Автор Тема: вопрос про уровнь масла  (Прочитано 5750 раз)
Оффлайн aprofen
  • 412
« : 27 Сентября 2024, 10:31:20 »
приветствую всех, давно не виделись 😁
у меня тут проблема с уровнем масла. Подошел срок замены масла, поменял, все как положено.
Залил примерно 4.8 литра в мотор, покрутил, замерил уровень - а там по щупу выше отметки MAX на 3-4 мм.  😳
Вот блин, перелил получается? Обычно ведь заправочный объем 5.2 литра. Правда у меня стоит фильтр не стоковый, а жигулевский. Там можно скидку сделать, что объем масла будет нужен меньше, стакан москвичевский ведь по объему больше, ну я сразу и не заливал столько, даже до пятерки не долил.
Что делать? Откачивать через щуп или ничего страшного?
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
Re: вопрос про уровнь масла
« Ответ #1 : 27 Сентября 2024, 10:46:30 »
На наших щупах нужно проверить длину щупа от нижнего торца до колпачка. Они имеют свойства сползать. Длина на 412 и 41-х одинаковая.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #2 : 27 Сентября 2024, 11:03:31 »
а не подскажите длину щупа от колпачка до нижнего конца?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #3 : 27 Сентября 2024, 11:41:21 »
посмотрел, колпачок намертво сидит, не двигается
« Ответ #4 : 27 Сентября 2024, 11:47:28 »
Попозже . сейчас на машине припаянный. Я не сразу обнаружил что сполз, и сдвигать пришлось с удара маленьким молотком
« Ответ #5 : 27 Сентября 2024, 12:15:27 »
Ну так и разница объема 412-го стакана и стандартного фильтра как раз в районе 600-700 мл. А 3-4 мм по щупу - это примерно те же 200...250 мл. Вот "бухгалтерия" сразу и сходится: по расчету 5,2 минус 0,6...0,7 равно 4,5...4,6 литра заправочного объема; а при Вашей заливке получаем 4,8 минус 0,2...0,25 перелива равно 4,55...4,6 литра нужно было залить.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2024, 12:17:02 от Elektron »
« Ответ #6 : 27 Сентября 2024, 12:20:01 »
А у кого сколько в 41й поддон входит масла?
« Ответ #7 : 27 Сентября 2024, 13:06:21 »
Ровно 4 литра заливаю и после прокачки системы масло на отметке max.
В литературе, особенно в ранней, встречается ошибочная информация от заправочном объеме для УЗАМ-а в 41-м либо 5,2 литра, как для обычного 412-го, либо 3,6 литра, как для ВАЗ-мотора.
А еще встречаются люди, которые свято уверены, что нужно в 41-й лить 5,2 литра.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2024, 13:10:10 от Elektron »
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #8 : 27 Сентября 2024, 13:10:25 »
да, видать все-таки перелил... откачать может через щуп?
« Ответ #9 : 27 Сентября 2024, 13:46:57 »
Нет смысла. Ничего страшного не случится.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #10 : 27 Сентября 2024, 14:55:38 »
блин я уже откачал  😄
около 350 мл, стало как раз чуть-чуть ниже максимума на щупе
« Ответ #11 : 27 Сентября 2024, 15:30:18 »
Я свято уверен, что нужно лить 5  🤣
Какая разница, где лишний литр хранить, в канистре в багажнике или в моторе
5 литров, это миллиметров на 8-10 выше мах
Как спустится до мин - пора менять
« Ответ #12 : 27 Сентября 2024, 15:34:20 »
358 мм
« Ответ #13 : 27 Сентября 2024, 16:57:37 »
тоже 4л лью,как раз под максимум.Тоже удивлялся,что у других больше входит. В девятку ровно 3л входит
« Ответ #14 : 27 Сентября 2024, 18:51:39 »
а ничего что в 41-й ставили 3 марки двсов?
« Ответ #15 : 27 Сентября 2024, 20:14:00 »
https://youtu.be/_PKtWeJfHXU?si=jzuBE5vj6WtYQIul
« Ответ #16 : 28 Сентября 2024, 03:31:41 »
Так то 4,а разговор и тема про узам
