Автор Тема: Да и система охлаждения с полторашкой еле справляется и все крепления разбалтываются.  (Прочитано 5459 раз)
Не)
На 412 на мотор дворников приходит то что есть в сети
А вот на 41)))
Там посадку видно сразу
Что в 412-м, что в 41-м с отечественными двигателями, генератор не обеспечивает мощных потребителей на ХХ. Сравнивать короткие поводки и щетки 412-го и 41-е по нагрузке не корректно. Да, для 41-х нужно усилие больше, и если подсажен аккумулятор(а он будет в городе посажен при данной "схеме"), замедление бросается в глаза.
... "сеть" нужно в порядке держать. А с учетом расположения колодки мотора стеклоочистителя в 41-м, особо тщательно.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2024, 17:06:32 от MBX »
Оффлайн СС
  • чем больше я сплю-тем меньше от меня вреда.
флуд: случись что, на него ничего не найти. Я даже "святогор" не хочу по этой причине
Да и система охлаждения с полторашкой еле справляется. А тут - 2.0
35 лет исполняется в 2025г,только повседнев и на 1,5л
всё работает отлично
что мы делаем не так?!
может не машину надо поменять,а прокладку?
на озоне валом запчастей,авито и тд.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2024, 22:22:48 от СС »
  • АЗЛК 2141 Москвич 1,5 Уфа
Москвич и я,одна семья
Да нормально система охлаждения справляется у Узама.И в городских пробках в жару и при езде по горным перевалам Алтая.Мотор 3317 ранний.
1.5 даже по меркам 00х годов медленно,что в городе,что на трассе.
На кобзоне сплошь новодельно-китайский хлам.
Авито,группы по янг-таймерам в соц.сетях наше все
Тут наоборот хрен нагреешь 412 мотор, летом без вентилятора и печки справляется.
