Автор Тема: Стоит ли разбирать контактную группу замка зажигания?  (Прочитано 3807 раз)
Оффлайн сенокос
 Перестал запускаться стартер замком зажигания.
 Проводом с аккумулятора на втягивающее реле стартера мотор запускается.
 Стоит ли разбирать контактную группу ключа зажигания или ограничится только лишь дублированием посредством кнопки между акб и втягивающем?...
 Кнопку ставить решил однозначно.
  • М214122 1995 1,7 уфа
а почему ты считаешь что КГ замка виновна?
Оффлайн сенокос
 Потому как это самое страшное что может быть)...
 Возможно, я ошибаюсь и есть более геморный вариант.
 Про х8 читаю...
А повесить лампу 24втна провод который втыкается в ВК стартера и и измерить на ней напряжение приходящее от ЗЗ.
Ключ на старт
Или это выше вашего понимания - определить виновника.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2024, 13:01:17 от AL.NE. »
Оффлайн сенокос
 Да я пробовал встать мультиметром на клемму втягивающего, ноль там был, если щуп тогда не соскочил...
 А втягивающее ест 2 ампера?
 Назначить виновного - это мое любимое!)
Оффлайн сенокос
 Продублирую: есть ли смысл в разборе контактной группы, чиста из соображения возможности ее корректной разборки - сборки, или операция сложновыполнима и как кричал Челентано "не надо сюда ехать!!" в фильме Блеф...
а зачем разбирать зз если нет точного понимания, что он виноват?
не назначить а определить. Это несколько разное.
Нет, ну так можно половину авто разобрать, но так и не устранить неисправность
Оффлайн сенокос
 Разбирать буду в самом последнем случае, после проверки более легкого.
 Интересует сама возможность, смысл подобной разборки.
 Это кто нибудь делал с положительным результатом?
 Или придется перепаивать группу от восьмерки? (ВАЗ 2108)...
Оффлайн сенокос
 При попытке запуска стартера напряжение не просаживалось, то есть не Х8.
 По снятию ключа зажигания с места дефект пропал, поставил обратно.
 Ищу кнопку.
 Какой там примерно ток втягивающего?...
Оффлайн Starikan
уже год, как я выбросил замок зажигания, и не перестаю радоваться. на фото еще видна кнопка сигнала вместо заводских фигулек, которые вечно лезут под руку.
  • реногор 98 г
Ставить новодельные зз не советую, гадость редкостная, буквально вчера на ТО( не москвич и не мой))), пришлось выкинуть "новый" замок и заменить на другой новый но рабочий.
Я разбирал и не один ( и свои и не свои). После переборки проблемы уходили. Либо выяснялось что контакт отгорел полностью и восстановлению не подлежит.
Венгерский вариант зз самый оптимальный
Андрей вернулся на форум!Очень рад
Я никуда не уходил))) со связью проблемы были, я заглядывал по мере возможности, правда в свой любимый раздел только и в модераторскую))
Всем привет, жив, здоров.   🍻
очень рад что все хорошо.
Удачи вам всем там.
