Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430225 раз)
Nikel
Установка БСЗ
« Ответ #40 : 29 Ноября 2007, 13:58:51 »
Цитата: "Данила С"
там где сальник передний что ле?
да и шкив, который на помпу и генератор
Данила С
Установка БСЗ
« Ответ #41 : 29 Ноября 2007, 14:06:45 »
а крутить его зачем нужно будет?
Nikel
Установка БСЗ
« Ответ #42 : 29 Ноября 2007, 14:22:24 »
крутить нужно чтобы бегунок смотрел на нужный цилиндр (совпадали метки на шкиве). трамблер-то будет другой. Теоретически конечно можно поставить по образцу старого трамблера.
Данила С
Установка БСЗ
« Ответ #43 : 30 Ноября 2007, 11:00:38 »
статья именно так и говорит, ставить все как было
а потом уже по результатам тестов при езде вокруг дома подрегулировать
Оффлайн YEK
Установка БСЗ
« Ответ #44 : 30 Ноября 2007, 11:12:01 »
Советую выставить метку на КВ и чтоб бегунок смотрел на ВВ провод ПЕРВОГО цилиндра, чтобы случайно не перепутать с ЧЕТВЕРТЫМ. Помимо того мне пришлось переставлять на валу трамблера ту самую деталь, которая входит в заципление с приводом.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн YEK
Установка БСЗ
« Ответ #45 : 30 Ноября 2007, 11:14:03 »
В смысле поворачивать на 180 градусов.
Данила С
Установка БСЗ
« Ответ #46 : 30 Ноября 2007, 11:17:08 »
2YEK
вы не читали ссылку которую я давал? что думаете по поводу этой статьи?
Оффлайн YEK
Установка БСЗ
« Ответ #47 : 30 Ноября 2007, 11:29:06 »
Цитата: "Данила С"
2YEK
УУУ! Как у меня все запущено. Я то писал из собственного опыта, а у меня УЗАМ. Пардон.
Asid
Установка БСЗ
« Ответ #48 : 01 Декабря 2007, 13:37:24 »
Какой провод подходящий к катушке зажигания можно грубо говоря оборвать чтоб двигатель заглох но при этом коммутутор не сгорел🤯
Asid
Установка БСЗ
« Ответ #49 : 01 Декабря 2007, 22:28:50 »
Ну ответте плиз какой провод рвать🤯
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Установка БСЗ
« Ответ #50 : 01 Декабря 2007, 22:42:16 »
Все оторви и двиг заглохнет 100%  😝
Зачем тебе🤯
Svit
Установка БСЗ
« Ответ #51 : 01 Декабря 2007, 23:09:56 »
Зачем тебе🤯
Мы так по студенчеству делали противоугонку. Тумблер в разрыв ставили и машина не заводилась. Один раз спасло, когда машину вскрыли. Правда тогда еще КСЗ было.
А на БСЗ хз как 😕
Asid
Установка БСЗ
« Ответ #52 : 01 Декабря 2007, 23:18:27 »
Цитата: "Svit"
Зачем тебе🤯
А на БСЗ хз как 😕
Вот и я очем, задумка хорошая... Сейчас так и работает на КСЗ но предстоит замена на БСЗ.
Данила С
Установка БСЗ
« Ответ #53 : 03 Декабря 2007, 12:05:39 »
я вот о чем подумал.. а есть ли вариант на зведенном двигле, осбаить гайку трамблера и потихооонечку его крутить и на слух выставить более стабильную работу движка..?
и вот говорят что хажигание с помощью стробоскопа выставляют? а какой надо купить что бы использовать его и сколько он стоит?
vanessimo
Установка БСЗ
« Ответ #54 : 03 Декабря 2007, 13:22:29 »
выложите пожалуйста фото подкапотного расположения элементов бесконтактного зажигания
N@PsteR
Установка БСЗ
« Ответ #55 : 03 Декабря 2007, 18:25:41 »
А сложность в чем? Катушку на место катушки, распределитель на место распределителя, коммутатор куда удобнее на 2 самореза, лишь бы проводов хватило.
Установка БСЗ
« Ответ #56 : 03 Декабря 2007, 19:49:39 »
Цитата: "Данила С"
я вот о чем подумал.. а есть ли вариант на зведенном двигле, ослабить гайку трамблера и потихооонечку его крутить и на слух выставить более стабильную работу движка..?
Можно так сделать.
Цитата: "Данила С"
и вот говорят что зажигание с помощью стробоскопа выставляют? а какой надо купить что бы использовать его и сколько он стоит?
Стробоскопы стоят не дешего, я себе купил светодиодный за 200р. очень слабо светит, нормальные от 600р.
Оффлайн Slavun
Установка БСЗ
« Ответ #57 : 03 Декабря 2007, 21:21:18 »
Цитата: "Данила С"
я вот о чем подумал.. а есть ли вариант на зведенном двигле, осбаить гайку трамблера и потихооонечку его крутить и на слух выставить более стабильную работу движка..??
не вариант. Не правильно будит, уж лучше проверять на 60км\ч на прямой передаче при резком открытии дроселей
бери самый дешевый с фотолампой. Найти тяжело русский, но если найдеш рублей 300-400 будит стоить. Импорт от 2000р
АЗЛК2141 УЗАМ331
А вместо сердца пламенный мотор
Оффлайн Slavun
Установка БСЗ
« Ответ #58 : 03 Декабря 2007, 21:31:57 »
АЗЛК2141 УЗАМ331
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Установка БСЗ
« Ответ #59 : 04 Декабря 2007, 05:58:00 »
Slavun
У тебя тоже Ст. Оскол зажигание? Не глючит зимой?
У меня трамблер вооще дурной какой-то, то в одну сторону то в другую характеристика уплывает.
