Автор Тема: Подскажите по приборке.  (Прочитано 2617 раз)
Оффлайн ileonidv
  • Москвич и на трёх колёсах довезёт
« : 21 Апреля 2023, 19:22:46 »
Ситуация гнилая. Есть всего 3 дня мотаться искать запчасти некогда.
Короче в моё отсутствие сволочи сняли много чего с машины с реновским движком, в том числе и приборку. Есть приборка от москвича с уфой. Можно ли её поставить?
  • М2141-1,6 ; М2141-1,7; M214145(F3R,ГУР,климат контроль) ;M2901BM(F3R,ГУР,кондей)
Оффлайн Пуртик
Re: Подскажите по приборке.
« Ответ #1 : 21 Апреля 2023, 21:55:47 »
Поставить то можно. Но что работать будет? Тахометр точно не будет... Там и разъем другой.
Проще всего взять и проверить.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
« Ответ #2 : 22 Апреля 2023, 01:39:47 »
Поставить ПП можно. Основные приборы будут работать. Не будет индикации *Чек" "Перегрев". На край, можно задействовать лампу "Заслонка" как индикатор "Чек" или Перегрев" пожеланию Тах - можно попробовать запустить его повесив между (+) и сигналом таха резюк 5-10 Ком( нужно пробовать)
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2023, 01:44:34 от AL.NE. »
« Ответ #3 : 22 Апреля 2023, 05:03:24 »
Я наоборот,чтобы  тах на rar200 не глючил вешал рез 5кОм))
« Ответ #4 : 22 Апреля 2023, 10:41:55 »
а почему наоборот?
Зы:и очевидно совершенно не понимая зачем, так начитался на древе..
« Ответ #5 : 22 Апреля 2023, 15:31:14 »
а почему наоборот?
на каком таком древе?у меня стоит rar200,но с двигателем узам на бсз 2108,тахометр порой начинал показывать в районе 4000-6000,а то и ложился на 8000,дьбавил резистор 5к1  и проблема ушла
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2023, 15:33:41 от Павел2.0i »
« Ответ #6 : 22 Апреля 2023, 17:38:20 »
на древе - на драйве 2.
Так резюк то какую функцию выполняет? Типа зачем его ставят?
« Ответ #7 : 23 Апреля 2023, 23:22:23 »
Вольтдобавка
« Ответ #8 : 24 Апреля 2023, 04:49:56 »
Вольтдобавка
Андрей,как думаешь,если 10кОм повесить,кретично?
« Ответ #9 : 24 Апреля 2023, 18:51:18 »
нет, не критично, если тах заработал нормально, без сбоев. Резюк устарняет "логическую неопределенность," - т.е. не ноль, не единица. Хотя возможно тут(зависит от схемотехники первого каскада) действительно вольтодобавка, как изменение рабочей точки транзистора.
