Автор Тема: Правильное положение цапфы задней ступицы  (Прочитано 4219 раз)
Добрый день!
Как правильно должна быть установлена задняя цапфа? Прикручена к самой балке, а на нее уже надет тормозной щиток? Или же балка, затем щиток, затем уже цапфа?
Re: Правильное положение цапфы задней ступицы
« Ответ #1 : 17 Сентября 2024, 09:35:04 »
Балка-цапфа-щит
« Ответ #2 : 17 Сентября 2024, 10:38:05 »
Балка-цапфа-щит
В ряде мануалов есть упоминание (и фото) отдельно снятого узла "цапфа с подшипником", что невозможно при такой конфигурации - это раз.
Ну и два - после замены колодок при такой конфигурации у меня почему-то перестал нормально садиться на ступицу барабан. Вверху прилегает, внизу отходит, упираясь в колодки.
« Ответ #3 : 17 Сентября 2024, 11:39:20 »
Нужно читать не "мануалы", а книги, по ремонту, которые были выпущены АЗЛК для правильного выполнения работ по ремонту и обслуживанию...... в них "фоток" нет, чертежи сборочных единиц КД.
 Для ознакомления, рассмотреть внимательно разрез Г - Г
 Да, в продаже (даже ещё при СССР) были цапфы с напрессованным подшипником. Для сборки узла требуется спрессовать подшипник.
....... а что у Вас "отходит и упирается", нужно разбираться.
...... для понимания и осознания. На цапфе, именно с стороны подшипника, находится посадочный диаметр, который центрирует тормозной щит относительно оси вращения колеса.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2024, 11:48:17 от MBX »
« Ответ #4 : 17 Сентября 2024, 12:27:45 »
Ну ставьте тогда щит к балке)))
« Ответ #5 : 17 Сентября 2024, 17:03:57 »
Паша, опяТ метод тыка!? Так не ставится, ставим наоборот. ТД читать вера не позволяет?
« Ответ #6 : 17 Сентября 2024, 17:06:52 »
Добрый день!
сорри, а зачем цапфа снималась? Не ради же замены колодок?  Подшип меняется прямо на месте. Только для щиток покрасить!?
Зачем!?
« Ответ #7 : 17 Сентября 2024, 19:12:47 »
Зачем!?
Вопрос либо вообще не ко мне, либо ко мне из далекого прошлого. Может, обойму подшипника пилить. Но, кажется, меняли кривую балку, чуть ли не у Махова еще ;)
Сейчас цапфы на месте уже много лет, только с разных сторон по-разному, что и вызвало удивление.
« Ответ #8 : 17 Сентября 2024, 20:14:45 »
если прежние колодки стояли нормально а новые не пускают барабан "на родину" сравни размеры металлических частей старых и новых колодок.
Мне попались колодки которые при всем желании не пускали барабан на ступицу, т.к. длина верхнего носика колодки(тот что упирается в РТЦ)была на 1,0см ( на один сантиметр Карл) больше на каждой, чем на прежних колодках. Болгарка и т.д.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #9 : 18 Сентября 2024, 02:17:20 »
На цапфе специально и проточка есть под щиток. Хотя идиотизм если честно, через мягкую сталь щитка притягивать к балке цапфу. Хотя практика показывает, что все нормально, машины десятилетиями ездят.
Опять таки, логически, было бы удобнее производить замену подшипника, если бы щиток не мешал. Открутил болты и весь узел в руках, далее пошел на пресс. А отверстия сзади как раз позволяют выбить кольцо подшипника.
Можно было на привалочной плоскости цапфы сделать выступ, а на плоскости балки прочку и скользящую посадку. Было бы сильно надежнее.
В общем все как в истории с буксировочной проушиной. В книжке по эксплуатации Москвича есть схема - снимаешь заглушку в бампере и цепляешь проушину. Во всех бамперах есть силуэт этой заглушки. Но ни заглушки ни проушины нет.
Вывод: задумка одна - исполнение другое.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #10 : 18 Сентября 2024, 03:10:38 »
я изнчально выше описал правильную схему установки,но мой пост был оспорен.пошутил ,ставьте наоборот тогда
