Автор Тема: запитать вентилятор радиатора, минуя блок предохранителей  (Прочитано 12107 раз)
ABars_double
у меня иногда складывается ощущение что я нахожусь в какой то другой вселенной с другими законами физики...
это наверно плохо?
Тебе просто однажды свезло стать обладателем хорошего товара. Мне нет.
Это не хорошо и не плохо.
все же я точно в параллельной вселенной.
Да не "напрягайся", мы поняли вашу "вселенную".
это радует.
Единственное напрягает что ты о себе пишешь во множественом числе.
Но это мелочи
это радует.
Но это мелочи
я тоже вхожу в число понявших ...про вашу вселенную в которой не знают что держатели предов (в ЧЯ СО)  от длительной эксплуатации с предельным током теряют упругость. У нас(электриков) об этом знают..в отличии
мы вас поняли.
ABars_double
... У нас(электриков) об этом знают...
Да ну! И сколько там предельный ток с обеих сторон от предохранителя?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 21:18:36 от ABars_double »
ток с обеих сторон от предохранителя...
...одинаковый!
а есть ли вариант,запитать вентилятор радиатора,минуя блок предохранителей,с клавиши из салона?
а то сегодня ,чуть не вскипел в пробке из за плохого контакта в блоке
мне вот просто уже совсем интересно стало.
вы все такие специалисты электрики. слова умные пишите.
но до сих пор на вопрос автора не ответили. ни разу.
мне просто очень сильно интересно -  почему вы все докапались до ЧЯ??
может всё же для начала проверить датчик включения? и контакты на проводах которые к нему идут?
не? неправильная мысль?
Саш, будешь подкалывать, "улетишь" как Женя, по "4.14-й".
 Лет 15 назад , Смоленский Андрей U146 на старых сайтах считал пусковые токи. Остановился на почти 70 амперах без расчета поправок на ЭДС в момент раскрутки. Миллисекунды, но для конструкции оказалось "невподъем", если часто и долго.
Ну а ты то что,... "помалкиваешь"?......... пока затронуто самое слабое звено.
 С тем тоном разговора, что вы с Сашей тут "транслируете", сомнительно, что ТС вообще сюда зайдет.
я же токи на предохранителе не считаю.
я же грубый практик в теории залазить не умею и не люблю. я ищу причину неисправности.
и устраняю её тем или иным способом
так датчик и есть самое слабое звено. особенно два провода которые в него воткнуты.
. С тем тоном разговора, что вы с Сашей тут "транслируете", сомнительно, что ТС вообще сюда зайдет.
тон разговора вполне нормальный. матом никто не ругается.
Миллисекунды это очень много однако.
но это отношения к обсуждаемому вопросу отношения не имеет никакого.
ABars_double
... может всё же для начала ...
Обижаешь, дядя Миша.
Уже три дня ищем.  ;)
Вам надо найти причину неисправности: предохранитель, выключатель на радиаторе или что другое?
Результат исследования определит способ решения проблемы.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 22:39:07 от ABars_double »
Сколько же можно "трындеть ни о чем"? Какой вопрос ты обсуждаешь? Где твои мысли блуждают? Когда будешь предоставлять техническую информацию?
Обидаешь, дядя Миша.
только почему то ищите плавный запуск на моем карлсоне. ))
да я то откуда знаю? ты же микросекунды  для чего то приплёл!
В вашем словоблудии теряется смысл темы.... Нет у ТС плавного пуска. Возможно пока. Но ты даже о нем ничего толкового не сказал
а хрен его знает! оно работает, а что и куда идет мне совсем неинтересно.
ABars_double
Зачем нам его искать?
Мы на слово верим, что он есть, и что это - прекрасная штука, позволяющая избежать распространенных проблем.
Нас, конечно, подмывает спросить подробности его устройства, но мы крепимся.
В штатном исполнении схемы кулера через ЧЯ - самым слабым звеном являются пружинные пластины которые держат предохранитель силовой цепи(16А) питания кулера(мотора вентилятора). при работе кулера по нему постоянно протекает ток около 10 Ампер.
 ЗЫ:Механический вопрос: Как изменяются свойства пружинных пластин при периодическом некотором нагревании(током+/- 10ампер) при условии, что эти пластины находятся в "нагруженном" состоянии( т.е. не в свободном состоянии, а слегка изогнутом)?
ЗЫЫ: при использовании не штатных доп.устройств(любых) управляющих работой кулера силовые цепи заведены через свои доп.  предохранители миную ЧЯ.(Плавный запуск в том числе). В этом случае проблем со знаменитым предохранителем F8 (16А) Электродвигателя вентилятора системы охлаждения не будет, по выше указанным причинам.
Обозначения рисунки тут: https://xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai/moskvich/2141/505-predohraniteli-i-rele-moskvich-2141.html
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2023, 00:22:33 от AL.NE. »
ABars_double
ЗЫ
Закон Ома для участка цепи: P=i^2*r
Вы считаете, пружинные пластины имеют большое электрическое сопротивление?
Изогнутость и напряженность как-то влияют?
ЗЫЫ
ИМХО Пока это ничем не подкрепленное предположение.
