Автор Тема: Мой 412ИЭ  (Прочитано 40804 раз)
Оффлайн ЖЕК@
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #20 : 06 Сентября 2023, 21:19:35 »
у 2140 тоже дырки в моторном щите, но слив конденсата в туннель из корпуса отопителя все равно есть. На 412АЗЛК и МЗМА просто слив...
На ИЖ412 только через щит?
https://a.d-cd.net/bJ1bvRtJUVmKVegQEh0QAmg9NHY-960.jpg
Не успел)
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #21 : 06 Сентября 2023, 21:32:29 »
тут она видна по центру "емкости", - от неё - вниз
Миш, он скорей всего подразумевает
Да, дренаж по любому есть. Заборник воздуха  запускает в отопитель встречным потоком дождь( резинка лючка  ограничивает только сток воды с лобового,... если стык плохо проклеен, течет в печку).
 Скорей всего сток забит(прочищать).
 Это 2140 , но тема идентична, в корпусе отопителя должен быть слив.
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #22 : 06 Сентября 2023, 23:21:35 »
61тыщ+ км конечно, не много для двигателя. Но если учесть, что этот пробег от рождения машины, а это более 25 лет, то это очень много(времени прошло). Если за это время мотор ниразу не разбирался, то там может быть очень много смольных отложений, которые частично вьелись в детали двигателя, и их не так легко отмыть. Лучше разобрать.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #23 : 07 Сентября 2023, 06:55:57 »
И под крапиву
Не мешай машине работать
60.000 это не пробег.только обкатку прошел
Это не современые риосолярисы)))) с их блоком из куска цветмета
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн Ross
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #24 : 07 Сентября 2023, 17:17:31 »
Я так понимаю речь о сливе про это:
На резинке лобового стекла снизу шов и соответственно там мм 8-10 зазор.
Придется устроить искусственные осадки для выяснения откуда такое:
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2023, 17:24:54 от Ross »
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #25 : 07 Сентября 2023, 17:48:45 »
 Какого года "ИЖ"?
 Это похоже подводящий патрубок от блока цилиндров(2-й варианта подключения отопителя, который внедрили на 2140)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #26 : 07 Сентября 2023, 18:50:52 »
Какого года "ИЖ"?
На комби подключение радиатора отопителя так же как и на 40м.от 4го горшка
Или я что-то путаю
Налей тососантифриз да попробуй " озерцо)"
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ЖЕК@
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #27 : 07 Сентября 2023, 19:46:52 »
Какого года "ИЖ"?
Он и есть.
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #28 : 07 Сентября 2023, 19:56:08 »
Или я что-то путаю
Жень, когда упоминаете автомобиль, указывайте год выпуска, изначально было по другому. ОЖ подходила от впускного коллектора к верхнему штуцеру радиатора
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-412/detali-otopitelja-kuzova-obogrevatelja-vetrovogo-stekla#p156369
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #29 : 07 Сентября 2023, 20:02:51 »
  мой-то 1991 вроде своей теме Я указывал не помню
Хотя всех не упомнишь)
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2023, 20:05:00 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Ross
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #30 : 07 Сентября 2023, 20:17:24 »
Вот даже как. Я полагал что патрубки на радиатор печки выходят за моторный щит, а тут такое.
Насчёт модели и года выпуска:
И вопрос, а ремень генератора не гладкий а с насечкой какой сейчас повсеместно в продаже - не хуже?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2023, 20:19:54 от Ross »
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #31 : 08 Сентября 2023, 08:19:51 »
Нельзя так легко считать, что если советское, то значит будет ходить. Если мотор засран, то это не есть хорошо.
Тот же Солярис проедет больше, чем хорошо собранный УЗАМ при одинаковом обращении с мотором.
Если разработчик УЗАМа пишет, что срок работы двигателя до капитального ремонта 125тыщ км, притом, что в течении этого пробега нужно делать текущий ремонт в виде замены поршневых колец при их большом зазоре и вкладыши для увеличения ресурса коленвала.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2023, 09:47:22 от dvigatel »
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #32 : 08 Сентября 2023, 08:52:26 »
В отгрузочном ярлыке что за модификация такая указана (029)? Аналог 21406?
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #33 : 08 Сентября 2023, 08:56:09 »
Ремень Лузар неплох,есть в продаже
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #34 : 08 Сентября 2023, 12:21:32 »
Это наверное в других не москвичовских магазинах и киосках искать. Потому что недавно брал, какой-то безымянный ремень дали, но подошёл.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #35 : 08 Сентября 2023, 12:23:37 »
Я не знал что есть ремень специально для москвича Я думал у них просто одна размерность один тип на любой агрегат тех же велик учись и умрёшь не очень
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Ross
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #36 : 08 Сентября 2023, 13:42:44 »
Ну да, есть тип, профиль и длина.
Но если в автомагазине спросить  то ассортимент невелик.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #37 : 08 Сентября 2023, 14:15:55 »
Называешь данные ремня
И все
Не так?
Этот тип и размер не выпускается именно под узам.
«Whisky in the Jar»
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #38 : 08 Сентября 2023, 14:53:58 »
высота профиля 8 мм и ваз и узам
ВАЗ  ширина основания 10 мм и угол клина 38гр
узам 10.5 мм и 40гр.
длина 875 узам. ваз - не помню - вроде там 900
но по практике допустимо применение и того и другого.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #39 : 08 Сентября 2023, 15:15:49 »
На иже впихнули невпихуемое
 Так что было б 😁желание
Сейчас уже не помню но на такой-то мотоблок Я дал соседу ремень для запасной был для Волги Логана также прихожу называю размер ремня и всё
«Whisky in the Jar»
