Автор Тема: запитать вентилятор радиатора, минуя блок предохранителей  (Прочитано 12102 раз)
"Интересный" ответ. Остался вопрос компетенции, (((( А нахрена ты его тогда ставил?
интересно было. Вот и поставил. Мне много чего интересно было в машину установить. Молодой был. Горячий.
И кто такой компетенций? Это типо деменций?
ABars_double
Ага! Только с потенцием.   ;)
перепаять можно ,что угодно,не хотелось бы портить оригинальный блок.
Да было бы там что портить-то! В чем ценность-то этого недоразумения со старыми предохранителями? Сам-то блок по схемотехнике и материалам отличный, но вот предохранители как раз всё и портят. Поэтому и предлагается модернизация. Много людей так делали, недовольных нет.
в любом случае,вы видимо не поняли идеи.
Идею я как раз понял - в дополнение к неисправной штатной схеме наколхозить "соплю", пусть и аккуратную, которая основную проблему не решит, а вот новые проблемы создать вполне может.
Именно поэтому и предлагаю Вам не заниматься этой ерундой, а просто привести ЧЯ в порядок и модернизировать.
объясните тогда вы электрики, мне механику, почему у меня ЧЯ под пальчиковые предохранители работает с 1991 года. и никаких нареканий и претензий у меня к нему нет.
еще бы ему не работать если силовая цепь кулера (а плавный запуск защищен своим флажком  в обход.ЧЯ) вынесена и штатна бочка работает как управление, если вообще задействована
Михаил, а предохранителей нормальных для этого блока тоже запас с советских времен остался? Потому что те, которые есть в продаже, они чаще всего и номиналу не соответствуют, и даже в посадочное место тупо не лезут, так как длинные. А если и лезут, то положение контакта получается неправильное, начинается нагрев контактов, обгорание платы, оплавление корпуса...
Поэтому перепайка именно старого блока под флажки решает сразу несколько задач:
- мы сохраняем старый блок с хорошей схемотехником и мощными силовыми цепями (новые флажковые блоки и даже поздние блоки старого образца то еще говно!);
- мы переходим на предохранители с надежным контактом в посадочном месте;
- мы получаем возможность использовать предохранители нормального качества, легко доступные в продаже.
Ну и да, рассуждать про отсутствие проблем, имея вынесенную из ЧЯ цепь управления вентилятором, да еще и с плавным пуском - это сильно!
ABars_double
... имея вынесенную из ЧЯ ...
Внесённую. Но за пределами.  ;)
чего вы к этому карлсону моему претензии выдвигаете.
я вроде в самом начале написал - к ЧЯ никогда не было никаких вопросов.
 работает без проблем  и зачем его трогать?
ABars_double
чего вы к этому карлсону моему претензии выдвигаете. ...
Какой-то он подозрительный: без перекуров работает. ;)
да не. он наоборот чаще отдыхает чем работает.
Твои заявления подтверждают, что интенсивной длительной эксплуатации автомобиля в жаркую и дождливую погоду не было. Конструкция стоек предохранителей и самих предохранителей не выдерживает длительную нагрузку из-за перегрева в точке контакта. "Болевые точки" ЧЯ, предохранители вентилятора охлаждения и обогревателя заднего стекла.
 Да, у меня тоже стоит родной блок. Но в нем есть "дополнения" после длительных ходовых испытаний, с участием еще одной платы(которая "повела себя" совершенно одинаково)...... И Саша ALNE правильно упомянул ревизию блока при ТО, чтоб не "встать на дороге", контроль жесткости посадки "мощных" "предов" приходится проводить и менять принудительно.
Обсуждаемая конструкция показала , что не выдерживает длительную эксплуатацию по причине тепловой нагрузки на термопласт предохранителя. Он потихоньку "течет", укорачиваясь, изменяя усилие прижима к стойке, провоцируя еще бОльший нагрев в зоне контакта.
 Плохо , что ты  только декламируешь . Ведь кто то "побежит" в интернет и наткнется на вариант плавного пуска с силовым питанием через родной предохранитель, не учитывая, что даже "фирменный" предохранитель встал с сегментарным контактом по окружности отверстия в стойке(или его уже почти "подрезало"). И столкнется с той же проблемой,... но чуть позже.
Вот ты и подтвердил, что почти не ездишь по пробкам.... да и не ездил.
ага. он второй год в гараже стоит. поэтому и не работает.
Твои заявления подтверждают, что интенсивной длительной эксплуатации автомобиля в жаркую и дождливую погоду не было. ...
интенсивной длительной - это сколько в граммах?
ви до сих пор не догадались поменять пластик на керамику? он никуда не течет.
Достаточно месяца в московских пробках, часа по 4 в день.
 Керамический держатель не решает проблему сегментарного контакта при изгибе стойки во время монтажа.
зачем столько времени терять в пробках? мне это непонятно.
так не изгибай стойку во время монтажа и не будет сегментарного контакта.
Балаболить можно бесконечно.
ABars_double
... ви до сих пор не догадались поменять пластик на керамику? он никуда не течет.
О, блин!
Это, блин, дядя Миша, мы, блин, конечно, блин, сирые и убогие, но к нам, блин, Прометей тоже заходил!
Горшки научил лепить и обжигать! 😎
Если серьёзно, из огромной кучи в своё время купленных в магазине керамических, я, помнится, так и не смог выбрать пару-тройку, чтобы в размере были.
Сейчас с этим, несомненно, проще.   ;)
у меня иногда складывается ощущение что я нахожусь в какой то другой вселенной с другими законами физики...
это наверно плохо?
А при чем тут физика, когда вопрос к качеству продукции?
все же я точно в параллельной вселенной.
