Автор Тема: F3R подтраивает на горячую  (Прочитано 10902 раз)
Оффлайн exterminator
Re: F3R подтраивает на горячую
« Ответ #20 : 05 Ноября 2024, 22:01:13 »
ты понимаешь как работает твое ГБО? Там есть тонкости при работе на бензине, которые влияют на работу на газу.
Обратись к диагностам, они тебе данные с мозга ГБО выдадут больше чем твой орион или ддт.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2024, 22:04:53 от exterminator »
« Ответ #21 : 05 Ноября 2024, 23:59:36 »
...Там есть тонкости при работе на бензине, которые влияют на работу на газу.
а подробности можно?
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #22 : 07 Ноября 2024, 19:50:14 »
...Температура ОЖ верная
 Уверен? Помнишь что там ДВА датчика температуры ОЖ - для мозгов и для приборки?
PS: Подзабыл я уже матчасть... Есть еще датчик темпратуры воздуха на впуске.
М-214145 - погиб в ДТП
« Ответ #23 : 08 Ноября 2024, 09:19:01 »
А может при нагреве катушка какая из двух начинает барахлить?
« Ответ #24 : 08 Ноября 2024, 09:46:29 »
Чтоб уж быть точным - у меня их ЧЕТЫРЕ:
- ДТОЖ ЭБУ в термостате;
- ДТОЖ приборки в термостате;
- ДТОЖ ЭБУ ГБО в редукторе;
- терморезистор системы автозапуска в ГБЦ (сухой).
Показания всех четырех сходятся. Но троить и дурить может только из-за первого.
Первая гипотеза была - но замена катушек вообще не влияет ни на что :(
« Ответ #25 : 08 Ноября 2024, 12:52:10 »
Предлагаю радикально исключить цепь главного реле: при наличии подтраивания соеденяем достаточно толстой "соплей" +АКБ с клеммой А(Х1) ( это свободный разъем лежащий около рампы или где-то там который рассчитан на работу с клапаном продувки и не используемый в Ф3Р)
Можно изгильнуться с разъемом РХХ - сам решишь как удобнее.
ЗЫ так подашь +12 В на все силовые потребители двса.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2024, 12:54:01 от AL.NE. »
« Ответ #26 : 13 Ноября 2024, 13:39:17 »
В общем, все сделанные ставки проиграли.
Ситуацию пришлось довести до "хороший стук сам наружу вылезет", т.е. до момента, когда плавающая неисправность (ненавижу их!) стала постоянной.
Тогда комп соблаговолил выдать, что petrol injector connection fault. Каковой fault в виде совершенно слетевшего с форсунки разъема незамедлительно был выявлен и устранен. Вроде поехало, тьфу-тьфу.
Видимо, по мере прогрева уплотняющая резиночка понемногу сталкивала разъем с форсунки, а на кочках и при встрясках он порой осаживался на место.
P.S. Вчера я уже совсем было уверился, что ДПКВ дурью мается :)
« Ответ #27 : 13 Ноября 2024, 14:13:50 »
а что комп не считывает накопленные ошибки?
Ренотестер: двс работает: снимаешь разъем с рхх или форсы - двс реагирует на отключение. Возвращаешь разъем на родину - ЭБУ принимает агрегат в работу, но в памяти ЭБУ остаётся инфа в виде ошибки. Подкл. Ренотестер -в ошибках видна инфа.  Т.е если два раза снимал рхх,  то и видно что снимался/ отключался рхх два раза.
А твой комп это не выдает?
« Ответ #28 : 13 Ноября 2024, 18:14:49 »
Орионовский - нет. Либо бензоЭБУ введен в заблуждение газовым ЭБУ. По крайней мере, орион выдает только "обрыв бензонасоса" (масса на реле впрыска заведена постоянкой, дабы реле не грелось). Для ДДТ адаптер пока не приехал, а самодельный почему-то не хочет работать.
А газовый ЭБУ таким не заморачивается, показывает только список актуальных ошибок.
« Ответ #29 : 15 Ноября 2024, 12:07:12 »
"а я чо? я ничо, работаю на газу, ошибок нет".
Удивительно... и как же проблема с форсункой бензина влияет на работу на газу?
« Ответ #30 : 15 Ноября 2024, 13:32:07 »
Наверное, не влияла бы совсем никак, но при прогреве и прочих ситуациях, когда задействуется бензин, завышается время впрыска и стынет свечка.
« Ответ #31 : 25 Ноября 2024, 10:06:00 »
Ви таки не поверите, но по ДДТ2000 ошибка форсунки не числилась! Вероятно из-за того, что ГБО-ЭБУ обманывает бензо-ЭБУ. В свою очередь, ГБО-ЭБУ ошибку форсунки не запоминало и показывало только в момент непосредственного отвала, из-за чего и весь сыр-бор...
« Ответ #32 : 13 Декабря 2024, 16:08:58 »
удивительно! поразительно!
повезло что разобрался..
