Автор Тема: Вопрос по ГБЦ  (Прочитано 2376 раз)
Оффлайн Yrko-01
Вопрос по ГБЦ
« : 25 Января 2025, 15:01:15 »
Всем привет. Подскажите можно ли на глаз определить камеру сгорания(какая больше, меньше). Есть две головки-331 и 248. 248 без клапанов и пролить её не представляется возможным. Промерил штангелем диаметр и глубина камеры сгорания- одинаковые. Как на мой взгляд так камеры абсолютно одинаковые.Такое может быть?
  • москвич 2141 1991г узам 1,5
Re: Вопрос по ГБЦ
« Ответ #1 : 25 Января 2025, 16:00:06 »
331 77кубиков,248 69 кубиков
Оффлайн Yrko-01
Re: Вопрос по ГБЦ
« Ответ #2 : 25 Января 2025, 18:14:59 »
А визуально это видно?
Re: Вопрос по ГБЦ
« Ответ #3 : 26 Января 2025, 14:02:25 »
Эм...
Это как?
Мерять возможность есть, а пролить нет?
Вставил клапана, на любой пластилин, выставил ровно, налил воды и собрал шприцом
По шприцу посчитал, сколько там
Оффлайн Yrko-01
Re: Вопрос по ГБЦ
« Ответ #4 : 28 Января 2025, 12:32:45 »
Эм...
Это как?
На 248 не было клапанов поэтому пролить не мог (разбирать рабочую 331 гбц не хотел). Теперь нашел, пролил- 248 примерно 68 - 70;331 примерно 76 - 77. Если с 331 снять 1,5 мм то камеры сгорания по объему будут +- равны. Кто пробовал? Поршень с клапаном не встретится?
Re: Вопрос по ГБЦ
« Ответ #5 : 28 Января 2025, 13:10:55 »
Какие поршни и какой мотор собираетесь накрывать пиленой 331й?
В 331 еще и вихревые каналы зауженные,нужно ли это вам?
Оффлайн Yrko-01
Re: Вопрос по ГБЦ
« Ответ #6 : 28 Января 2025, 13:35:59 »
Мотор 331-10 переделываю в 1,7 Купил себе 248 но там много работы - направляйки, клапаны, флейты, Пока хочу оставить 331 гбц
Re: Вопрос по ГБЦ
« Ответ #7 : 28 Января 2025, 17:34:01 »
Очень низкая степень сжатия получится.
Re: Вопрос по ГБЦ
« Ответ #8 : 28 Января 2025, 17:43:04 »
вот автор и хочет шлифануть ее. 1.5мм весьма не мало,может же и с метками быть проблема
Re: Вопрос по ГБЦ
« Ответ #9 : 28 Января 2025, 17:55:07 »
Есть такая "хрень" как калькулятор расчета двигателя. Пусть "побалуется". У него "лишних" почти 10 "кубиков", а полтора мм это чуть более 1 "кубика", вот и узнает "сколько резать нужно" , https://lss63.shop/pages/kalkulyator-obema-dvigatelya.
... чтоб не искал, объём камеры сгорания у 331 ГБЦ, 69 кубиков, а вот объем вытеснителя на втором варианте 3317 ... не помню, где то на сайте есть. Хотя можно и "линейкой" прикинуть.
Оффлайн Yrko-01
Re: Вопрос по ГБЦ
« Ответ #10 : 28 Января 2025, 19:17:34 »
Объем камеры сгорания 331 гбц мной промерян и равен 76-78 см3  Почему  вы считаете что снятие 1,5 мм уменьшит камеру на 1 кубик? Откуда такие расчеты?
Re: Вопрос по ГБЦ
« Ответ #11 : 29 Января 2025, 00:50:52 »
Да что то в мозгу "заклинило" ))) . Конечно 77 кубиков, 69 на универсальной и 248-й.
