Автор Тема: Обязательно ли прогревать двигатель перед заменой масла?летом  (Прочитано 5165 раз)
Оффлайн navadvipa
Ведь, оно уже в поддоне. У меня в эмульсии и не хочется лишний раз такой двигатель запускать
  • м-21412, 1991г. уфа
Снимите поддон,промойте заодно поддон и маслоприемник.
А так то сольется,куда денется.Можно погреть поддон напрмер комфоркой.
Но все равно эмульсии часть останется и перемешается с новым маслом.
Я бы снял поддон
Задача:промыть масло систему от эмульсии.
Условие: запуск двс не желателен..
Предложение : заставить работать масло насос не запуская двс, прогоняя промывочную жижу по масло системе.
Решение:  нужное вписать
ЗЫ : вкладыши клинит и проворачивает в момент рабочего хода поршня когда сила "горения' смеси в КС даёт "удар" по голове поршня с передачей силы в колено.
ЗЫ ЗЫ умный поймет как сделать, глупому объяснять бесполезно
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2025, 20:26:21 от AL.NE. »
дунуть?
Вода тяжелее масла, ОЖ тяжелее воды. За сутки-двое в теплую погоду значительная часть ненужной жидкости окажется внизу поддона. Зачем ее размешивать и по мотору раскидывать?
дать отстояться = это слишком просто. мы же не ищем простых дорог
а что эмульсия только в поддоне? В ГБЦ ее нету? Типа в РВ и в кВ?
Во-первых, оттуда она всем равно уйдет не раньше, чем будет новое масло.
Во-вторых, эмульсия есть всегда, в норме в 5 литрах масла от 5 до 50мл конденсата болтается и при работе выпаривается.
Оффлайн Анатолий_М
Слить масло не запускся двс, налить солярки, дать поработат 5 мин на холостых и тоже всё слить, залить промыаочного масло или самого дешевого, так же дать поработать, слить и залить нормального масла.
  • Москвич 21412 1989г./ УЗАМ 2.0 инж.
а уверен что на соляре двс не ляжет?
солярки то зачем? какой в ней смысл? тем более дорогая она нынче.
можно промывочное использовать при желании.
можно просто слить старое и залить новое.
А кто так "удачно" откусил тему, что не понятно  начало темы?
Слить масло не запускся двс, налить солярки....
интересная технология а что можно наоборот? Слить,запустить потом залить
что вам не понятно?
Нет, можно попробовать слить на запущенном двигателе.
 Из эмульсии воду не вытянуть. Температура нагрева слишком длительна, что очень губительно для мотора, при потере вязкости масла в смеси с водой длительная работа "противопоказана".
 Отдельные следы на клапанной крышке не страшны... а вот если мотор весь в эмульсии, это катастрофа. При реакции окисления(если попытаетесь поездить с ней), сначала эта гадость загустевает, потом превращается в твердую суспензию, которая откладывается на нерабочей поверхности, а затем отваливается (потихоньку и "разом") и "работает" как абразив. Промывочные масла(точнее "углеводороды") эту бяку не берут.
 Мы не видим объёма эмульсии, поэтому давать советы не имеем права. Номинально , это разборка мотора и удаление механически, ПАВами и спиртами(воду нужно чем то "вязать")......... всё остальное на "Ваш" "страх и риск".
 К тому же, Коля как партизан "молчит",... запускает мотор с остатками воды и не выложил ни одного фото после запуска мотора. Сначала он его прокручивал, потом мотор проработал кратковременно. Что у него сейчас, "одному богу известно", эмульсия может ещё не сформироваться в общей массе, а вот воды в каплях по всему мотору в скрытых полостях, "ох как дохрена"...... с его "умением", мотор он убьёт ((((((((( Он ищет на свою задницу "приключения" ((((
 Советовать смесь 4 литров масла и литра спирта не буду(, без полного нагрева, без нагрузки, неоднократно, фильтр будет забит мгновенно и всё будет идти через перепускной клапан)(хотя Коля дотошный и может это найти в "аналах истории"). Но в случае грязного мотора, кол-во шлама будет катастрофическим. Присутствовал на таком "эксперименте" в детстве в гаражах, но в моторе ГАЗ 21 было АС-8 с слизистыми отложениями, тоже с эмульсией. На современных маслах(а гадость на поверхности они откладывают "другого порядка") лучше не экспериментировать.
 За мою практику практически все случаи дальнейшей эксплуатации после неудачной "помывки" мотора "не разбирая" приводили к быстрой потере ресурса и капиталке ((((((((
Оффлайн Анатолий_М
Два двс ходят уже годами после такой процедуры, главноетнеигазовать и не дать солярке начать вспениватся.
Оффлайн Анатолий_М
Она отмывает двс до блеска, провереннотна двух двс, а там кто как будет делать решение за автором)
Оффлайн Анатолий_М
Всяких хвататет, но тут был контекст к тому, что масло уде с эмульсией в поддоне и заводить прогревать двс не стоит.
