Автор Тема: Москвич 3  (Прочитано 185719 раз)
Оффлайн dimons594
Re: Москвич 3
« Ответ #480 : 06 Апреля 2024, 05:34:23 »
Тут из-за наклона боковины при приоткрытии окна капли дождя в салон свободно падают. Панацея - только ветровики.
На 2141 над дверью желобок для отвода воды есть, и если чуть приопустить стекло, которое более вертикально стоит, то вода в салон не попадает.
Я на сарай ветровики год искал, тоже страдал от проблемы с попаданием воды в салон. Ещё проблема - запотевание окон. Не знаю почему, но на 41-м в дождь не потели боковые стёкла и лобовое. Ну или печка вмиг справлялась с этой задачей. Либо потому, что в 41-м выход воздуха из салона организован в стойках крышки багажника, а не как в инопомойках под *опу, либо не знаю почему. Дует, но не отпотевает (подшофе или с перегарчиком за руль могу сесть только в лесу на берегу озера, или перед домом машину влево-вправо передвинуть).
Вроде как общее запотевание машины не связано с местом выхода воздуха.
Москвич по печке топ,хорошо продуманная вентиляция делает свое дело -чистые стекла.
В другой машине клапана выхода воздуха в багажнике в самом низу,но машина тоже совершенно не потеет,а если и запотела(на мойке например) то очищается в считаные секуннды
Думается что тут дело чисто в организации потоков и в целом продуманности
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #481 : 08 Апреля 2024, 10:15:01 »
На третьем , пока с запотеванием все хорошо, т.е. не потеет. На перегар не проверял).
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #482 : 10 Апреля 2024, 17:39:24 »
Вот такая фигня, когда отключаешь кондец.
Оффлайн Alexandr
Re: Москвич 3
« Ответ #483 : 10 Апреля 2024, 20:36:05 »
Климат полностью? Или именно только кондиционер?
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Re: Москвич 3
« Ответ #484 : 10 Апреля 2024, 21:51:58 »
При включённом кондее воздух подаётся подсушенный. Жаль, что кондей работает только при плюсовых температурах. Но стёкла отпотевают за секунды.
Re: Москвич 3
« Ответ #485 : 10 Апреля 2024, 22:26:05 »
А воздух куда был направлен при работающем кондее, на лобовое?
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #486 : 10 Апреля 2024, 22:33:49 »
Да. Я его всегда на лоб направляю. В других местах холодно.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #487 : 10 Апреля 2024, 22:34:32 »
А ещё эта гнида вырубает свет в салоне, через некоторое время, после выключения мотора и зажигания.
Re: Москвич 3
« Ответ #488 : 10 Апреля 2024, 23:56:51 »
Что-то мне подсказывает, что в места где пятна запотевания находятся направлены воздуховоды. Пока работает кондей эти места активно охлаждаются, а после выключения кондея туда поступает неосушенный воздух, влага из которого оседает на пока ещё холодных участках лобового стекла.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #489 : 11 Апреля 2024, 09:38:14 »
Да, что то в этом роде и я думал. Не приятная фигня. В других тачках такого не замечал, хотя в других тачках другие ездят наткондее всегда. А я переключаю в зависимости от температуры в салоне.
Re: Москвич 3
« Ответ #490 : 11 Апреля 2024, 15:18:55 »
Потеет внутри или снаружи ?
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #491 : 11 Апреля 2024, 16:10:46 »
Вчера внутри, в том году в Анапе снаружи.
Re: Москвич 3
« Ответ #492 : 11 Апреля 2024, 17:21:41 »
 А где у автомобиля размещен забор воздуха на климатическую установку. Насколько велика вероятность, что  может частично брать поток из под капотных щелей при определенном направлении ветра? Точка росы завязана на разницу давления( что в рассматриваемом случае не актуально) и разницу температур.
Оффлайн dimons594
Re: Москвич 3
« Ответ #493 : 11 Апреля 2024, 17:27:32 »
Нездоровое что то
И на улице не ливень ,и в салоне не сидят промокшие пассажиры
Больше похоже на то что печка тянет влажный воздух (в жабо застой или прям внутри печки влага) нагревает и выходя на холодное стекло тут же конденсируется.
Я бы предложил попробовать сначала врубить рециркуляцию и посмотреть что будет.Лучше хуже.Понять где вода,снаружи или уже внутри авто.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #494 : 11 Апреля 2024, 23:02:59 »
А по русски?
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #495 : 11 Апреля 2024, 23:04:07 »
Нездоровое что то
Рециркуляция это что такое? Воздух внутри тачки? Кнопка такая есть.
Оффлайн dimons594
Re: Москвич 3
« Ответ #496 : 11 Апреля 2024, 23:11:32 »
Да забор с салона,закольцовано типа
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #497 : 12 Апреля 2024, 12:57:20 »
На АВТО он ставит на внутри салона, да. Но я так не люблю, потому что сильно дует. Я ставлю на наружу и свою скорость обдува.
Оффлайн dimons594
Re: Москвич 3
« Ответ #498 : 12 Апреля 2024, 16:24:35 »
А отдельно ее врубить можно? Авто это да,сам не пользуюсь
Чисто проверить
Начнет прям сильно потеть значит влага в салоне или печке
Если ничего толком не изменится значит влагу с улицы берет
Re: Москвич 3
« Ответ #499 : 12 Апреля 2024, 16:59:30 »
А по русски?
По русски уже сказано всё. И механику это понятно.
"Популярно" для общего образования вкратце очень непросто, но попытаюсь.
При прекращении работы охладителя( являющийся одновременно и осушителем воздуха), влага сконденсированная на радиаторе становится увлажнителем воздуха. Какая конструктивная "изюминка" климатической установки данного автомобиля позволяет смешаться с поступающим воздухом(извне или изнутри(рециркуляция)) с этой влагой и подать воздух на охлажденное стекло, вызывая запотевание, нужно разбираться.
 Почему задал вопрос из какой зоны идет забор воздуха снаружи автомобиля и есть ли возможность попадание в этот заборник теплого воздуха из моторного отсека или из зоны нагретых элементов кузова или самой климатической установки.
 Повторю, влага из охладителя попав на стекло(скорей всего уже в подогретом состоянии) конденсируется на холодном стекле.
 Как долго держится запотевание на стекле после выключения кондиционера?
