Автор Тема: Клапана Узам 412 азлк 2140  (Прочитано 3634 раз)
Оффлайн olezka18
« : 22 Декабря 2023, 11:17:58 »
Здравствуйте, вопрос по клапанам 412 мотора, меняли направляющие, но не притерли клапана, небыло шарошек, вопрос, от каких двигателей подходят шарошки по диаметру ? А то сейчас найти мастеров для 412 двигателя можно только в прошлом. :)
  • M-2140
Re: Клапана Узам 412 азлк 2140
« Ответ #1 : 22 Декабря 2023, 17:18:09 »
Посмотрите тут   https://directlot.ru/lot.php?id=1301699
« Ответ #2 : 22 Декабря 2023, 17:55:06 »
Прирезать седла из отбеленого чугуна такое себе занятие
Оффлайн olezka18
« Ответ #3 : 23 Декабря 2023, 11:55:46 »
Так, а что с ними делать? Нет компрессии, или само притрется?
И вот что нашел, https://ozon.ru/t/90aoVYa
Этот комплект?
  • M-2140
« Ответ #4 : 23 Декабря 2023, 13:24:06 »
Этот комплект?
На ОЗОНе есть и Москвичевские https://www.ozon.ru/product/sharoshki-zenkovki-tverdosplavnye-dlya-remonta-sedel-klapanov-moskvich-azlk-7-reztsov-sai-285651749/.
 Но качество данного инструмента низкое, начиная с пилота.
 При замене втулок скорей всего потребуется большой съём металла с осевым смещением. Твердый чугун плохо поддается обработке данным инструментом, сильно дробит. Работа очень муторная, длительная с результатом низкого качества.
 Почитай "ответ 8" в теме https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.msg1711131#msg1711131 Надеюсь поблизости найдется сервис с требуемым оборудованием. По цене(если учесть стоимость шарошек "на один раз") будет сопоставимо.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2023, 13:41:18 от Михаил »
« Ответ #5 : 23 Декабря 2023, 15:53:39 »
Этот комплект?
отдать специалистам или искать другую гбц
Оффлайн olezka18
« Ответ #6 : 23 Декабря 2023, 22:19:41 »
после выходных поеду в сервис за 60 км, у нас никто не берется, буду надеятся. что парни возмутся, если не побоятся, и надеюсь не испортят головку, а то поблизости головок больше не осталось :)  или свою рабочую на аргон везти, цену правда в одном месте загнули, что можно отремонтировать ещё пару тройку головок, или новую с заграницы дешевле будет привезти :) надо ещё в пару мест проехаться, нормальных мастеров тоже не найти, хорошо что фрезеровка есть. там правда аргонщик на больничном был, а если не возмуться, то надо смотреть на вариант покупки зенковок, и становится мастером :)))))) по металоприемкам поискать головок и пробовать. мне кажется их там только и можно найти, т.к туда по слухам все москвичи и сьехались :))))
  • M-2140
Оффлайн olezka18
« Ответ #7 : 23 Декабря 2023, 22:46:19 »
Странно, я почти неделю ищу в поиске шарошки и зенковки и другие запчасти в поиске по азлк и москвич, ни разу не попались, там есть маслонасос, его стоит брать? А то при ремонте таких запчастей у нас нет от слова совсем, про лобовину и говорить нечего, ну и про привод маслонасоса и распределителя, благо кое где по гаражам завалялось новое, кто при союзе запчасти возил, так за символическую плату досталось довольно много запчастей по двигателю и коробке,  и даже новая коробка и задний мост,  лежали в гараже у знакомых. :)
  • M-2140
Оффлайн santer42
« Ответ #8 : 24 Декабря 2023, 19:05:27 »
Я для прирезки брал набор шарошек для ваза классики, 2108-09, змз 406, тебе как раз хватит, самая большая шарошка на 40мм, вполне себе режут, но я направляйки не менял, клапана новые, под них седла подправил, а головки от мотоцикла Урал, режут как пластилин
Оффлайн olezka18
« Ответ #9 : 30 Декабря 2023, 16:50:52 »
Отдал на ремонт мотористу, с головками москвичевскими дел не имел, до моей, но взялся, по приемлемой цене, шарошил шарошками  от восьмерки, головку сделал, пока ещё не ставил, поэтому результат неизвестен, но матерился знатно ,
Головка оказывается  с чугунными вставками, где гильзы на родной такого нет,  :)
И что скажете о новых технологиях? Кто-нибудь пробовал?
Смотри, что есть на AliExpress! Легкоплавкие алюминиевые стержни для сварки 10 шт за 1 362,90 ₸ - уже со скидкой -40%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=7jotOpW
И на москвич какие нужны размеры? Качество правда неизвестно или КП :)))
Смотри, что есть на AliExpress! Расширитель клапана, 45/60/30/75 градусов за 2 903,57 ₸ - уже со скидкой -30%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=3G8tOQI
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2023, 17:03:54 от olezka18 »
  • M-2140
Оффлайн olezka18
« Ответ #10 : 12 Января 2024, 19:21:05 »
Двигатель собрал, с ключа заводится не захотел, проверил компрессию. она 2-4 атм, на холодном не заведенном двигателе, мастер мне кажется явно схалтурил, одна надежда на буксировку, у нас бураны, дороги позаметало, запуск пока отложен :)
С блока вымывал всю грязь, что отложилась толстым слоем, нашел ещё одну головку, страшная, но с рабочего двигателя, её хозяин в другой области нашел новую головку, в сборе, а свою снял, если не пойдет, буду её ставить, свою отдал аргонщику, лучше бы не отдавал, он мне все отливы под поршни залил. а что надо было сделать. по нормальному не сделал, металл у него видите ли не брался, рукожопые мастера - это зло.
  • M-2140
« Ответ #11 : 13 Января 2024, 05:39:41 »
Как проверили компрессию,если стартером мотор не прокручивается?
Оффлайн tonche
« Ответ #12 : 13 Января 2024, 06:18:38 »
а где написано, что мотор стартером не прокручивается?
« Ответ #13 : 13 Января 2024, 10:46:51 »
Я конечно не великий спец по дасам.  имхо но при 8 двсу  уже грустно а тут 2-4 - как бы оно заапустилось.чтото тут не так.
Оффлайн olezka18
« Ответ #14 : 21 Февраля 2024, 15:56:46 »
Забыл отписатся, после пары буксировок начал с ключа заводится, месяц откатался, заводится бодро, прям как и рнаньше . с полоброта :) на малых работает ровно, клапана  почти месяц откатал с зазором 0,25, на впуске практически не изменился зазор, на выпуске пару клапанов стали 0,15 , все клапана отрегулировал,  немного ещё поезжу и надо перетяжку делать :)
  • M-2140
