Автор Тема: тормозные барабаны алюминий ,чугун и овальность.  (Прочитано 6036 раз)
Оффлайн Аркадий
 Есть штатные алюминивые и  чугунные барабаны. Возникло несколько вопросов. Разница по весу огромна. Играет роль веса для ступицы, инерции и т.д.?
Многие пишут, говорят, что барабаны на АЗЛК 2141 с нова кривые. На Техосмотре пару раз заворачивали из за кривых барабанов. Я эту овальность не чувствовал. А вот на практике, чем грозит эта кривизна?  Проточка нашим барабанам не поможет?
Спасибо.
У меня алюминиевые с незнамо какого года; они не цельноалюминиевые, внутри фрикционная накладка есть - как бы не тот же чугун. Овальность приобретают с течением времени любые, пару раз устраняется проточкой, да и вообще жить особо не мешает, кроме как ручник хуже работает.
Вес будет играть роль при условии, что Вы за ним гонитесь и подобрали самые легкие кованые диски. Иначе на фоне веса колеса в сборе эти 1.5 кг барабана (при том, что его диаметр относительно маленький) просто теряются.
Оффлайн Аркадий
Да у алюминевых у всех чугунная вставка. При овальных барабанах биения тормозной педали не замечал. Вот ставил новые алюминевые барабаны(производитель не известен, хотя покупал как заводские). Одевал на новые колодки Начало. Крутишь колесо и барабан в одном положении тормозится, в другом нет. Вот и новые барабаны.
Ну не просто же так в свое время закрутилась тема с иномарочными барабанами. Равно как и с другими элементами конструкции тормозов, и с подвеской...
Потому что имеющееся в продаже новое "родное" по качеству не в дугу, а из старых запасов тоже уже почти всё хорошее разошлось...
Минус чугуна-масса и нужно часто освежать краску,ржавеют и портят вид авто.
Зато-не кривятся,внутри чисто и сухо,нет борозд на колодках и рабочих поверхностях,не склонны к примерзанию колодок в морозы
Я забил на это, езжу с ржавыми, на работоспособность не влияет.
А как "чисто и сухо" и борозды соотносятся с материалом барабана? Примерзает тоже абсолютно все, у меня однажды диски примерзли - выехал с мойки в мороз, встал на светофоре, а тронуться уже не смог :)
В нем нет отверстий как в алюминиевом, вода и грязь практически не попадают в него,ну если в глубокие лужи не заплывать.
Оффлайн Аркадий
Нет эстетики 🤬 🤬 🤬. Хорошо чугунину еще не сдал в чермет.
Оффлайн Аркадий
Борозды вс егда есть с алюминевыми барабанами. Может дело в колодках Начало? Трансмастер вроде был без них.
Нет,попадание крупных частиц
Оффлайн Starikan
современные черные "безасбестовые" колодки портят барабаны и диски.
  • реногор 98 г
Оффлайн Аркадий
Коричневые с асбестом? Азбест  запрещен вроде в нашей стране еще с москвича 412.
Оффлайн Starikan
коричневые стояли с завода на машине 98 года.
  • реногор 98 г
Оффлайн Аркадий
Вопрос был :
Ваш ответ:
Это к делу отношению не имеет.
