Автор Тема: Электропомпу от газели вкрячил  (Прочитано 86498 раз)
« Ответ #20 : 31 Декабря 2008, 12:18:30 »
рекомендую ставить на "откачку" из печки.
естественно ИМХО :tongue:
« Ответ #21 : 31 Декабря 2008, 14:20:49 »
Всем спасибо за ответы, тоже хотел на обратку поставить- ведь основная помпа как раз с обратки качает.
Еще раз всех с Праздником!
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #22 : 02 Января 2009, 14:45:01 »
я пробовал несколько вариантов - лучше всего когда помпа стоит именно на закачку тосола из блока...
В процессе эксплуатации этой "недорогой" помпы обнаружился неприятный дефект - от температуры сжимаются вовнутрь патрубки -они из какой то непонятной пластмассы, естественно в этих местах она начинает течь... Подтягиваешь хомут, через некоторое время опять течет...
Вылечил оч быстро - выточил бронзовые вставки (толщина стенки около 1мм), разогрел феном сморщенные патрубки и вкрячил туда эти вставки - все, проблема закрыта...
В продаже обнаружил что есть помпы с уже армированными патрубками - так что лучше покупать такие помпы, правда они подороже стандартных...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Shpuntik
Re: Электропомпу от газели вкрячил
« Ответ #23 : 02 Января 2009, 21:40:42 »
Цитата: "UncleSAM"
Перед установкой помпу желательно разобрать и смазать сальник фиолом - с завода он идет практически не смазанным, точнее я там обнаружил какие то остатки похожие на солидол из-за чего она сильно шумела.
Если не трудно,покажи,где именно стоит сальник (что открутить) 🍺 ,чтоб зря не разбирать
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн zeka
« Ответ #24 : 03 Января 2009, 15:05:15 »
у космича отличная печка, но когда едут в машине 4 человека по городу или грунтовой дороге с рыбалки например, то не хватает на стекла обогрева. я у себя поставил такую помпу на правом крыле(подача жидкости в печку), включается одновременно с вентилятором, есть ГБО, короче горячий воздух идет быстрее и можно погреться  не включая движок(при прогретом двигателе)
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн LokkI
« Ответ #25 : 03 Января 2009, 18:49:31 »
Один из вариантов установки помпы
https://azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=319&start=45
Мне кажется самый нормальный как с эстетической так и функциональной точки зрения. 1. Выход из помпы находится в верхней точке (чуть выше верхнего патрубка печки), что позволяется выпускать все пробки при отсоединении печки 2. Не болтаются шланги (не начинает течь от вибраций двигателя).
Оффлайн TiA
« Ответ #26 : 05 Января 2009, 01:13:25 »
помимо помпы что нужно
шланги, отвертки, релюшки и т.п. вещи
и схему подключения плиз 😀
и ещё
какой у нас диаметр патрубков отопления?
а то есть куча разных помп: 16,18 и 20мм
какую взять хз
Оффлайн TiA
« Ответ #27 : 06 Января 2009, 22:37:00 »
и ещё
какую взять хз
эй народ
может ответите?
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #28 : 07 Января 2009, 16:42:32 »
и ещё
какую взять хз
Все завист от места,куда будешь ставить, как минимум нужен один шланг, пара хомутов, стандартная релюха (лучше импортная герметичная,как с сигнализациями идет) . А по схеме подключения тоже есть варианты: можно чтоб включалась вместе с пекой,а можно через отдельный тумблер,независимо от печки,но в любом случае силовые цепи только через реле и предохранитель и  от зажигания. А по диаметру,я вроде на 16 мм брал
Оффлайн Илья_TUNING
« Ответ #29 : 07 Января 2009, 17:06:52 »
👋 Подскажите пожалуйста, куда лучше реле на помпу вкорячить, подключил я её так, плюс взял с переключателя печки постоянный и вывел на кнопку, и вообще реле зачем нужно, что после этого изменится 🧐
З.Ы. Помпа очень нужная весчь, у меня наверно печка засрана и поэтому пока помпу не включишь тепла не будет, трубки на помпе конечно очень не термо стойкие, после покатушак когда двиг находился на повышенных оборотах и предельной температуре, одна из трубок просто отвалилась от температуры, снял с другой и поставил не знаю на долго хватит. 🍺
М214122 1998 г.в. Синий металлик(Сапфир), Теперь F3R Пантера R17. BiXenon. KYB. Sub ''15
https://vkontakte.ru/id15537579?99029
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31602.0.html
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #30 : 07 Января 2009, 18:07:58 »
Что делать с трубками-читай выше у UncleSAM.
 Кнопка или тумблер не рассчитаны на большой ток (если она не с танка,была когда-то у меня 60-х годов выпуска на ток до 20А  :tongue: ),следовательно ,если помпу включить без реле (которое коммутирует нагрузки до 30А),то на кнопке будут подгорать контакты и не сразу,конечно,а со временем,она перестанет работать. А схема включения стандартная,например такая
Оффлайн cember
« Ответ #31 : 07 Января 2009, 18:54:55 »
народ, а я вот такой помпой хотел электроподогрев модернизировать у себя - чтоб быстрее прогревалось. имеет ли смысл?
214145
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #32 : 07 Января 2009, 20:46:01 »
Т.к малое проходное отверстие помпу можно только на прокачку радиатора печки использовать,хотя жидкость она гонять по любому будет и в малом контуре
avtoden
« Ответ #33 : 07 Января 2009, 21:46:21 »
на всех BMV и MERSEDES стоят такие насосы я себе поставил от бмв 60 кузов супер греет а насос очень маленький и не шумит
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #34 : 07 Января 2009, 22:15:02 »
Хорошая помпа ,а еще лучше цена- на Exist - 377$ :tongue: да и стоят они не на всех БМВ,а только тех,где стоит автономная система отопления
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #35 : 07 Января 2009, 22:26:15 »
я щас как раз химичу электроподогрев с использованием этой помпы.
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
avtoden
« Ответ #36 : 08 Января 2009, 21:18:56 »
помпа б\у А  начали их если мне память не изменяет с 34 кузова поголовно 👋
Оффлайн Романов
« Ответ #37 : 08 Января 2009, 22:35:53 »
Цитата: "UncleSAM"
Помпа обычная газелевская, включена на выходе из блока, качает тосол оч активно...
Я поставил очень похоже, вот только помпу поставил на выходе из печки, перед входом в двиг. Если можно, почему именно на выходе из блока, там же явно более горячий тосол?
ЗЫ ВАЗовский двиг и ИЖ к делу не относятся.
ИЖ 2126 Дв. ВАЗ 2130.
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #38 : 08 Января 2009, 22:45:30 »
относятся, вазодвигатель уж точно, ибо спрашивал ака 7710 про ваз, а вы- "из блока"....нет, на вазодвижке отбор жидкости на печку идет от ГБЦ , слив - в трубку, идущую к помпе( та труба, что над стартером под коллекторами ).
По схеме газели - насос ставится в отводящий шланг после печки...ну а стрелочки на моторе- имеются, это уже сказали 😀
зы: блин то ...и на уфе от гбц отбор на печь...именно на 41-м,это на 412-м и 2126- от блока ...ниччо не понял
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
« Ответ #39 : 08 Января 2009, 22:50:39 »
..а, рассмотрел...у дяди Сэма полторашка древняя...
