Автор Тема: закис один поршень супрорта  (Прочитано 4686 раз)
Оффлайн navadvipa
« : 22 Апреля 2023, 11:22:05 »
Два месяца после зимы машина стояла (не мог выехать из деревни). На днях поездил и греются диски. Вскрытие показало, что порваны пыльники на поршнях суппорта. Маленький поршень работает, а большой заклинил. Пыльники б\у нашел. Даже молотком не двигается. Что можно сделать? Не хочется пока менять шланги, трубки, суппорт. Пусть даже работает один маленький? Как большой запихать внутрь?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2023, 11:33:38 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: закис один поршень супрорта
« Ответ #1 : 22 Апреля 2023, 11:57:40 »
Вначале его педалью выдавить полностью. А потом после чистки запихнуть обратно
Оффлайн navadvipa
« Ответ #2 : 22 Апреля 2023, 13:25:54 »
не выдавливается. Нажимал на педаль - маленький двигается, а большой замер. Еле зубилом забил 1мм внутрь, чтобы снять колодки. Сейчас суппорт висит на шлангах.  Не получается загрузить фото
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2023, 13:54:53 от navadvipa »
« Ответ #3 : 22 Апреля 2023, 13:51:41 »
В данном случае кроилово ведет к попадалову.
Менять суппорта вез вариантов. Шланги само собой
Оффлайн navadvipa
« Ответ #4 : 23 Апреля 2023, 15:04:54 »
Три раза пришлось сделать такую операцию, следуя советам великих. Собрал все взад, надавил на педаль. Разобрал, побил молотком по поршню, держа в руках суппорт. В промежутках чистил нулевкой и тормозухой. И так три-четыре раза. Сейчас все работает. Я рад. Всем огромное спасибо!
ABars_double
« Ответ #5 : 23 Апреля 2023, 17:31:10 »
Три раза пришлось сделать такую операцию, следуя советам великих. ...
Три раза меняли суппорт?
А жижу меняли?
« Ответ #6 : 23 Апреля 2023, 18:32:54 »
А жижу меняли?
ну как бы...
... Не хочется пока менять шланги, трубки, суппорт. .
ABars_double
« Ответ #7 : 23 Апреля 2023, 20:33:35 »
Неужто великие трижды советовали пошкурить нулёвкой суппорт?  8Х
« Ответ #8 : 23 Апреля 2023, 22:16:40 »
почему течет тормозная жидкость - это будет следующий вопрос.
« Ответ #9 : 24 Апреля 2023, 00:20:23 »
если включить логику, то все зависит от того в каком положении закис поршенек...может и не потечь.
« Ответ #10 : 24 Апреля 2023, 09:01:59 »
если включить логику, то абразивом не лазят в тормоза
« Ответ #11 : 24 Апреля 2023, 09:32:46 »
Я пастой полировал поршень,цилиндр не трогал.Не течет
