Автор Тема: Проблемы при установки гбо1 поколения на узам  (Прочитано 6605 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Доброго.. Поставили мне гбо 1 поколения на узи 1.5 . первые 2 дня всё хорошо, потом по утру машина тяжело заводится стала на газу..  В моменте после остановки  на горячем движке только с 3го раза  завелась..  Гбо всё новое кроме балона.  Карбюратор дааз 2140...70. Стоит проставка. К установщикам ездил, они проблему не могут найти..  Редуктор стоит вакумный, запитанный от впусного коллектора. Расход пока не замерял, но прошел пока 360км на полном балоне(46литров).  смущает  очень легкий запах газа около редуктора, но утечек нет
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Да зачем вам это говно в виде гбо?да еще и на 1.5
это выбор каждого.
как и религия. обсуждению не подлежит.
Оффлайн navadvipa
А я вот уже жалею, что снял ГБО. Газ в туле по 25, а бензин - 60.
По теме - ищите утечку, если пахнет газом. Не зря туда добавляют эту бяку. МОжет криво закрутили боченки. Мылить все соединения. И помнится я ставил газовую прокладку в карб на герметик, потомучто там травило.  Плохой запуск у меня был, когда забивался газовый фильтр. Легко снимается и продувается ротом (или ставится новый) . У меня тоже карб 2140 и проблем с газом во время запуска не было никогда летом.
  • м-21412, 1991г. уфа
Газ легче настроить, чем бензин. Нету переходных систем, УН и тд.
И тяга лучше. Но мотор убивается.
У мужика на 2106 моторе компрессия по 8 и по 5, на бензине на штатном карбаке не едет, на газу четвертую передачу можно не выключать - проезжает любой поворот на ней, тяга и разгон до 100 космический.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2025, 07:20:28 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
Подниму некрофильную тему
А чем пропан бутан метан движок "убивает"
Подробнее
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн navadvipa
Я снял ГБО, потому что негде заправляться газом  возле меня. Но так или иначе, все свечи и клапана после газа, в каких-то белых наростах, которые ни отодрать ничем (ну очень тяжело). Меня газ вполне устраивал. Да, мощность пропадает некоторое кол-во. Но всегда можно переключиться на бензин для обгона.
И дросельные заслонки, после долгой езды на газу, у меня, почему-то покрылись ржавчиной. Очень низкое качество газа (непонятно, что они туда намешивают) и нестабильное и никто не проверяет его. Бензин, более менее, контролируется
Оффлайн navadvipa
И по поводу первого поста, в проставках нет отверстия между дроссельными заслонками!
Оффлайн ВИШНЯ
Я много ездил в такси на 331 моторе и LPG проблем не замечал
Ну кроме "испарения" Сёдел клапанов
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Mihan Combi
возможно надо сливать конденсат с редуктора, раньше было когда плохим газом заправишься неадекватное поведение, потом сливаешь все норм, через 20км опять начинается, опять сливаешь. Еще версия с забитым фильтром очень правдоподобная, как с газовым, так и с воздушным, они сильно влияют.
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн Sloth-62
Испаряется именно чугун или "цветные" сёдла тоже?
  • 1997 Москвич 21412
Оффлайн ВИШНЯ
Выпуск страдает сильнее впуска
«Whisky in the Jar»
Оффлайн мосик2141
Только если смесь очень бедная,я так думаю.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн ВИШНЯ
На Волге я проблемы видел только у ЗМЗ 402
С узамом зазоры в ГРМ особо не уходили
К7М так же
Зазоры не бегают
406й ЗМЗ был в норме
Вот у 402 го там выпуск ушёл ниже седла. Я о клапане
Газовщики почему говорят зазоры увеличить?
Именно по этому. Я думаю
Чтоб клапан закрывался и не подписал перегрев и приехали
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Sloth-62
К7М так же
Зазоры не бегают
Вот заслуга отбелённого чугуна или всё таки цветник работал бы лучше?
Вот и вопрос был по цветным сёдлам. На УЗАМе они у нас из чугуна какого то специально обработаного. А если цветные применить и в ГБО мотор пустить, интересно что будет?
На уфимце из отбеленного чугуна,прочные капец,прирезать замучаешься.Ушатать их надо постараться
