Автор Тема: Москвич в Арктике  (Прочитано 2474 раз)
Москвич в Арктике
« : 05 Июля 2023, 13:38:22 »
 Какую ошибку допустили ребята, выйдя на трассу в морозы за -50 ?
 Последствия в конце ролика. Что будет дальше, Богдан выложит через неделю-две.
Но ошибка для северного Москвичиста видна снаружи.
Re: Москвич в Арктике
« Ответ #1 : 05 Июля 2023, 15:33:18 »
Не утеплили решётку радиатора?
« Ответ #2 : 06 Июля 2023, 14:13:18 »
Так может там и радиатора нет
При -20 на улице, печки вполне достаточно)
« Ответ #3 : 06 Июля 2023, 14:57:14 »
При "-50" и движок может стать радиатором (я так думаю ©).
« Ответ #4 : 06 Июля 2023, 15:27:16 »
Правильно думаешь!
 И о решетке правильно  указал.
 Нужно отсекать встречный поток через радиатор и фартук. Иначе подкапотка будет выморожена, и "одеяло", что они положили на двигатель сверху, не поможет. "Они" в конце ролика увидели конденсат.
 Сибиряки в курсе, что закрывается не только морда,  натягивается широкая "попона" снизу, с креплением в передней части к глухому месту(район бампера или вообще с верхней части "морды" и ...,  как можно дальше к КПП при продольном расположении агрегата.
« Ответ #5 : 06 Июля 2023, 15:28:17 »
ошибка одна - они в -50 вышли на трассу.
« Ответ #6 : 06 Июля 2023, 15:34:16 »
Ездил по трассе на 214145 в -42, не укрытый.КПП замерзла,рейка тоже,маслоотделитель замерз и с него сорвало шланг
« Ответ #7 : 06 Июля 2023, 17:27:55 »
У нас в 90-х по этой теме два "юнната" в -36 под Ульяновском на Газели "потерялись". Спасибо армейцам, подобрали на глухой дороге..... чудом до конца не обморозились.
« Ответ #8 : 10 Августа 2023, 13:37:18 »
 Если добрались до Станислава и склада на Угрешском проезде, точно до Певека доедут.
 Кому интересно , здесь контакты склада.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9 : 26 Августа 2023, 10:00:01 »
Я этих посматриваю
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
