Автор Тема: запитать вентилятор радиатора, минуя блок предохранителей  (Прочитано 12104 раз)
Оффлайн Rod2141
а есть ли вариант,запитать вентилятор радиатора,минуя блок предохранителей,с клавиши из салона?
а то сегодня ,чуть не вскипел в пробке из за плохого контакта в блоке
  • 21412Москвич
Вот в первую очередь контакты в блоке и надо в порядок привести, а не левые провода городить.
А так-то оно можно, конечно. Поиск по форуму подскажет.
ABars_double
Чисто ИМХО.
Судя по вопросу, рисковать не стОит.
Оффлайн мосик2141
Чисто ИМХО.
Удивительно, но я Вас поддержу!
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2023, 18:16:44 от Михаил »
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн Rod2141
если бы поиск сработал,как надо,сюда бы не писал.
контакты на блоке в идеале,предохранители навоз и других нет.
а если ещё вспомнить металловедение,то априори нет контакта хорошего,у разных типов мм.
поэтому и спросил.
на старой машине,было так сделано,12 лет отьездил,нечего не случилось,снять поленился,а теперь память не воссоздаёт схему
  • 21412Москвич
Оффлайн Rod2141
Чисто ИМХО.
что плохого ,в моём вопросе?
в чём проблема,будет организовать предохранитель,в такой цепи,или ещё хитрее,диф автомат(решит 3 задачи разом).
дублирующая цепь,независимая,помоему это хорошо,с учётом пробок и возраста,мотору будет попроще
  • 21412Москвич
а плохие контакты в ЧЯ исправить вера не позволяет? Или  плохие контакты плодить будем... 8-)))
А по сути из ЧЯ выводишь 1 провод в параллель с ДТ на радике, массу возьмешь любую. Это если читать схемы умеешь и в электрике не полный НУЛЬ...
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2023, 22:38:57 от AL.NE. »
ABars_double
Обычно, люди, способные без приключений решить такую задачу, не задают подобных вопросов.
Диф. автомат - это сильно!
Реально!
На этом форуме ещё никто так не заморачивался.
Поверьте на слово, именно диф. автомат не нужен.
Вам надо найти причину неисправности: предохранитель, выключатель на радиаторе или что другое?
Результат исследования определит способ решения проблемы.
Почему у меня всё работает? По запросу "вентилятор через кнопку" первая же тема с подробным обсуждением https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53868.0
Блок перепаивается с пальчиковых предохранителей на флажковые и проблема исчезает полностью.
Оффлайн Rod2141
Реально!
диф автоматы,уже 12 лет спокойно работают на моём снегоболотоходе.
и многие ,кто в этой теме,именно так и собирают,все цепи.
ничего плохого,в этом нет,доказано,а остальное,только ваш сарказм...
у меня нет проблемы,у меня есть желание,сделать резервную цепь,минуя бп.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2023, 08:48:21 от Rod2141 »
  • 21412Москвич
Оффлайн Rod2141
возможно,поиск у вас с пк,а у меня с телефона,пэтому не сработал
перепаять можно ,что угодно,не хотелось бы портить оригинальный блок.
а отд ветку на вентилятор,можно проложить аккуратно,по передней косе.
в любом случае,вы видимо не поняли идеи.
  • 21412Москвич
ABars_double
... у меня нет проблемы,у меня есть желание...
Я это ещё в самом первом сообщении увидел:
... а то сегодня ,чуть не вскипел в пробке из за плохого контакта в блоке
Я, честно говоря, не понимаю вашего вопроса: то ли подколоть нас всех хотите, то ли продковырнуть.
Берёте "плюс" в любом месте, где удобно, от аккумулятора ло входа в ЧЯ, ставите свой чудо-автомат, подключаетесь к вентилятору и вас непременно настигает счастье.
Даже поиграться есть возможность: можете врезаться до замка зажигания, можете после, - вентилятор будет отключаться при покидании автомобиля, или не будет. ;)
ЗЫ Марку диф. автоматов со снегоболотохода назвать можете?
Оффлайн Rod2141
iek ,abb
нет у меня целей,кого то ковырять.
вопрос был,с целью,может есть элегантное решение,которое можно просто повторить.
именно ткая схема(почти такая),описанная вами,практически и была мной собрана.
но потом я увидел силычъ борей...   и теперь хочется его)))
нашёл ещё такое --- АРМ осуществляет управление работой электровентилятора системы охлаждения. Обороты вентилятора при этом регулируются бесступенчато, АРМ отслеживает не только возрастание температуры, но и скорость ее роста, добавляя обороты вентилятора. Температурный режим 88-91-95 градус Цельсия.Суммарный ток потребления вентилятора не более 30А--- ни кто не пробывал?
и я так понимаю,для уфы температуры великоваты?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2023, 10:42:50 от Rod2141 »
  • 21412Москвич
ABars_double
iek ,abb
Очень интересно. Я даже не знал, что они делают автоматы дя использования на транспортных средствах.
Молель диф. атомата можете назвать?
Любое решение, даже срвсем топорное, можно исполнить изящно.
Реклама?
Вы видели, что для использования чудо-регуляторов необходимо наличие датчика температуры немного отличного от  штатного?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2023, 11:51:24 от ABars_double »
Оффлайн Rod2141
Реклама?
простые,а не для транспортных средств,у меня в основном
АД-14 4п 25А
реклама чего? или вам кругом враги мерещатся?бывает...
я же не ссылок не дал,ничего....
просто задал вопрос,кто пробывал,а у вас только заговор в головах.
да,датчик там другой,поэтому и уточняю,возможног,кто то переделывал под Уфу.
но раз я кажусь,вам,таким засланным казачком,с рекламой,больше вопрошать не стану.
  • 21412Москвич
два провода параллельно датчику включения вентилятора. замкнул и карлсон взлетел. непойдет.
автор просит схему в обход всего. хотя проще сделать ревизию чя
борей вполне рабочая система. сейчас у них несколько вариантов.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2023, 12:25:11 от Михаил »
ABars_double
АД-14 4п 25А
... а у вас только заговор в головах...
Вы ничего не перепутали?
По моим сведениям, это чудо предназначено для трехфазных систем с нейтральным проводом.
ИМХО Даже использование двухполюсных автоматов приведет к удвоению проводки что в длину, что количеством проводов.
У нас в голове трезвомыслие.  ;)
...  автор просит схему в обход всего. ...
"В обход всего" вообще не должно вызывать каких-либо затруднений. Строите что угодно где угодно и соединяете со штатной схемой в четырех точках (две - туда и две - обратно), соблюдая полярность.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2023, 13:05:44 от ABars_double »
.. увы не очень т.к. помимо не качественных предов, "прослабли" от постоянных перегревов ламельки держателей...
давышо?
а у вас ревизия чя подразумевает - открыл крышку - посмотрел - закрыл крышку?
давышо?
Что подразумевает ревизия для данного ящика описал Elektron:
