Автор Тема: Какое лить масло в двигатель УЗАМ на 2025 год.  (Прочитано 9556 раз)
Оффлайн Khachim
Re: Какое лить масло в двигатель УЗАМ на 2025 год.
« Ответ #20 : 12 Августа 2025, 08:45:58 »
мне  это без надобности. Все говно двигатели у меня уже давно отправлены по адресу в чермет. А установлен человеческий рено везде. Он не ссытся
Ну,этот "человеческий" мотор, не скажу ссытся,но потеет из под клапанной крышки и маслоотделителя у меня,не смотря на замененную прокладку и ровной крышке,и из под гаек этой же клапанной крышки потеет. А вот УЗАМ перебранныйв 2008 еще году,по сей день сухой,и звук у нее тише и приятней,чем на Ф3Р.
« Ответ #21 : 12 Августа 2025, 16:36:30 »
и всё-таки вернёмся к человеческому маслу и нормальным нечеловеческим узамам.
а то понаехали тут лягушатники всякие.
внимание вопрос!
Какое лить масло в двигатель УЗАМ на 2025 год?
« Ответ #22 : 12 Августа 2025, 17:18:05 »
Минералку!)
« Ответ #23 : 12 Августа 2025, 19:05:57 »
внимание вопрос!
Минералку!)
 Паш, минералку(качественную) можно лить в 412-й мотор. По 85-м поршневым рекомендации на границе тысячелетий, по классу не ниже API SJ. Это были минералки с синтетическими компонентами, выпускались именитыми брендами. Стоили как хорошая полусинтетика.
 Так что вопрос по твоей М10ДМ открыт и не очень приятный( это практически первая группа масел (дизельных API CD) для сильнонагруженных тихоходных агрегатов). Есть допуск на турбины, но помним, это все это "тихо и печально" на низких температурах.
 Миш, твой вопрос и правда на сегодняшний день насущный.
 Основная проблема, что многие производители перешли на китайский полимерный загуститель, который быстро теряет свои свойства. Поэтому по среднеценовым диапазонам отечественных масел пошли вопросы, как по пакетам присадок(для нас не привычных) так и по стойкости по вязкости масла.
 Принципиально, для 85-й поршневой, при эксплуатации в городе, особенно в холодных регионах нужны среднезольные или малозольные масла, c  максимально стойким на износ пакетом присадок, без ломовых объемов противоизносных и моющих, которые из-за массивности двигателя "хорошо" могут лечь в осадок при контакте с конденсатом при коротких поездках на неполностью прогретом двигателе....... но это флагманская линейка почти всех производителей и это "стоит денег". Все остальные инсинуации на ваш "страх и риск". с возможными последствиями
 Это фото с знакомой тебе темы, но картина приблизительно такая, когда масло или перекатано или имеет низкие эксплуатационные свойства
 Искать в наше время "улучшенные" минералки 2-й группы SJ, SH, не имеет смысла, их уже давно нет.  В принципе, по п/синтетикам SL, SM что то можно искать, но есть вероятность, что "оно" тоже не очень дёшево. Нужно понять, что основной рынок сейчас "заточен" на современные двигатели, у которых требования по золоотложениям на поршневой не ниже допуска SN, а это как раз средне и малозольные масла.
 ... вот и чешим репу (((
 Пока не называю производителей "которых можно кушать", это очень стремная тема. И реально это не "1500". 3000-4500 за 4 литра(по акциям может быть значительно дешевле). Это будет стабильный гидрокрекинг, но на правильных проверенных "пакетах".
« Последнее редактирование: 12 Августа 2025, 19:13:19 от MBX »
Оффлайн Yrko-01
« Ответ #24 : 12 Августа 2025, 21:23:15 »
Лью такое. Все устраивает На зиму можно и 5W-30
  • москвич 2141 1991г узам 1,5
Оффлайн Khachim
« Ответ #25 : 12 Августа 2025, 22:03:22 »
Я во все 4 авто лью Лукойл Люкс 10/40 летом,зимой 5/40  В Ф3Р,УЗАМ  дв.21126 и 21083.
Оффлайн Singer73
« Ответ #26 : 13 Августа 2025, 22:59:25 »
Можно и ИзЛукаОйло. Но моторесус не 500 а 300 часов. И всего то.
ГосШвейМашина
Оффлайн СС
  • чем больше я сплю-тем меньше от меня вреда.
« Ответ #27 : 18 Августа 2025, 16:55:29 »
лью с момента появления Gazpromneft Standard 10W-40 в 5ти литровых баклажках,мотору нравится
  • АЗЛК 2141 Москвич 1,5 Уфа
Москвич и я,одна семья
Оффлайн Wolf18
« Ответ #28 : 20 Августа 2025, 23:06:36 »
Газпромнефть премиум L 10W40. По зимнему пуску идеально.
  • Иж-2126-023 1.8
