл крышку?
озвучте Ваше вИдение ревизии ЧЯ
Что подразумевает ревизия для данного ящика описал Elektron:
Блок перепаивается с пальчиковых предохранителей на флажковые и проблема исчезает полностью.
объясните тогда вы электрики, мне механику, почему у меня ЧЯ под пальчиковые предохранители работает с 1991 года. и никаких нареканий и претензий у меня к нему нет.
ABars_double
Чудеса.  ;)
Потому что мало ездил в вялотекущих затяжных пробках в жаркую погоду.
 У меня тоже  с 87-го стоит родной блок, "отдохнув на полке" пару лет. Конструкция "пальчивовых" предохранителей и держателей требуют внимания при упомянутой эксплуатации, в противном случае, отказ будет в самый неподходящий момент,... он обязательно будет,... из-за конструкции.
Оффлайн Starikan
я использую такое решение проблемы ЧЯ, кем-то предложенное. на 8 А медный провод 0,3 мм, на 16 - 0,5. уже  лет 5-6 никаких отказов.
  • реногор 98 г
что есть "мало"? это сколько в граммах?
... отказ будет в самый неподходящий момент,... он обязательно будет,... из-за конструкции.
ага. мы все умрем. обязательно... в самый неподходящий момент. ... из-за конструкции.
"Алкоголик", все бы вам в "граммах" )))))))))
 В кол-ве циклов на пусковых токах вентилятора через контакт мягкого легкоплавкого материала на острую кромку отверстия стойки.
не считал. ибо нафиг это надо. такой ерундой даже не заморачиваюсь.
вентилятор уже давно-давно трудится на плавном запуске.
А зачем считать, дожидаешься, когда от преда отделяется пятачок "фольги"... ))))))
..... обсуждаемый вентилятор надежно работает и без плавного пуска, достаточно просто рассмотреть вариант флажкового предохранителя.
хорошо. буду дожидаться дальше. может и случится это чудо.
а зачем рассматривать флажковый предохранитель?
мне вот плавный пуск очень нравится. и работает все надежно.
Чудеса.  ;)
Нет, не чудеса:
ага ага и скажи, еще что силовая цепь кулера идет через штатную "бочку" ЧЯ.
наверно скажу. заводская схема оставлена как была с рождения.
Вообще то разговор пока велся о штатном варианте. С положения "продвинутого модернизатора"(видимо зная о проблемных местах, изменив алгоритм работы) , теперь обязаны убедить ТС в бредовости его затей.
интересно а как идет тогда управление? Т.е. после бочки стоит блок плавного запуска? И еще с какого напряжения начинается запуск кулера?
а хрен его знает! оно работает, а что и куда идет мне совсем неинтересно.
"Интересный" ответ. Остался вопрос компетенции, (((( А нахрена ты его тогда ставил?
ну тогда и утверждение про штатное подключение кулера можно дэзавулировать(тьфу)  короче не соответствует действительности.
