Автор Тема: Москвич 3  (Прочитано 185720 раз)
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #500 : 12 Апреля 2024, 18:04:33 »
А отдельно ее врубить можно? Авто это да,сам не пользуюсь
Чисто проверить
Начнет прям сильно потеть значит влага в салоне или печке
Если ничего толком не изменится значит влагу с улицы берет
Рециркуляцию отдельно? Можно, конечно. Т.е. надо все как обычно, только на рециркуляции? Кондей то врубать? Напоминаю потеет после выключения кондея.
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #501 : 12 Апреля 2024, 18:07:03 »
По русски уже сказано всё. И механику это понятно.
"Популярно" для общего образования вкратце очень непросто, но попытаюсь.
При прекращении работы охладителя( являющийся одновременно и осушителем воздуха), влага сконденсированная на радиаторе становится увлажнителем воздуха. Какая конструктивная "изюминка" климатической установки данного автомобиля позволяет смешаться с поступающим воздухом(извне или изнутри(рециркуляция)) с этой влагой и подать воздух на охлажденное стекло, вызывая запотевание, нужно разбираться.
 Почему задал вопрос из какой зоны идет забор воздуха снаружи автомобиля и есть ли возможность попадание в этот заборник теплого воздуха из моторного отсека или из зоны нагретых элементов кузова или самой климатической установки.
 Повторю, влага из охладителя попав на стекло(скорей всего уже в подогретом состоянии) конденсируется на холодном стекле.
 Как долго держится запотевание на стекле после выключения кондиционера?
Ответ на вопрос: не засекал, но долго, если печку на всю катушку не включать как по скорости, так и по теплу. Т.е. если просто выключить кондей и оставить как есть - долго.
Про объяснение примерно понял. Где то смешивается с теплым и конденсат подаётся на стекло.
Оффлайн dimons594
Re: Москвич 3
« Ответ #502 : 12 Апреля 2024, 21:16:00 »
Это я упустил )) тоды смотри слив конденсата
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #503 : 12 Апреля 2024, 21:42:50 »
Т.е. есть ли лужа под машиной?
Есть.
Оффлайн Евгений 063
Re: Москвич 3
« Ответ #504 : 25 Апреля 2024, 12:15:08 »
Всем доброго времени суток.
Может кто то сталкивался с такой проблемой, на новом москвиче 3 течет люк в любой дождик, дилер сказал что так и должно быть.
Это уже просто крик души если честно, месяц боремся с этим вопросом.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2024, 12:23:44 от Евгений 063 »
  • Москвич 3
Re: Москвич 3
« Ответ #505 : 25 Апреля 2024, 14:30:50 »
...течет люк в любой дождик, дилер сказал что так и должно быть.
дилер красава.
а что еще должно течь он не рассказал?
Re: Москвич 3
« Ответ #506 : 25 Апреля 2024, 14:43:19 »
требуйте письменное разъяснение или отказ с которым можно будет потом пойти в суд
Я думаю что это быстро решится тогда
Оффлайн Евгений 063
Re: Москвич 3
« Ответ #507 : 25 Апреля 2024, 15:13:36 »
Не дают никаких бумаг, уже был составлен акт претензии на завод, от которого якобы поступил ответ, на предоставить эту бумагу нам  дилер не может.
  • Москвич 3
Оффлайн Евгений 063
Re: Москвич 3
« Ответ #508 : 25 Апреля 2024, 15:21:25 »
дилер красава.
ДА не то слово, что только с этим делать,
  • Москвич 3
Re: Москвич 3
« Ответ #509 : 25 Апреля 2024, 15:33:00 »
я конечно не сильно знаком с дилерами, но вам надо оформлять претензию.
можете конечно в инете сами поискать. там много такого есть, но всё же рекомендую обратится к грамотному юристу.
устные заявления не обладают юридической силой, их невозможно использовать как доказательство в суде
Re: Москвич 3
« Ответ #510 : 25 Апреля 2024, 16:11:33 »
наверное потому что ее нет
Re: Москвич 3
« Ответ #511 : 25 Апреля 2024, 16:30:39 »
просто тянут время. с надеждой что устанут и отстанут.
ну и сроки предъявления претензии тоже идут.
Оффлайн Евгений 063
Re: Москвич 3
« Ответ #512 : 25 Апреля 2024, 16:39:32 »
Надеюсь получится победить.
Поеду снова выбивать документы.
Вообще интересно, была ли похожая ситуация у кого то, и что с этим делали. В интернете читал что с такой проблемой люди приехали к дилеру им просто отрегулировали люк и всё стало хорошо.
  • Москвич 3
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #513 : 26 Апреля 2024, 06:58:10 »
Доброе утро! В моём плане все хорошо. Ничего не течет.
Соглашусь с комментариями. Течь люка серьезный косяк. Если дилер не адекватный, то сначала поедсюдебная претензия - ответ 30 дней. Далее, если нет ответа , вторая предупредиловка, далее у суд. Так же изначально, можно ускорить процесс такой вещью. Непосредственно в салоне дилера, вы можете вызвать полицию и под протокол записать все, что Вам разъяснять работники в отношении люка, чтобы потом использовать в суде. Ну и самый простой способ. Можно же ездить к любому диллеру. Попробуйте обратиться к другому. Удачи!
Оффлайн Евгений 063
Re: Москвич 3
« Ответ #514 : 27 Апреля 2024, 14:51:45 »
Добрый день.
поступил ответ от дилера, но не от завода. может я что то не понимаю.
  • Москвич 3
Re: Москвич 3
« Ответ #515 : 27 Апреля 2024, 14:58:34 »
Добрый день.
угу. они вежливо вас послали.
что собираетесь делать дальше?
ибо дальше - независимая экспертиза и трата денег.
вы уверены на 100500% что он течет?
Оффлайн Евгений 063
Re: Москвич 3
« Ответ #516 : 27 Апреля 2024, 15:17:25 »
Не был бы уверен не искал бы помощи, плохо что нельзя видео сюда добавить, я бы с удовольствием показал
  • Москвич 3
Re: Москвич 3
« Ответ #517 : 27 Апреля 2024, 15:37:29 »
ну тогда только через деньги. по другому я не знаю как можно.
экспертиза.
потом через суд взыскать все затраты и, возможно, моральный ущерб.
но это время и деньги.
и еще раз выскажу свое мнение - необходимо искать грамотного юриста.
самостоятельно в этих "дебрях" разобраться можно, но опять же всё это время и ещё более много денег.
это замкнутый круг.
p/s/
видео только через ютубу. по другому никак к сожалению.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2024, 15:39:35 от Михаил »
Re: Москвич 3
« Ответ #518 : 27 Апреля 2024, 17:09:38 »
Добрый день.
снимайте свое видео как протекает. Желательно чтобы отображалось дата и время.
2-3 раза и можно в суд
А вообще самое простое. Найти причину и устранить. Дешевле и нервы целее
Подход к клиенту и качество не отличается от вазов
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2024, 17:17:42 от ALEKC74 »
Re: Москвич 3
« Ответ #519 : 28 Апреля 2024, 12:03:22 »
2-3 раза и можно в суд ...
не буду вас расстраивать, но в суде такое видео не прокатит. даже рассматривать не будут.
на это и рассчитан ответ. типо у нас всё хорошо, а если вам не нравится -> делайте сами как хотите
ну так то это Камаз )))
