Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430345 раз)
Установка БСЗ
« Ответ #540 : 09 Июля 2009, 10:12:54 »
Ну вобще черная то не очень хорошо, сниму посмотрю какого цвета у меня, но полоска должна быть....
p.s. поставил БСЗ пока отец косил газон на даче
p.p.s. все контакты в косе точно надо переобживать гуано редкастное... все контакты вылетают из колодок
Москидон
Установка БСЗ
« Ответ #541 : 09 Июля 2009, 14:53:19 »
у меня действительно наверно проблема в лишних проводах потому что покупал косу от 2108... покупал такую потому что думал что лишние провода для ЭПХХ(я ее использую)...
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #542 : 09 Июля 2009, 15:16:40 »
там лишние провода от старой системы 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Установка БСЗ
« Ответ #543 : 10 Июля 2009, 09:17:34 »
хм... после утьсановки БСЗ появились следующие проблемы, то еду все нормально на любых оборотах.. то потом в разных режимах кроме ХХ начинаются рывки, хлопки в глушак, кароче фиг знает че, все утро сегодня так... в чем трабл?
Оффлайн Nik-tyninger
Установка БСЗ
« Ответ #544 : 10 Июля 2009, 09:50:13 »
У тебя проблемы с трампом, а скорее всего с приводом трамплера!!!
М 41412 - 1.8л(audi) 1994 год
N@PsteR
Установка БСЗ
« Ответ #545 : 10 Июля 2009, 11:22:21 »
Проверь пропайку контактов на проводах, особенно на колодке датчика Холла.
Установка БСЗ
« Ответ #546 : 10 Июля 2009, 13:45:28 »
спасибо, буду смотреть....
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #547 : 12 Июля 2009, 21:27:13 »
Цитата: "KO$MO$T@R$"
Седня снял крышку трамблера и все контакты крышки в местах соприкосновения с бегунком имеют черную полоску почему так?
свечи НЖК BP6E зазор 0,8-0,9. Есть пердеж на холостых :puuk:
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Установка БСЗ
« Ответ #548 : 12 Июля 2009, 22:29:38 »
почему почему, ток большой через контакты вот они и подгорают...
к стати BP6E-подделка.https://www.ngkntk.ru/1676.0.html
пердит или пропускает, или система выпуска не гасит.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Установка БСЗ
« Ответ #549 : 12 Июля 2009, 23:09:53 »
VaspullКакие ВВ провода (сопротивление)? Какой резистор, какие свечи?
Оффлайн Swan
Установка БСЗ
« Ответ #550 : 16 Июля 2009, 16:49:46 »
Мужики, подскажите!
 Куда должен быть смещен паз на приводе распределителя зажигания? Направления я по книге понял,  а вот смещен паз вверх от оси или вниз🤯?
АЗЛК-21412  1995г., УЗАМ 1,7л, БСЗ, Солекс73, ВУ и ГТЦ - Шкода Фаворит
Оффлайн Swan
Установка БСЗ
« Ответ #551 : 16 Июля 2009, 17:14:26 »
Ещё вопрос. Должен ли быть люфт на кулочке трамплера после установки??  Если да , то какой??  Если люфт большой - надо менять привод распределителя??
Оффлайн Swan
Установка БСЗ
« Ответ #552 : 22 Июля 2009, 11:40:46 »
С положением паза разобрался. Вопрос по люфту привода трамблера в силе.
 Новый вопрос - почему когда одеваю шланг на вакуумник трамблёра двигатель начинает работотать гораздо хуже? Пока езжу без вакуумника.
Установка БСЗ
« Ответ #553 : 22 Июля 2009, 11:44:53 »
Значит заслонка 1-камеры першагнула отвестие отбора разряжения на трамблёр(вакуумный регулятор уже сделал не нужное для ХХ опережение).Двигатель уже работает на перходной системе,это уже не режим ХХ
Оффлайн AntoxXxa
Установка БСЗ
« Ответ #554 : 30 Июля 2009, 01:53:41 »
хочу ставить электронный октан коррректор, от какой машины ставить? бсз от 8ки, значит и сам корректор от 8ки подойдёт?? мож кто с чего еще ставил??
  • 2141-22, 2141-45
Оффлайн [Алекс]
Установка БСЗ
« Ответ #555 : 08 Августа 2009, 10:56:39 »
Подскажите, купил комплект бсз. И там трамблер был с маркировкой 19.3706М, хотя на первой странице написано что нужен 5406.3706.
Нельзя его ставить? Что скажете?
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #556 : 08 Августа 2009, 18:04:44 »
Цитата: "[Алекс
"]Подскажите, купил комплект бсз. И там трамблер был с маркировкой 19.3706М, хотя на первой странице написано что нужен 5406.3706.
трамблер это волговский, не катит,но вроде его ставил кто-то
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн [Алекс]
Установка БСЗ
« Ответ #557 : 08 Августа 2009, 19:09:41 »
Вот блин а, че комплект назад нести чтоли.....javascript:emoticon('😝') Ребят отпишить может кто ставил его, че как делать?
m.sco
Установка БСЗ
« Ответ #558 : 09 Августа 2009, 22:17:07 »
там теоретически другие характеристики вакуумного и центробежного регулятора, то есть даже если поставить, все равно будет не айс
Оффлайн [Алекс]
Установка БСЗ
« Ответ #559 : 17 Августа 2009, 18:54:39 »
Поставил бсз, вроде едет путем. Но вот в чем вопрос, подключил тахометр сначала к клемме куда надо, но он не работал, перекинул на другую заработал. И мне короче сказали что он будет не правильно показывать, т.к расчитан на ксз. Так ли это?
