маркировка какая?
1.5
4 (25%)
1.6
1 (6.3%)
1.7
8 (50%)
1.8
1 (6.3%)
2.0
2 (12.5%)
Проголосовало пользователей: 16
Автор Тема: Что Ты такое? (узнаем движок по фото)  (Прочитано 11695 раз)
Оффлайн Massive_Damage
« : 01 Сентября 2024, 06:16:59 »
Таки шалом коллеги и сочувствующие! С недавних пор моя давняя мечта сбылась и Я стал владельцем "Москвича".
На хозяйстве в организации стоит под списание "пирожок", а под капотом (как в детсаду заглядывают в трусики соседки и потом в свои) - "Нитакоя!".
Хотелось бы услышать мнение знатоков - шо это за мотор и есть ли смысл в "культурном обмене" головами между Этим и моим, привычным моторчиком.
Заранее благодарен.
  • Иж-412, 1986 г.в. 1.5л
Re: Что Ты такое? (узнаем движок по фото)
« Ответ #1 : 01 Сентября 2024, 08:29:59 »
Возле стартера модель и номер двигателя. Лезь смотри что там написано. Может просто клапанку другую поставили.
« Ответ #2 : 01 Сентября 2024, 08:44:51 »
УЗАМ он же УМПО он же москвичевский
Более подробную информацию смотрите на блоке
Хотя в этом блоке может быть от 1,5 до 2л
Оффлайн tinec
« Ответ #3 : 01 Сентября 2024, 09:49:47 »
на сундуки после 1993г ставили в основном 1.7
1.8 на аи-76 ставили редко...под 92 и 2л вообще не ставили
гбц у 1.5 и 1.7 и 1.8 разные по объему и диам КС
на 1.5 если ставить от других то придеться чуть доробатывать поршни -делать цековки под клапаны
Оффлайн izh
« Ответ #4 : 01 Сентября 2024, 10:35:57 »
есть смысл только в его замене на ваз мотор или вообще на двигатель
  • 23352 233500 21412 214122
« Ответ #5 : 01 Сентября 2024, 12:04:43 »
Возможно это редкий узам 1600сс
« Ответ #6 : 01 Сентября 2024, 12:35:52 »
а вдруг это не узам? вдруг это бэмэвэ?
« Ответ #7 : 01 Сентября 2024, 14:41:39 »
Ну тады мои полномочия это как бы все)))в бНв я не разбираюсь
« Ответ #8 : 02 Сентября 2024, 21:29:42 »
Всем откликнувшимся благодарочка сердешная! Завтра посмотрю цихверки на блоке! Ну, поделюсь канеш)
« Ответ #9 : 03 Сентября 2024, 12:46:32 »
делаем ставки господа! голосование в шапке темы
« Ответ #10 : 03 Сентября 2024, 15:11:16 »
1,6 кажись только на ижи шли
Или на азлка тоже?
Кстсти да
Пирожок, это почти наверняка иж
НО
У ижей верхний термос, а тут нижний
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2024, 15:13:41 от RMaks »
« Ответ #11 : 03 Сентября 2024, 17:21:34 »
Или на азлка тоже?
Кстсти да
НО
на самых поздних 412х с завода были 1.6,знал одну такую машину
Оффлайн tinec
« Ответ #12 : 03 Сентября 2024, 17:37:45 »
именно так
1.7 если с завода и если пирог 2002-3 годов то может и 1.8 аи-76
Оффлайн tinec
« Ответ #13 : 03 Сентября 2024, 17:39:43 »
нет.на оды нижний ставили
« Ответ #14 : 03 Сентября 2024, 18:49:09 »
на фото не Ода
« Ответ #15 : 03 Сентября 2024, 20:38:08 »
На одах - верхний с лежачим корпусом
« Ответ #16 : 03 Сентября 2024, 20:40:20 »
А я с чего начал?
Пазний 412, это ИЖ  😎
Но на пазних, расширитель не такой и не там
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2024, 20:41:53 от RMaks »
« Ответ #17 : 03 Сентября 2024, 20:45:15 »
Да, на патрубке СО, который в начале гбц прикручен, один из выходов, должен быть с расходной шайбой
На этой машине, шайба с какой стороны?
« Ответ #18 : 03 Сентября 2024, 23:03:21 »
Вот!)
« Ответ #19 : 03 Сентября 2024, 23:14:32 »
Вот!)
3313. это 1.8 дефорсированный.
Если двигатель не разбирался, он скорей всего с "универсальной" ГБЦ, с впускным клапаном 39.5 мм и объемом камеры сгорания 69 см. куб. Проверить можно, посмотрев на маркировку ГБЦ на задней плоскости в левом углу(в данном случае с зеркалом). По году выпуска(96-й)(если головка не менялась) надпись должна начинаться с цифр 412-...- (универсальная ГБЦ делалась из 412-й отливки)
 Данная ГБЦ на 412-й двигатель не подойдет.(если только с дефорсированными поршнями 412-Д, вариант не просчитывал по степени сжатия)
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2024, 23:17:39 от MBX »
