Автор Тема: Дырка в пороге в срндней стойке  (Прочитано 758 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
« : 31 Августа 2026, 20:35:44 »
Добрый всем.. На днях обнаружил отверствие гнилов в средней части порога ( стоика между 2х дверей) . стоика немного узорная, как проще её заменить?? Искать донора  ??
Нехотелось бы менять весь порог пока, потому что  перед порога пока живой, сгнила только середина  где стоика
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Дырка в пороге в срндней стойке
« Ответ #1 : 01 Сентября 2026, 04:51:15 »
Порого только с виду живой,раз стойка у порога сгнила,значит там внутри порога труха.
Вообщем "так просто не отделаешься"
Оффлайн Stanochnik_Msk
« Ответ #2 : Вчера в 10:19:42 »
Павел тут прав: если средняя стойка у порога уже сыпется, дырка в середине — это только то, что видно снаружи. Закрытый профиль порога почти наверняка труха внутри, и латкой «по дырке» вы закроете отверстие, а не вернёте силовую связь стойки с порогом.
Я бы вырезал гниль до живого металла и смотрел внутренний усилитель: если он ещё есть, можно вваривать ремонтный кусок порога встык, короткими швами вразброс, чтобы тонкий остаток не повело. Если внутри уже пусто, проще отрезать средний сегмент вместе с нижней частью стойки и ставить ремонтную вставку, чем копить воду между старым ржавым порогом и новой накладкой. Перед сваркой полости просушить и пролить преобразователем или грунтом, иначе шов сгниёт за сезон.
  • Москвич-2141, 1991, УЗАМ-331 (пока проект)
