Автор Тема: Не возвращается руль при повороте москвич 2141  (Прочитано 4430 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Доброго вечера. Сейчас ехал домой и заметил такую особенность.  Когда крутишь руль влево-вправо  на месте то  руль пружинит в нулевую точку. А вот если это делать на ходу , км 40-60 в час ( выше не пробовал)  влево  крутишь -возвращается, а вот вправо  крутишь-не возвращается .. Пробывал и на больших поворотах  и на малых..
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Оффлайн Игорь-Shum
  • Powered by AZLK
Состояние подвески? Наличие ГУРа? Состояние рулевой колонки?
Недуги в этих пунктах могут привести к этому.
Я бы начал с визита к развальщику
  • АЗЛК 21412-01, 2100см (кастом к/вал, кастом ГБЦ), Инжектор ЗМЗ-406, Микас 7.1, Дроссель ЗМЗ-405, ШДК АЕМ, Сингл модуль зажигания Bosch, Стойки Audi 100 с опорниками, Проточенный стаб под правильный кастер, Тормоза Audi B4 280мм + Газель суппорт, Выхлоп прямая трасса 53мм без резонаторов, Задняя банка кастом с регулировкой уровня громкости, Электро стекло подъёмники перед, Би-лед, ГП 4.1, 185/65 R15
Состояние шестерни и рейки,на рейке в определенных местах могут быть дефекты.
Состояние подшипников опор стоек,подшипники в рулевом валу.
Состояние шаровых опор и наконечников.
Проверять все что отвечает за поворот стойки.
И как сказали выше-параметры углов,слишком разный кастер,возможно на одной стороне даже в "минусе"
