Автор Тема: как проверить состояние передних аморизаторов  (Прочитано 4219 раз)
Оффлайн navadvipa
Существуют ли стандартные (ГОСТы, СНиПы и т.д) ,чтобы опираться ни на собственные ощущения? Иные, просто глядя на фото, говорят -выбрасывай. Другим - нравится. Как понять - это рабочий  (пусть ни крутой) или дохлый амортизатор?
  • м-21412, 1991г. уфа
Есть характеристики усилия на отбое и сжатии,замерять их)
Если залазит легко, а вылазивает с трудом, то хороший. Только нужно, чтобы равномерно, без подсыканий и без люфтов.
В теории, есть стенды для диагностики подвески. На практике же их и найти достаточно сложно, и проблема та же, что со сход-развалом - возможности оборудования оператор зачастую не знает.
А что такое "вылазивает"?
Почитайте на досуге: https://florcvet.ru/parametriy-amortizatora/
Оффлайн navadvipa
а на москвич 2141? ЕСТЬ ТАКИЕ ПАРАМЕТРЫ?
С помощью пружинных весов,  я думаю, можно проверить эти параметры
« Последнее редактирование: 09 Июля 2024, 12:17:12 от navadvipa »
Думаю, можно найти и для 2141. И не думаю, что они прям сильно отличаются от, скажем, 2109. По крайней мере, если Вы измерите параметры имеющегося амортизатора и они будут отличаться на порядок от 2108 - то дело ясно, что дело плохо.
Банально - два амортизатора должны иметь близкие параметры.
Поэтому можно пойти путем сравнения. Если штоки выходят с заметным усилием и даже какие-то кустарные замеры усилия на штоке дают +/- одинаковый результат, значит амортизаторы можно считать исправными или хотя бы равномерно изношенными.
Оффлайн navadvipa
я,  на данный момент, собираюсь заменить только одну стойку. Ни парно
это не совсем правильно. если уж заниматься подвеской то делать парой. понятно что затратно, но...
Соглашусь с Михаилом - это неправильно.
Однако, я имел в виду другое - второй амортизатор можно использовать для сравнения параметров.
