Автор Тема: Узам 1.5 не крутиться больше 3000. Плохо тянет в верх  (Прочитано 3594 раз)
Оффлайн grixan
Мужики и Леди всем привет
Сегодня я к вам с такой проблемой мой пепилац 2141 с двигателем Узам 1.5 не крутиться больше 3000. даже на холостом ходу с выжатым сцеплением  не могу его раскрутить. Так и катаюсь , разгон медленный под горку ели тянет, на подьём где то градусов 50 ну на вид значительная горка сегодня выезжал со скорость 15км на второй передачи педалька в пол обороты до 2000 по тахометру и пипец.  🤦‍♂️
Грешил на газ но нет переключился на бензин реакции ноль.
Стоит карбюратор ДААЗ-21041-20
Бесконтактное зажигание и свечи в норме проверил искра везде есть
Разгон тоже не очень очень не очень  , достаточно тяжело как мне кажется трогается с первой передачи.
Заводиться хорошо как на бензине так и на газу , работает ровно даже на оборотах меньше 1000 по тахометру провалов нет.
Друзья посоветуйте что-то , куда глядеть и что делать  😘
всем спасибо  😄
  • Азлк 2141 , 1992
А работает тихо-тихо?
Я бы с зазора клапанов начал, возможно зажаты
 Начать нужно с проверки регуляторов УОЗ трамблера. Есть вероятность, что центробежный заклинил.
А заслонки в карбюраторе полностью открываются?
Ну, как минимум вижу ошибку в управлении - в значительную горку на 2-й передаче заезжать уж точно не стоит.
Даже если 2-я не открывается или открывается не полностью, на 1-й должен ехать нормально.
Карбюратор для этого мотора не подходит, он для 1,8+. Хотя на газе диаметр диффузоров карбюратора мало влияет...
Соглашусь с Михаилом, нужно смотреть трамблер - работоспособность механики и правильность установки начального момента зажигания.
Бывает что и первая еле-еле открывается)))Когда трос к примеру болтается в держателе или на полу несколько слоев шумки,войлока,линолиума))).
А так да,тоже склонен думать,что заклинил центробежник.
Я такое видел раз,на мотоцикле,реанимировали Урал.Тоже не развивал обороты и работал как попало
Оффлайн nelepiu
всем спасибо  😄
Вот это испытание)))
Вот так не получается?)
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2024, 14:46:48 от Михаил »
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Могли прокатиться по буеракам, и заплющить трубу выпускной системы.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн grixan
https://drive.google.com/file/d/1BqnyEby2C97sZrzjvaSaGevdji093ZiX/view?usp=drivesdk  Утро -
https://drive.google.com/file/d/1BpbAlX-K9Mkn5PVivWm2wY9f9PhwOcsT/view?usp=drivesdk Вечер -
Утром стало слышно какой-то свист когда работает двигатель.
Записал как работает , зазор клапанов проверил и выставлял по щупу 006-0,15мм
https://drive.google.com/file/d/1BJno7mPRRPwvSdFoBlQjBIteeoPOvHNE/view
Как работает УОЗ трамблера,снял шлангу и засосал  🤦‍♂️
https://drive.google.com/file/d/1BNsXxVH-ZX30tQu8B3lO5AIES5l8WeBK/view
Трамблер на 29,2 мм от корпуса на фото видно
https://drive.google.com/file/d/1AncdqxUsKLvW9M2XftbeBk5ne4Pkz5VZ/view?usp=drivesdk
Да открываются полноценно , вот ссылка на видео.
https://drive.google.com/file/d/1BWSlIF3O8WGufH-BCPV6Iucm-1cGVViD/view?usp=drivesdk
Посмотрите пожалуйста фото в папке может опознаете мою систему зажигания и трамблер если придется менять.
Ну, как минимум вижу ошибку в управлении - в значительную горку на 2-й передаче заезжать уж точно не стоит.Даже если 2-я не открывается или открывается не полностью, на 1-й должен ехать нормально.Карбюратор для этого мотора не подходит, он для 1,8+. Хотя на газе диаметр диффузоров карбюратора мало влияет...
Карбюратор даз 2140-1107010-20 какой карбюратор посоветуете , гляну на барахолке )
Труба выхлопная целая , только что сходил полазил под машиной
ВСЕМ СПАСИБО  😄
Все фото и видео https://drive.google.com/drive/folders/1AFRj7mXJD5EA3XEWsIA0f9wk-5iy6Rsx
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2024, 20:38:38 от grixan »
  • Азлк 2141 , 1992
Оффлайн grixan
https://drive.google.com/file/d/1ALHHcvy_EbfVltuB8dyRHh5DBjoXqUyM/view?usp=drivesdk
Понял что неправильно подсоединен , трамблер и экономайзер.
Когда ехал домой откинул экономайзер трамблер всунут напрямую без тройника.  Результата нет , все по старому
пс. Посоветуйте пожалуйста газовый редуктор для узам 1,5 выбираю между Редуктор Atiker VR01 до 120 л.с. электронный , и Редуктор Atiker VR01 Super до 190 л.с. электронный.
Сейчас у меня стоит  Atiker VR01 до 120 л.с. , но где-то читал что моно поставить и 190
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2024, 20:39:13 от grixan »
  • Азлк 2141 , 1992
https://drive.google.com/file/d/1BJno7mPRRPwvSdFoBlQjBIteeoPOvHNE/viewКак работает УОЗ трамблера,снял шлангу и засосал  🤦‍♂️
Пока смог проверить только вакуумный регулятор.
Момент зажигания "показанным" методом(размер от двигателя до колодки трамблера) не устанавливается. Видимо, реальный УОЗ на ХХ неизвестен?
