Автор Тема: Toyota Chaser 90 1993 г.в.  (Прочитано 10360 раз)
Оффлайн Олег214123
« : 23 Сентября 2023, 09:19:48 »
Создам тему, да простят модераторы, пока что ради опроса, интересен ли кому ни будь этот автомобиль.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
Re: Toyota Chaser 90 1993 г.в.
« Ответ #1 : 23 Сентября 2023, 18:12:32 »
а вы продаете или показываете ?
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
« Ответ #2 : 23 Сентября 2023, 19:02:35 »
ну у меня только одно предположение - продал москвич, купил это.
хотя возможен и еще вариант
купил эту и есть мысль продать ее.
и купить москвич ))))
Оффлайн Олег214123
« Ответ #3 : 23 Сентября 2023, 20:59:39 »
Просто блог, интересная тачка.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
« Ответ #4 : 23 Сентября 2023, 21:00:36 »
Купил в замен москвича. Не, никаких москвичей больше.
Мазда-RX8 вроторная
« Ответ #5 : 23 Сентября 2023, 21:01:49 »
многие так говорили.
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #6 : 23 Сентября 2023, 22:15:46 »
хорошая замена . Интересная и наипетесь и напляшетесь ) говорю как владелец 30 летнего лексуса
Оффлайн Олег214123
« Ответ #7 : 23 Сентября 2023, 22:59:13 »
Полтора года владею, не отрицаю, была какая то ностальгия по нему, но, покупать не собираюсь.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
« Ответ #8 : 23 Сентября 2023, 23:00:07 »
Не думаю, опыта по тойотам много, что и как делать есть понимание.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
« Ответ #9 : 02 Октября 2023, 21:09:55 »
Итак.
Москвич был продан за 150т.р.
Имея на руках две сотни, было принято решение на нашемарки больше не смотреть и тем более не садиться.
Друг мой, владея сотым чайзером настоял на маркообразном.
Подбор машины лег строго на меня, никого не просил в помощи, все сам.
Поперся за ним в Сочи.
Продавался за 180, забрал за 160.
С завода дизель, что и подкупило, столбов не видел.
Прошлый владелец свапнул бензин, перереставили все с бензиновой версии в сотом кузове, благо все в болт в болт.
Мотор 2.0, шесть цилиндров, VVTI, 160 л.с., 200 н.м., акпп.
Ничего особенного просто ездить.
Первое что сделал пильнул пружины, джип был нереальный.
Друг подогнал тормоза от 2.0., вместо дизельных.
Поменял ступичные, шаровые на верхних рычагах, передние стойки, отдал владелец в довесок.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
« Ответ #10 : 02 Октября 2023, 21:14:13 »
Как же без колес, подогнали диски R18, и прикупил на них новую резину.
Вроде даже ничего так смотрится.
Отреставрировал задние фонари, была какая то шпакля на нем.
Купил правый фонарь и середину, заматовал и покрыл лаком.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2023, 21:16:08 от Олег214123 »
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
« Ответ #11 : 02 Октября 2023, 21:21:20 »
В таком виде проездил почти год.
Съездил в Абхазию.
Больше по техничке ничего не делал, просто ездил да масло в мотор подливал)
Колеса дал знакомый на море сгоцать, на свои еще резину не купил.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
« Ответ #12 : 02 Октября 2023, 21:32:38 »
И под новый год случился сюрприз.
Клапана согнуло, на этом моторе гнет.
Особо не заморачивался, купил б\у клапана и собрал обратно, с новым ремнем и прокладкой.
Поршни отчистил от нагара, что зря конечно.
До загиба жрал масло литр на две, три тысячи, после совсем с цепи сорвался, литр на тысячу, что изменилось не понял, все осталось так же, только что поршни отчистил.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
« Ответ #13 : 02 Октября 2023, 21:38:44 »
Прошлой осенью был куплен 2jz ge, не смог пройти мимо, цена была приятная.
