Автор Тема: Передние пружины ММС Лансер 9  (Прочитано 9938 раз)
« : 20 Ноября 2023, 07:25:00 »
Увидел пост на Д2 про установку передних пружин от 9го лансера к нам.
Моя суть:амортизаторы Плаза Спорт(с хорошим подпором),опоры ШС Абтехник,между "шаром" и чашкой стоит центровочная втулка.Как итог-высокая морда.
Есть мысль приобрести наши Тольяттинские пружины Технорессор -30мм.Обновить пружины и вернуть высоту к околостоку.
Поразмышляем?
Re: Передние пружины ММС Лансер 9
« Ответ #1 : 20 Ноября 2023, 09:52:05 »
Общий вид:
Толщина прута-15мм
высота-300мм
По жесткости инфы не нашел
« Ответ #2 : 08 Февраля 2024, 12:05:50 »
Решусь заказать,буду "первооткрывателем" здесь на форуме.Хочется чуть ниже и жестче
« Ответ #3 : 09 Февраля 2024, 14:34:23 »
Тут на любителя))))
Меня сток пружины с аммортами Монро и подшипником шкворня Газели, добавляющим 2 см к высоте вполне устраивают. Правда у меня еще и ШС опоры стоек.
Оффлайн Игорь-Shum
  • Powered by AZLK
« Ответ #4 : 11 Февраля 2024, 00:26:04 »
Поставил я тут, по лету, пружинки пожёстче... Так и не сели... Пришлось сток вернуть...
  • АЗЛК 21412-01, 2100см (кастом к/вал, кастом ГБЦ), Инжектор ЗМЗ-406, Микас 7.1, Дроссель ЗМЗ-405, ШДК АЕМ, Сингл модуль зажигания Bosch, Стойки Audi 100 с опорниками, Проточенный стаб под правильный кастер, Тормоза Audi B4 280мм + Газель суппорт, Выхлоп прямая трасса 53мм без резонаторов, Задняя банка кастом с регулировкой уровня громкости, Электро стекло подъёмники перед, Би-лед, ГП 4.1, 185/65 R15
« Ответ #5 : 11 Февраля 2024, 05:51:06 »
У Лансеровских доступно занижение, -30 и -50, морду не задерут.А вы какие ставили пружины?
Оффлайн Игорь-Shum
  • Powered by AZLK
« Ответ #6 : 12 Февраля 2024, 02:46:14 »
Продавец клялся что это оригинал 41-ые...
Подрезал виток - ситуация не изменилась совсем...
Ещё виток - тоже не помогло, но пружина уже стала криво и начала упираться в брызговик...
« Ответ #7 : 12 Февраля 2024, 03:57:01 »
Это новодельные Орловкие пружины у вас были судя по описанию
« Ответ #8 : 12 Февраля 2024, 07:55:00 »
Зад-сток аморты и сток пружина,средней жесткости.
Перед-каяба эксель джи 41я,пружина технорессор -30 Лансер ,опорник сток,но с шариковым подшипником(дает к высоте 1-2см)
Вот такой результат и я хочу получить.У меня тоже между опорой и чашкой втулка-подпор ШСу
« Ответ #9 : 12 Февраля 2024, 12:47:35 »
У меня так. Еще родные пружины. Под задними алюминиевые проставки
« Ответ #10 : 12 Февраля 2024, 13:12:54 »
У меня зад норм сидит(аморты Плаза Экстрим 2170 и пружины Мондео),морда высоковата,хотя тальковмобиль коллеги ваще жЫп.
Вот и хочу чуть уронить перед,уровнять высоту с задом и пружины пожестче,как показала практика жесткий аморт адекватней работает с жесткой пружиной.Все же думаю за 34 года они подустали
Оффлайн Игорь-Shum
  • Powered by AZLK
« Ответ #11 : 13 Февраля 2024, 00:00:23 »
Возможно...
Жёсткие очень и выше стока.
« Ответ #12 : 13 Февраля 2024, 03:15:11 »
Они
« Ответ #13 : 16 Февраля 2024, 06:36:23 »
Куплены)
« Ответ #14 : 25 Февраля 2024, 08:56:59 »
Эксперимент не удался,уж слишком короткие
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #15 : 25 Февраля 2024, 12:23:33 »
Куплены)
На что защелки похожи, такие колпаки поставить?
Я хоть как на Газель хотел поставить и то не придумал.
ФВ Пассат Вагон В6 Толстый бургер
Реногор 214145 Зелёный бегемот
« Ответ #16 : 25 Февраля 2024, 13:10:11 »
на родные москвичевские и похожи. которые с рождения на него ставили.
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #17 : 25 Февраля 2024, 13:20:06 »
Ахаха!
Я картинку спрашивал.
« Ответ #18 : 25 Февраля 2024, 13:35:29 »
Стаканчики на АВИТО всплывают, а вот пружинки к ним дефицит.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2024, 13:40:06 от сергей зиновьев »
« Ответ #19 : 25 Февраля 2024, 13:37:47 »
