Автор Тема: Кольца на 1,7  (Прочитано 1827 раз)
Оффлайн Yrko-01
Кольца на 1,7
« : 19 Ноября 2024, 20:53:36 »
Всем доброго времени суток. Подскажите какие кольца лучше по качеству?
  • москвич 2141 1991г узам 1,5
Re: Кольца на 1,7
« Ответ #1 : 19 Ноября 2024, 21:03:09 »
 Первые ни в коем случае, очень часто отслаивется зром с верхнего компрессионного кольца.
 3-у и 4-е фото, это один и тот же производитель (Польша. "Прима"(давно вошла в европейский концерн)), но разных годов выпуска(в разницей почти 20 лет.) Нормальные кольца, ходят!
 ... а вот с 2-м фото, "вопросик"... на упаковке есть "партномер", выложи, если есть возможность, да и всю маркировку. Я не помню "приму" в такой упаковке
Re: Кольца на 1,7
« Ответ #2 : 20 Ноября 2024, 04:32:59 »
Дружба,Стапри,Прима- можно смело ставить,топ 3 колец для Узама.Главное на подделку не нарваться
Оффлайн Yrko-01
Re: Кольца на 1,7
« Ответ #3 : 20 Ноября 2024, 05:57:03 »
Пишут на форумах что стапри давно не выпускают. А из старых запасов пока не попадались.
Оффлайн Yrko-01
Re: Кольца на 1,7
« Ответ #4 : 20 Ноября 2024, 05:57:43 »
Других фото нет.
