Автор Тема: Сильное качение авто на скорости за 100  (Прочитано 4629 раз)
Оффлайн nelepiu
Пришло время задать этот вопрос.
Есть два москвича.
Позже фото пришлю.
Серый не качает на дороге ,дорогу держит уверенно.
Насколько я помню ничего на нем не менял,все сток.
Белый ,поменял все амортизаторы,рычаги , шаровые.
Но на скорости за 120 крайне некомфортная езда.
Такое ощущение что машина пока едет вся играет ,а если есть колейность,просто кошмар,страшно ездить.
И поэтому вопрос,если я спилю на пружинах по два витка ,он перестанет качаться?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2024, 15:01:29 от nelepiu »
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн nelepiu
Re: Сильное качение авто на скорости за 100
« Ответ #1 : 26 Июня 2024, 15:01:11 »
« Ответ #2 : 26 Июня 2024, 15:08:21 »
стесняюсь спросить резина какая? и развал схождение сделан?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #3 : 26 Июня 2024, 16:21:04 »
Резина не знаю,сход развал, возможно,не помню уже.
« Ответ #4 : 26 Июня 2024, 16:28:43 »
так начни с установки углов колес.
« Ответ #5 : 26 Июня 2024, 17:08:12 »
Начнет качаться еще сильнее.
Во-первых, надо проверить жесткость кузова, хотя бы ключевых вещей - места крепления балки, задней балки, рулевой рейки, рычагов, моторный щит. Если все это металлическое, а не кружевное, тогда понажимать на морду (крылья) и убедиться, что после толчка вниз машина аккуратно возвращается в исходное положение, а не пружинит туда-сюда. Иначе пора заменить амортизаторы.
Если перечисленное в порядке - съездить на сход-развал.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #6 : 26 Июня 2024, 17:41:06 »
Хорошо,начну с него)
Там перебрано,все живое и хорошее
« Ответ #7 : 26 Июня 2024, 19:05:35 »
И крылья снимали, стойки-пистолеты проверяли? И амортизаторы не плаза и не фенокс? ;)
« Ответ #8 : 26 Июня 2024, 21:34:48 »
Москвич с полуживым кузовом на трассе уверенно прямо едет. При условии равного давления в резине, развал-схождения и наличия всех креплений убитой в хлам подвески...
« Ответ #9 : 27 Июня 2024, 06:24:03 »
Развал/схождение первым делом. Если колеса даже хоть немного вот так - \ / , будет кидать. Даже при практически нулевом развале уже не комфортно.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #10 : 27 Июня 2024, 07:39:36 »
Оранжевые амортизаторы
Оффлайн nelepiu
« Ответ #11 : 27 Июня 2024, 07:39:59 »
На москвиче ни одной дырки
Оффлайн dimons594
« Ответ #12 : 27 Июня 2024, 08:04:03 »
Какие то проблемы с плазой?)
Оффлайн dimons594
« Ответ #13 : 27 Июня 2024, 08:06:05 »
Даже с оторванной стойкой от кузова,едет почти нормально.
Только после каждой кочки,стойка в стакане утыкается в новое место и меняет чутка направление
Но все равно 100 ехала норм))
« Ответ #14 : 27 Июня 2024, 08:15:37 »
Плаза Стандарт видимо
