Автор Тема: Прокладка металлопакет на узам  (Прочитано 3550 раз)
Оффлайн izh
« : 22 Ноября 2024, 07:12:38 »
Во время капремонта двигателя ваз 2106 , появился интерес к прокладке металлопакет. В процессе поисков была совершенно случайно обнаружена аналогичная прокладка на узам с диаметров цилиндров 85 и 88 мм . Сразу же возник вопрос , будет ли она работать с мокрыми гильзами ? ведь на узаме они выступают до 0.08 мм . Задал его продавцу , на что он заверил что многие её уже поставили на моторы и без проблем ездят . Но верить ему оснований нет , ведь его цель все навсего наварится на продаже ь Кто что думает об этом ?
https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchasti_i_aksessuary/prokladka_gbts_dlya_moskvich_sport_17-18_4162041297?slocation=635320&context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7fTx01WUfAAAA
  • 23352 233500 21412 214122
Re: Прокладка металлопакет на узам
« Ответ #1 : 22 Ноября 2024, 08:28:24 »
Сэр, а зачем?
Оффлайн izh
« Ответ #2 : 22 Ноября 2024, 09:59:08 »
На данный момент в свободной продаже нет прокладок гбц хоть сколько то приемлимого качества , а изготовление на заказ стоит минимум в 2 раза дороже чем предложенный металлопакет
« Ответ #3 : 22 Ноября 2024, 10:23:42 »
Есть еще пока в продаже Ярославские и Болгарские прокладки.
По мне-сомнительно
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #4 : 22 Ноября 2024, 15:04:35 »
По мне-сомнительно
Можно ссылку, где найти болгарские?
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
« Ответ #5 : 13 Декабря 2024, 23:20:15 »
Теоретически, если все правильно собрать, и ездить по уму, то такая прокладка будет долго служить, в отличие от асбестовой. Но проще обычную менять, они не дорогие, бонусом при замене прокладки можно почистить гильзовое пространство от грязи и мусора.
« Ответ #6 : 13 Декабря 2024, 23:28:52 »
Под уплотнение эластомером(которым покрываются металло пакеты) поверхность блока и ГБЦ в заводском исполнении не готовы к гарантированной герметизации из-за чистоты обработки. К тому же, ужесточаются требования к выступанию гильз.
... так что , "никакой теории", это чистейшая "механика" ))))
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7 : 18 Декабря 2024, 21:03:32 »
В городе только один вид прокладки под гбц
Ладно скроенная
С красным герметиком
1. При установке не совпадают отверстия по центровочным втулкам
2. Чксто течет особенно в морозы
Что уже проявилось дважды на моих узамах.
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #8 : 19 Декабря 2024, 08:18:54 »
На полторашку прокладок старого выпуска на сайтах частных объявлений как говна за баней, цена зависит исключительно от наглости продавца.
На 85-ю поршневую предложений поменьше, но они тоже есть, и уж ярославскую прокладку купить точно не проблема.
А моторы 2 литра сами по себе такая редкость, что и вопрос с прокладками для них поднимать не стоит - цена высока, но, опять же, в продаже они есть, и при нужде купить вполне можно. Я запасся заранее двумя прокладками P&G, брал еще в 2019 году по 1500р., одна в дело пошла, одна лежит в запасе. И вот недавно прикупил две штуки оригинальных уфимских. Думаю, этих трех прокладок хватит на гораздо более долгий срок, чем Москвичу жить отмерено.
Оффлайн izh
« Ответ #9 : 30 Декабря 2024, 07:50:51 »
В общем за полным отсутствием альтернатив ,поверил продавцу , который утверждает что они продают до 12 прокладок на узам , уже в течении нескольких лет , и проблем еще не возникало . Чтож 1800 хоть и существенные деньги , но терпимые . К моему удивлению , на драйве уже обьявились барыги , которые продают эти прокладки по 8 к , как ультра мега тюнинг для узама
« Ответ #10 : 13 Января 2025, 14:59:08 »
Ну кто ж про проблемы-то расскажет потенциальному клиенту...
Претензии все равно предъявить проблематично будет, так как слишком много нюансов при установке.
Но если соблюсти требования к выступанию гильз над блоком и разности выступания гильз ближе к нижней границе допуска, такая прокладка вполне должна работать.
А так-то есть пример и по установке на УЗАМ прокладки ГБЦ из листовой меди - ездит человек и вполне доволен.
« Ответ #11 : 13 Января 2025, 20:12:31 »
Теоретически да и практически прокладки под любой обьем должны стоить одинаково. Иначальная площадь заготовки то одинаковая, что для 1.5, что и для 2.0.
Ее можно и самому изготовить - вырубить все требуемые отверстия из цельного куска, под гильзы раскатать и загнуть кольца со стали или алюминия по диаметру.
« Последнее редактирование: 13 Января 2025, 20:18:25 от dvigatel »
