Автор Тема: ШРУС и привода  (Прочитано 4853 раз)
Оффлайн Вано126
ШРУС и привода
« : 16 Ноября 2025, 23:08:10 »
Здравствуйте. Проблема с приводами а именно, ШРУСы. Ставлю новые наружные, через 2-3 месяца начинают хрустеть. Может кто подскажет, с какого авто можно ШРУСы ну или привода в сборе поставить
  • Москвич 2141
Re: ШРУС и привода
« Ответ #1 : 17 Ноября 2025, 03:39:05 »
Какой фирмы ставите и не задрана ли морда у машины?
Re: ШРУС и привода
« Ответ #2 : 17 Ноября 2025, 14:32:39 »
для начала решения вопроса необходимо понять что как и с чем вы делали
Оффлайн Вано126
Re: ШРУС и привода
« Ответ #3 : 17 Ноября 2025, 20:20:48 »
Да нет вроде, перед не задрат. получается заменил рычаги,  наверное скорее всего один зараза согнут, потому что на левом колисе резину началова подъедать. правая сторона нормально. шрусы ставил глоковские, с справа нормально слева через 2 месяца захрустел.   сейчас  хрустит на поворотах, может из-за того что рычаг согнутый, развал сделать надо может. Старые рычаги выкинул из-за того что гнёзда под сайлентблоки разбитые были, заказал на avito рычаги сборе с сайлентблоками,
 может один касячный.
  • Москвич 2141
Re: ШРУС и привода
« Ответ #4 : 18 Ноября 2025, 05:17:20 »
Glo сейчас 90% подделка.Если только из старых запасов у кого сохранились и на авито продают.
Белмаг,trialli вполне работоспособные
Re: ШРУС и привода
« Ответ #5 : 18 Ноября 2025, 11:48:20 »
даже поделка не хрустит через 2 месяца. это сколько надо накатывать чтоб шрус накрылся за такой срок.
Re: ШРУС и привода
« Ответ #6 : 18 Ноября 2025, 13:39:24 »
Может и несколько дней не проездить, если там сыромятина.
Re: ШРУС и привода
« Ответ #7 : 18 Ноября 2025, 16:15:06 »
возможно и да. с другой стороны описание ремонта вызывает некоторое удивление.
Оффлайн Вано126
Re: ШРУС и привода
« Ответ #8 : 18 Ноября 2025, 19:49:28 »
А что удивительного в ремонте?заменил рычаги и всё,
началось, два шруса накрылись, то есть, родные вообще пришли в хлам, но не развалились. Заменил на новые, в магазине посоветовали фирму гло хвалёную. Менял сразу два, в одно время. Почему ток правая сторона ещё ходит, на левой стороне первый рассыпался через 3 месяца, заменил.  Второй тоже уже на подходе, хрустит не только в поворотах но и при трогании, правый  ещё держится нормально, шумов нет
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2025, 19:57:45 от Вано126 »
  • Москвич 2141
Оффлайн Вано126
Re: ШРУС и привода
« Ответ #9 : 18 Ноября 2025, 20:00:57 »
Накатываю за неделю примерно до 500  км
  • Москвич 2141