Комплект мотора с пятиступенчатой акпп, со всей навеской, не было только эбу и косы.
Поезженный, но за 60т.р. очень заманчиво, одна только акпп сейчас стоит 80т.р. и мотор около сотки.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
« Ответ #14 : 02 Октября 2023, 21:49:02 »
Масложор двушки пушки достал, решился на освежить.
Собрал зап. части и начал.
Поршни новые, стоили аж 5т.р. шесть штук.
Отмывал все до около идеальной чистоты.
По итогу жор был побежден, до литра, от замены до замены, 8т.км. По щупу литр от максимума до минимума.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
« Ответ #15 : 02 Октября 2023, 21:58:58 »
Прошло уже больше года как приехала ходовка по морде.
Меняные ступичные загудели, тормоза свой ресурс докатали, шаровые застучали.
Цена ремонта была не оправдано велика, по-этому просто купил кулаки в сборе от аристо 147.
Контрафакт(конракт).
Тормоза больше, суппорт двухпоршневый, колодки еще японские, живые ступичные, и щаровые помощнее от той же аристо.
Цена за пару кулаков 6т.р., 4т.р. шаровые Каяба.
Никаких допиливаний и сварок, старое снял, новое пставил.
Бонусом заработала АБС, оказалось дело было в датчиках. Подключил те, которые были на кулаках.
Тоже самое предстоит по задней части, только там кулаки в сборе от 21-го целисиора.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2023, 22:03:01 от Олег214123 »
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
« Ответ #16 : 02 Октября 2023, 22:30:29 »
Мотор 2.0 жрущий масло ничего не стоит, только как лом, собственно в этом и была цель, в исправном состоянии выручит за него какие то деньги. Продался на авито комплектом за 50т.р. за пол часа, честно даже и не думал что он кому то нужен.
Снял и отправил, в Крым, на сотую Кресту.
Ну а в замен стал тот самый 2jz ge.
Теперь 3 литра
230 л.с.
305 н.м.
Весь процесс занял около месяца, по механике все просто, собрал все заводские кронштейны и опоры и просто поставил.
Докупил ЭБУ и косу, иммо был отшит.
Мотор в этом кузове предусматривался, правда 1JZ трамблер, но сути не меняет, все тоже самое.
Мозги теперь под капотом, акум в багажнике.
Выпускной коллектор со штанами от 1jz ge, только теперь на две лямбды, вварил в трубы на штанах, штатное отверстие заглушил обрубком неисправной.
Едет приятно, не надо его особо педалировать, мощность и момент вывозят.
Теперь пять передач с дизельной парой 3.7.
Доволен что заморочился. Не жалею ни разу.
На свап ушло около 100т.р. включая мотор, недостающие зап. части, и изготовление кардана.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2023, 22:34:14 от Олег214123 »
Мазда-RX8 вроторная
« Ответ #17 : 03 Октября 2023, 01:33:13 »
Встреча с клапаном приводит к нарушению геометрии юбки поршня. Смещение юбки относительно вертикальной оси цилиндра тянет за собой смещение колец из расчетного перпендикулярного оси цилиндра расположения. Кольцо теряет должное соприкосновение с цилиндром по окружности.... конструктивно, чем ниже юбка поршня тем более выражены последствия с увеличением расхода масла, или появление расхода при предварительно полностью исправном моторе.
 Поршни после встречи с клапанами лучше поменять, если нет под руками измерительного инструмента, способного вычислить "кривизну" геометрии.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2023, 01:38:25 от MBX »
« Ответ #18 : 03 Октября 2023, 12:12:40 »
А шатуны?
« Ответ #19 : 03 Октября 2023, 16:42:30 »
А шатуны?
Перед нами кондовый мотор конца 20-г века. В то  время японцы не "додумались" до минимизации шатунов........ а по современным меркам и "они" под замену("нам" ось пальца наискосяк не нужна.... хотя в большинстве "шарашек" этим не заморачиваются)
