Автор Тема: Мой 412ИЭ  (Прочитано 39756 раз)
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #60 : 12 Сентября 2023, 20:43:32 »
Снимите видео, очень хочется увидеть поведение мотора!:)
Только со снятой крышкой воздушного фильтра, чтобы видно было, когда закрывается и открывается воздушная заслонка. Также временно отключите и заглушите шланг на вакуумный усилитель тормоза со стороны колектора, может быть шланг поврежден или вакуумник.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2023, 21:36:15 от dvigatel »
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #61 : 12 Сентября 2023, 22:54:52 »
К так, секунд через несколько плавно меняются обороты.
..от 800 до нуля и ДВС останавливается.
А внятно можете формулировать свои мысли?
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #62 : 12 Сентября 2023, 22:58:48 »
К сожалению канатик цел. И провода в трамблёре звонятся все.
а подробно можете описать методику проверки "канатика"?
Взял повернул подключился повернул на 10-16°
Оффлайн Ross
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #63 : 13 Сентября 2023, 04:39:57 »
По видео - со снятым фильтром пока нету. Кстати при нажатии газа струйка топлива бьёт в стенку карбюратора а не вниз...
По поведению. Ну вот добавил газ или вытянул подсос. Мотор секунд через пять начинает повышать обороты. Плавно так разгоняется.
А при резком нажатии на газ глохнет.
По методике. Ткнул мультиметром в площадку и корпус. Другой рукой пошевелил туда-сюда по углам. И соединение не пропало.
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #64 : 13 Сентября 2023, 05:54:24 »
А в другой провод мультимер тыкался)?
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн Ross
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #65 : 13 Сентября 2023, 06:23:24 »
К сожалению да. Все было бы слишком просто. Искра на вид не очень, но это в сравнении с бсз... Сниму карбюратор сегодня. Попробую ускорительный насос проверить и настроить. Ну и бензонасос надо поменять, не зря новый в багажнике лежал при покупке...
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2023, 06:38:39 от Ross »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #66 : 13 Сентября 2023, 06:33:45 »
Красная?
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Ross
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #67 : 13 Сентября 2023, 06:42:37 »
Красная?
Такое сложно запомнить. Но не синяя и не  белая точно.И она маленькая.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #68 : 13 Сентября 2023, 06:58:35 »
Конденсатор
Катушка
И не мучайся
Вариатор обязателен
Не помню писал ты нет о горящих и сильно искрящих контактах прерывателя
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Ross
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #69 : 16 Сентября 2023, 19:19:18 »
Собрал один карбюратор из двух.
Все стало работать, но холостой ход надо настроить. И опережение. Не могу только найти метки на шкиве, шпилька на моторе есть и на этом всё.
На этом карбюраторе  заметил что УН дает тонкий распыл  в камеру а не струю в стенку карбюратора.
Купил комплект БСЗ. Но понимаю что там параметры не оптимальные. Жалко.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #70 : 16 Сентября 2023, 19:36:14 »
На шкиве нет ?
Там по идее две метки
Одна зажигание другая вмт
На моем азлк одна только вмт
На иже обе
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Ross
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #71 : 17 Сентября 2023, 19:59:35 »
Шкив покрашен. Толстым слоем. И на ребре тоже.
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #72 : 17 Сентября 2023, 20:13:41 »
так убери краску. метки там обычно довольно глубокие.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #73 : 17 Сентября 2023, 20:39:21 »
Вот на 40м вроде всего одна метка
На иже точно две
«Whisky in the Jar»
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #74 : 17 Сентября 2023, 20:41:54 »
На иже точно две
шкивы одинаковые на всех москвичах
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #75 : 17 Сентября 2023, 20:52:38 »
Я говорю о том как есть в моих случаях
Возможно криворукость сборки
Шкив на 40м бьет с "рождения"
Видимо с похмелуги были на азлк
«Whisky in the Jar»
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #76 : 17 Сентября 2023, 21:02:09 »
причем тут азлк?
двигатель так то уфимское изделие.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #77 : 17 Сентября 2023, 21:20:15 »
причем тут азлк?
Ари том что он стоит на азлк
То что это уфа я знаю дружище
Значит такое омно воткнули в УФЕ)
«Whisky in the Jar»
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #78 : 18 Сентября 2023, 00:39:07 »
Жень, что то как то не замечал , что шкивы "повально" кривые........ может быть кто то, где то, чем то "приложил", а на завод "шишками кидается" ;););)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #79 : 18 Сентября 2023, 06:35:25 »
Жень, что то как то не замечал , что шкивы "повально" кривые....... может быть кто то, где то, чем то "приложил", а на завод "шишками кидается" ;););)
Я сколько себя помню всегда хотел заменить этот шкив но все лень
Но теперь когда снял генератор иирадиатор я все же осуществлю это).первый хозяин моего 40го тоже подтвердил то что шкив был такой с магазина
8ркой.и биение весьма сильное)
Привет😁
«Whisky in the Jar»
