Автор Тема: Мой 412ИЭ  (Прочитано 40133 раз)
Оффлайн Ross
Мой 412ИЭ
« : 04 Сентября 2023, 21:03:56 »
Итак, приобрел ещё один Москвич. Пока первый, который сорок первый  проходит полную замену всего что устало за десятки лет можно и навыки потерять...
Выбор был небольшим, стремился к 2140 но приобрел в итоге 412, ИЖ. Опять у "перекупа". Не успеваю оперативно реагировать на объявления обычных людей...
Окрас некоторых деталей кузова не заводской. Кое где есть сколы, есть коррозия.
По мотору - немного его трясёт. Давление показывает 0,2 и чуть выше. Стрелка зарядки колеблется на всю шкалу.
Из электрики не работает только левый стоп-сигнал.
Люфт рулевого небольшой присутствует.
Будем работать. Будем жить.
Из плюсов - есть сервисная книжка, инструкция заводская, приемник Урал-авто 2, комплекты прокладок и других запчастей.
Масло слил, фильтр поменял.  Залил М-10ДМ. Думаю оно неплохо отмоет отложения. Завтра посмотрю эндоскопом, оценю состояние свечей, ремня генератора, фильтра воздушного.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2023, 21:07:17 от Ross »
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #1 : 04 Сентября 2023, 21:23:31 »
Иж не МОСКВИЧ 😁
БУДЕМ дружить домами🤝
Жмакнул
Уведомлять👍
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #2 : 05 Сентября 2023, 06:49:15 »
Масло м10дм какого производителя?
Оффлайн Ross
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #3 : 05 Сентября 2023, 19:08:44 »
Элтон какой то. Я уверен что его скоро сливать, задумываюсь какое на повседневку залить.
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #4 : 06 Сентября 2023, 07:40:17 »
Да пока тепло катайся на нем,только выбирать бренд стоит проверенный.
Меняй через 1500-2000км,медленно,но что то отмоет
Оффлайн Ross
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #5 : 06 Сентября 2023, 12:35:27 »
Катаемся помаленьку.
Кто сталкивался с тем что в дождь вода попадает в салон? На коврики прям ..
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2023, 12:38:46 от Ross »
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #6 : 06 Сентября 2023, 13:58:48 »
На какой коврик, в какой зоне коврика?
.... Вот "Вас" научили, "на нашу голову", общаться междометьями....... в чате машину "починить" не помогут!
 Локализуй место, найди путь капли.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #7 : 06 Сентября 2023, 17:46:11 »
Течь с форсунок омывателя 99%
«Whisky in the Jar»
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #8 : 06 Сентября 2023, 18:11:30 »
Жень, не только.
Воздухозаборник, если резинка оторвана(из печки на коврик стечет). Стекло(по поперечине под торпедой), может и подальше от стойки "обозначиться".
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #9 : 06 Сентября 2023, 18:13:07 »
Жень, не только.
Ну возможно тут я из личного опыта говорю сколько у меня было классических москвичей всегда капало оттуда вот мой чемодан там течёт ишь посмотрел Комби тоже там течёт
А так да соглашусь с процентами я конечно перебрал
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2023, 18:16:47 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #10 : 06 Сентября 2023, 19:01:22 »
Если сильно много отложений на моторе внутри - никакая промывка или масло его не отмоет, деньги на ветер. Разбирать и мыть щеткой. К тому же, грязь внутри дает намек на то, что мотору скоро на капиталку.
ИЖ как раз лучший Москвич, особенно ранний:)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2023, 19:25:43 от dvigatel »
Оффлайн Ross
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #11 : 06 Сентября 2023, 21:02:58 »
Я просто не знаю как называется то место. Смотрим вперёд от рычага управления КПП. Там имеется некоторая емкость. Так вот она после дождя - с водой. Ну и из нее стекает на коврики что под ногами. Ладно, разберемся. Я так понимаю это надо вытереть, поливать на стекло из лейки  и смотреть откуда попадёт.
К капиталке готов, не пугает. Больше шансов то...Пробег вроде как родной - 61147.
Аккумулятор разрядился до 9в сегодня. И зарядившись до 12 с откинутой отрицательной клеммой опять упал на 9. Списываем.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2023, 21:06:13 от Ross »
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #12 : 06 Сентября 2023, 21:07:16 »
К капиталке готов, не пугает. Пробег вроде как родной - 61147.
из этой "емкости" должна быть дренажная трубка в туннель. Если ее нет, то конечно, будет попадать на ковры.
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #13 : 06 Сентября 2023, 21:10:27 »
тут она видна по центру "емкости", - от неё - вниз
Оффлайн ЖЕК@
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #14 : 06 Сентября 2023, 21:11:04 »
Там так-то печка, перед радиатором есть полость забора воздуха от люка что перед лобовым, с полости должен быть слив в подкапотное пространство, возможно он забит, ну и резинка вокруг лючка отсутсвует...
Оффлайн ЖЕК@
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #15 : 06 Сентября 2023, 21:12:53 »
На 412 немного по другому, там отверстие в подкапотку прямоугольное, над тоннелем, под замком капота...
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #16 : 06 Сентября 2023, 21:13:09 »
фото не очень разборчивы, но по ним ощущение, что пробег 61147 это уже не на первом круге одометра.
60 тыс км для москвича это новая машина считай.
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #17 : 06 Сентября 2023, 21:15:13 »
у 2140 тоже дырки в моторном щите, но слив конденсата в туннель из корпуса отопителя все равно есть. На 412АЗЛК и МЗМА просто слив...
На ИЖ412 только через щит?
Оффлайн Ross
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #18 : 06 Сентября 2023, 21:18:02 »
Дело в том что принадлежал одному человеку, он ездил  не часто и только летом...есть сервисная книжка с указанием ТО и пробегов. Конечно может быть что перекупщик со смерти владельца успел накатать ещё несколько десятков тысяч. Но кому это нужно...когда есть другие машины.
Re: Мой 412ИЭ
« Ответ #19 : 06 Сентября 2023, 21:19:29 »
да, реально только шрам остался, да дырка рудиментом =)
Спасибо за уточнение. 👍
