Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430234 раз)
Оффлайн AlexCo
Установка БСЗ
« Ответ #60 : 04 Декабря 2007, 07:27:18 »
Жаль не блеск фотографии - но смысл понятен и без них ))
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Данила С
Установка БСЗ
« Ответ #61 : 04 Декабря 2007, 11:46:40 »
а где найти мануал по выставлению зажигания стробоскопом?
и какой шанс получить максимально хороший результат имея стробоскоп?
N@PsteR
Установка БСЗ
« Ответ #62 : 04 Декабря 2007, 15:52:24 »
Как уже говорили, стробоскопом выставляется только ХХ, а остальное уже по ощущениям. А сложного ничего нет: одну клемму на +Б катушки зажигания, другую на массу, а зажим на провод первого цилиндра (под зажим фольгу) и на шкив вспышку направляешь... Смотришь, где будет "стоять" метка. На КСЗ делал так. На БСЗ, почему-то, стробоскоп отказался мигать вообще.
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Установка БСЗ
« Ответ #63 : 04 Декабря 2007, 15:56:08 »
ХХ выставляется карбюратором!
Берешь стробоскоп и целишься, чтобы метка находилась в районе 5 градусов. Блин, читайте камасутру, она вам поможет  😩
Данила С
Установка БСЗ
« Ответ #64 : 04 Декабря 2007, 15:59:19 »
у кого в питере есть стробоскоп? :tongue:
Установка БСЗ
« Ответ #65 : 04 Декабря 2007, 16:04:39 »
Для уточнения установки угла опережения зажигания желательно провести дорожные испытания.
Двигаясь с прогретым двигателем по горизонтальному участку дороги на четвертой передаче со скоростью 45–50 км/ч, резко и полностью нажимаем на педаль акселератора. Слабые и непродолжительные (1–3 с) детонационные стуки в двигателе, проходящие с увеличением скорости, говорят о правильной установке момента зажигания.
Если детонационные стуки совсем не слышны, необходимо установить более ранний угол опережения зажигания (поворачиваем корпус распределителя против часовой стрелки для ВАЗ и по часовой стрелке для УЗАМ), если стуки сильные и продолжительные — уменьшаем угол.
N@PsteR
Установка БСЗ
« Ответ #66 : 04 Декабря 2007, 16:05:20 »
Я имел ввиду зажигание на ХХ. Его тоже карбюратором выставлять?
Установка БСЗ
« Ответ #67 : 04 Декабря 2007, 16:06:12 »
Читай выше!
N@PsteR
Установка БСЗ
« Ответ #68 : 04 Декабря 2007, 16:08:57 »
Цитата: "Barker"
Читай выше!
Прочитал. Там написано "Для уточнения установки угла...", а первоначально, на холостом ходу, он ведь стробоскопом ставится.
Asid
Установка БСЗ
« Ответ #69 : 05 Декабря 2007, 00:15:07 »
Немного вопросов про БЗС
1. Что может произойти в дороге с БЗС, что нужно иметь в запас?
2. Выходит ли из строя датчик холла, если да то как часто?
3. Что за предохранитель стоит в бегунке?
4. Нужно ли загерметизировать стык контактной группы с корпусом трамблера?
5. Поделитесь опытом на что в первую очередь нужно обратить внимание при отсутствии искры?
Установка БСЗ
« Ответ #70 : 05 Декабря 2007, 00:26:45 »
1) коммутатор и желательно датчик Холла
2) ломается, но не часто
3) не предохранитель, а сопротивление, меняется вместе с бегунком, т.к. отдельно не продается
4) не нужно, в БСЗ не контактной группы
5) измерить напряжение на датчике Холла, сопративление катушки и т.д.
Установка БСЗ
« Ответ #71 : 05 Декабря 2007, 00:28:49 »
Цитата: "N@PsteR"
Цитата: "Barker"
Читай выше!
На ХХ хоть на глаз ставь, главное, чтобы завелась, а дальше всеравно придется пользоваться вышеописанным методом.
И вообще из элементарной темы такой флуд развели  😩
Asid
Установка БСЗ
« Ответ #72 : 05 Декабря 2007, 10:53:59 »
Где расположен датчик холла и как его заменить в дороге? Как до него добраться?
Оффлайн YEK
Установка БСЗ
« Ответ #73 : 05 Декабря 2007, 11:31:47 »
Поддерживаю вопрос. Пока тоже не ясно.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Установка БСЗ
« Ответ #74 : 05 Декабря 2007, 13:04:17 »
Датчик Холла находится внутри трамблера, чтобы его поменять надо снимать и разбирать трамблер.
Данила С
Установка БСЗ
« Ответ #75 : 05 Декабря 2007, 14:17:32 »
во чего вычитал:
ставишь машину на ровное место,включаешь 5-ю скорость,открываешь капот.
снимаешь резиновую заглушку под трамблером. тянешь машину на себя до тех пор, пока метка
на маховике не совместится с меткой на шкале не доходя до средней на 3 деления.
Выворачиваешь 1-ю или 4-ю свечу (в зависимости от того, какое положение занял распредвал).
одеваешь ВВ провод на свечу, кладешь ее на крышку головки масой.
ослабляешь 3 гайки крепления трамблера (минимально, чтоб крутился), поворачиваешь ключ
зажигания, чтобы загорелись контрольные лампы.
Крутишь трамблер по часовой стрелке пока на свечи не проскочит искра, затягиваешь гайки
трамблера.
По стуку пальцев проверять несколько сомнительно, т.к не на всех моторах сей звук можно
вызвать
правда это для зубила как я понял
обьясните как то же самое сделать на шестерочном двигле?
Установка БСЗ
« Ответ #76 : 05 Декабря 2007, 14:31:52 »
Не занимайся глупостью, на 06 двигле нет меток на маховике. Откорректируй моторным методом.
Оффлайн YEK
Установка БСЗ
« Ответ #77 : 05 Декабря 2007, 14:36:17 »
Цитата: "Barker"
Ничего не запущенно! Всё предельно просто и при замене не надо регулировать никаких зазоров, как в КСЗ.
Просто я пока совершенно не представляю как выглядит датчик и как разбирать данный трамблер.
Я выставлял КС зажигания положив 1-ю свечу на корпус и вращая коленвал и смотрел где метка в момент прохождения искры. Верный способ ни разу не подводил.
Однако на БСЗ так не получается, искры вообще нет!!!
Asid
Установка БСЗ
« Ответ #78 : 05 Декабря 2007, 15:36:52 »
Может у кого есть Схема разборки трамблера? И какой датчик холла нужен?
vanessimo
Установка БСЗ
« Ответ #79 : 05 Декабря 2007, 16:33:08 »
Slavun, спасибо за фотографии!
