Автор Тема: пропадает зарядка с генератора  (Прочитано 2765 раз)
Оффлайн aprofen
  • 412
« : 04 Декабря 2024, 06:23:02 »
Всем привет, приключилась такая проблема.
При включении фар пропадает зарядка с генератора. То есть вообще напрочь пропадает. Газуешь - напряжение 11.8 вольт в системе. При любых оборотах. И так только с включенными фарами. Ближний/дальний без разницы.
Если фары выключить все нормально, зарядка идет. Включал печку, дворники, повороты, все нормально идет зарядка. Включаешь фары - нет зарядки, даже если все остальное отключено.
Что это может быть и куда копать?
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Re: пропадает зарядка с генератора
« Ответ #1 : 04 Декабря 2024, 09:37:38 »
Или дохлый генератор, или пробой одного, из шести диодов. Когда останутся четыре, заряд пропадёт полностью .
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #2 : 04 Декабря 2024, 10:40:57 »
а как диоды проверить?
« Ответ #3 : 04 Декабря 2024, 11:33:15 »
Какая модель генератора?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #4 : 04 Декабря 2024, 12:32:45 »
вроде стандартный москвичевский Г-250.
тут еще такая тема была, что утром запускать мотор, зажигание включаешь, включаешь стартер, щелкает втягивающее - хлоп, все отключается, гаснет, приборка лампочки, ну в общем вообще все. И повторно не включается уже. Даже если скинуть провода с аккума и потом назад подсоединить. Потом минута-две проходит - опять включается, такая же тема. А аккумулятор-то при этом нормальный. Потом вдруг раз, заработал стартер, все запустился мотор, все ок. Вообще не понял что было это. И потом не повторялось, хотя я мотор глушил и заново запускал, но все нормально было.
« Ответ #5 : 04 Декабря 2024, 13:06:55 »
Замок зажигания,провода к нему,силовые провода(масса,плюс) в норме?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #6 : 04 Декабря 2024, 13:19:27 »
откинул приборку, все посмотрел, все в норме, ничего нигде не оплавилось, не пахнет паленым, контакты нормальные, под капотом посмотрел все, вроде тоже все нормально.
С замком фигня какая-то, такая, что он отключает зажигание только почему-то в положении "крайнее левое", т.е. как для включения радиоприемника, но это уже давно так, ездил все нормально было, а почему так - не смог понять, сменил два замка при этом, один китайский, другой российский, все одно.
Замок, если что, у меня как нам 408-м, и схема электропроводки такая же.
« Ответ #7 : 04 Декабря 2024, 13:26:51 »
Стартер снимали,проверяли?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #8 : 04 Декабря 2024, 13:38:43 »
не, стартер не снимал, а думаете в нем дело? Я вообще грешил на центральный переключатель света, он там барахлил (что-то было с реостатом регулировки подсветки панели приборов). Сейчас вот новый поставил, от газели, старый выкинул, при этом габариты не стал подсоединять (которые стояночные огни, два провода), и как вроде появилась зарядка. По крайней мере при включенных фарах подгазовываешь, стрелка амперметра прыгает вперед (а то вообще не реагировала, стояла около минуса практически самого). И ближний, и дальний.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #9 : 04 Декабря 2024, 13:40:28 »
А вот приборчик у меня стоит, электронный такой тахометр, там есть функция измерения вольтажа в бортовой системе, правда снимает он показания с плюса катушки зажигания, он показывает 11,8 напряжение, хотя стрелка амперметра прыгает, но он показания не меняет. Ну насчет этого думаю что аккумулятор заряжен полностью, наверное реле-регулятор ток ограничил
Оффлайн мосик2141
« Ответ #10 : 04 Декабря 2024, 18:19:48 »
Проверяйте массу,там 100500 тачек,я точно знаю.  🤣 🤣 🤣
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #11 : 04 Декабря 2024, 18:37:49 »
классические 8 точек/контактов
« Ответ #12 : 04 Декабря 2024, 18:46:53 »
Проверь тестером напряжение на генераторе и на аккумуляторе(в данной схеме они "разделены" амперметром, который может иметь плохой контакт в месте запрессовки контактной шпильки проводки в силуминовую шину амперметра) .
... по контактам в старой цепи, сам понимаешь, могут быть проблемы(хот и проводка на винтовых клеммах,... замок зажигания не исключение, контакты корродируют).
 Проверь натяжение ремня.
 Если все манипуляции по проверке проводки не помогут, вероятно что подгорели контакты в электромеханическом реле регуляторе(может просто помочь чистка микронкой(без регулировки ограничителей контактных планок), если нет глубоких каверн электро эрозии, шкуркой бездумно не шмурыгай , контакты серебреные).
 Не забывай, на оборотах ХХ мощности генератора не хватает для обеспечения нитей накаливания головного света.
« Ответ #13 : 04 Декабря 2024, 18:47:57 »
Саш, "спустить на землю", это 412-й )))))))))
« Ответ #14 : 04 Декабря 2024, 19:30:42 »
спустился...
Замок на старт и стартер шелк и все потухло... Где косяк?
« Ответ #15 : 04 Декабря 2024, 20:52:21 »
спустился...
Выше "написано" )))
« Ответ #16 : 05 Декабря 2024, 02:34:23 »
тут еще такая тема была, что утром запускать мотор, зажигание включаешь, включаешь стартер, щелкает втягивающее - хлоп, все отключается, гаснет, приборка лампочки, ну в общем вообще все. И повторно не включается уже. Даже если скинуть провода с аккума и потом назад подсоединить. Потом минута-две проходит - опять включается, такая же тема. А аккумулятор-то при этом нормальный. Потом вдруг раз, заработал стартер, все запустился мотор, все ок. Вообще не понял что было...
.. вообще я про это ..
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2024, 12:14:21 от Михаил »
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #17 : 06 Декабря 2024, 07:32:01 »
Ну в общем сегодня поездил, все нормально, вернулось так сказать на круги своя. Вообще странно, как-то сомневаюсь что такое могло быть из-за центрального переключателя света, однако после его замены проблема пропала.
В целом контакты массы в норме, претензий нет.