 Если нет возможности собрать схему для проверки и регулировки зажигания, описанную в книге по ремонту, придется приобрести прибор МД-1
 https://www.avtoall.ru/pribor_mgnovennoiy_diagnostiki_vaz_s_beskontaktnoiy_sistemoiy-076007/?ysclid=m3q7bhh363374562101 ...... и установить момент зажигания 10 гр до ВМТ.
...... Разберись с подключением трубок к карбюратору( по фото, "попахивает шаловливыми ручонками"), нужно читать книгу по ремонту! https://disk.yandex.ru/i/coXNKLGZ3JetcT
 https://www.avtoall.ru/pribor_mgnovennoiy_diagnostiki_vaz_s_beskontaktnoiy_sistemoiy-076007/?ysclid=m3q7bhh363374562101 ..... и установить момент зажигания 10 гр до ВМТ.
бисер и развлекалочка ...
ЗЫ почитай посты ТС-а
Не обучаемый ...
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
Вы конечно простите новичка, но у меня вопрос. А как себя чувствует "черепашка"? Не вдавленная ли она? И Как себя ведёт гофра от воздушного фильтра до черепахи? Не схлопывается ли?
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
У мужика Москвич 412 не мог даже тронутся в небольшую горку. Поменял крышку трамблера - все стало нормально! Крышка была в окислениях зеленых, хоть и чистилась. Мотор при этом как бы и не троил, холостой держал, но на газ нужно было прилично давить. Слабая искра?
Никогда бы не подумали, что из за крышки такое может быть. Бронепровода и насвечники без сопротивлений, КСЗ, Р118.
Карб К126Н, уже полезли к нему. Реально, с виду все указывало на проблему из за карба.
На Солексах на ВАЗ и Москвиче было похожее - не работала ГДС первой камеры, машина ехала еле еле только за счет переходной и ХХ! Вторая камера работала.
Толи соринка, толи вода попала в ГДС первой камеры. Насосом дунул в воздушный жиклер - все норм стало!
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2024, 20:52:36 от dvigatel »
Оффлайн grixan
Привет парни 😄 и любитель твёрдых предметов - AL.NE  💩
Спасибо за вашу помощь  🤑.
Купил прибор МД-1 хорошая штука выставил зажигание по нем ,  оказалось очень близко к тому что стояло , ну может немного веселее стала ехать на второй передаче бензин , горка в такая значительная выползал на 20км ну вроде быстрее чем раньше , горка стала поменьше машинка начала ехать.
Хочу вас познакомить с моим вторым цилиндром , по виду там 2 дырки или прогара.
https://drive.google.com/file/d/1EAk_vpBQUqcdk_DcTth99SP88zhL8E26/view
Здесь 4 ближе к водителю , тута один большой прогар или дырка
https://drive.google.com/file/d/1Ez0hIHCwU9i8cAYHI-nHh2LuyrlirM_v/view
Кучка фотографий с зонда и 4 видео
https://drive.google.com/drive/folders/1E9wThCZCEdfmE9fSwDmwBd5hhZd0kHBl
как мне сказал консилиум особо трезвых деда в гаражах и типа частного моториста занимающегося раритетами
Все дырки в поршнях на капиталку  с ценников в районе 500$ что очень не радует ибо того не стоит , состояние кузова и тд....
Ваше мнение , заводиться сразу как на газу так и на бензине , проверка компрессии пальцем и тряпкой показала отличный результат.
Пс.  🤦‍♂️ не спрашивайте про механьку и отсутствие компресометра сие мне не ведомо , компрессия была замерена методом тряпки и пальца она типа есть.
Друзья , посоветуйте что-то насколько это похоже на дырки ? , нашёл на барахолке отдельно поршня в состоянии бу ,от мотора 402 подойдут они мне , пойду учить мат часть. для самостоятельной замены  😳
« Последнее редактирование: 08 Января 2025, 00:50:44 от grixan »
  • Азлк 2141 , 1992
... для самостоятельной замены  😳
это будет эпичный финал.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
это точно.
Оффлайн grixan
Ой да ладно тебе друг єпичный финал 😎 , ну типа уже настал  😳
Вот  смысла нет , вкидывать деньги кузову не очень хорошо от слова совсем , что внутри моего агрегата двигатель, коробка и ходовая .... одному богу известно. история покупки дров за 500$ наверное писал. по большому счету товарища москвичА пора отпустить на небесные дороги.
НО весь вопрос  в финансы и рациональность.... так что поживёт и поездит никуда он не  денется 👮‍♂️
Основной вопрос ребятки у меня там дырки или нет ??????
пс. сегодня ели заехал через бордюрчик на стоянку.
Ех. что-то мне подсказывает вас ждет замечательная история ремонта двигателя деталями с барахолки,штангель циркулем,набором головок , щупы с алиэкспресса и несколькими литрами живительной водицы (40 граусов)
  • Азлк 2141 , 1992
Оффлайн santer42
По фото не понятно, дыры там или нет, лучше слить антифриз и снять головку. Поршни от 402 мотора тебе никак не подойдут, так как этот мотор от Волги, и поршни там на 92мм, тебе надо поршневую для 331 мотора искать, по сути 412 такая же, только я не в курсе, встанет ли она с 331 головкой
А если поршни и головку от 412 поставить, получим 412 мотор. Должно быть лучше, чем с 331 и легче настроить. Трамблер потребуется поменять на Р147А, в карбюраторе(нужен карбюратор ОЗОН ДААЗ 2140-20 или 50 или 70 или 10) жиклеры  поменять как у меня в теме и поедет тачка ловко, расход по трассе 7л
« Последнее редактирование: 09 Января 2025, 14:35:45 от dvigatel »
