Автор Тема: Установка Январь 5.1 на F3R  (Прочитано 139158 раз)
Оффлайн Vlad-Kolomna
Re: Установка Январь 5.1 на F3R
« Ответ #180 : 16 Августа 2012, 01:07:47 »
Влад, я тока чёт не понял   с божьей искрой :    обведено на фотге красным чё-то ( я ваще не шарю  как это называется  😲i: )  и что с этим делать ?
эту финтифлюшку под названием резистор необходимо выпаять из обоих коммутаторов
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #181 : 16 Августа 2012, 01:17:29 »
а на этом месте  что потом? перемычка ?  или  просто  выкинул и всё   😴
ваще я посмотрел схемы эти,  оно с моими вообще никак не совпадает даже по цветам
Оффлайн х123ас
« Ответ #182 : 16 Августа 2012, 01:20:56 »
Да, просто выкинул и всё.
У тебя какие коммутаторы? Я делал на "Энергомаш", если нужно - дам фото какой резистор нужно вырезать там... Вообще на автоладе в теме про искру один чел выдавал куда больше инфы, грит что по уму надо выпаивать больше, чем одну деталь... Хотя я вырезал только резистор, и всё норм работает.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн android_paul
« Ответ #183 : 16 Августа 2012, 01:21:56 »
А почему вообще 5 январь? Почему не 7.2? В нем и коммутатор встроенный уже есть. Хошь под 4 катушки, хошь под сдвоенную 2111...
« Ответ #184 : 16 Августа 2012, 01:23:29 »
Да, там больше надо вырезать. Вроде была схема модуля 2112 на чиптюнере. Сравниваем с типовым включением L497 и выкидываем лишние
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #185 : 16 Августа 2012, 01:23:58 »
у меня   МЗ   😆    зная  качество  тазозапчастей,  морально готовлюсь сразу  😝
« Ответ #186 : 16 Августа 2012, 01:26:00 »
5ый изучен вдоль и поперёк! На него есть и софт и железо,но один из "портных" сказал шо ему пох какой январь будет-лишь бы в фишку подошёл
а нука дай посмотреть схемку-то...? 🧐
Оффлайн х123ас
« Ответ #187 : 16 Августа 2012, 01:30:11 »
Ну во первых не каждый софт способен настроить 7.2 по даду 😉 А именно, это способен сделать только SMS+spt. Во вторых не любят 7.2 как раз из за этих ключей, которые не так уж редко горят, и тогда нужно лезть в мозг чтоб их заменить.
Не крепи его на мотор ,крепи на кузов, проживёт нормально. Проблема в том что он не очень точно отрабатывает на высоких оборотах...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #188 : 16 Августа 2012, 01:34:44 »
где ж такие ВВпровода  взять   полукилометровые ?   уже  давно и тесла куплена через экзист и   модуль  тазовый  ещё с январём... проще поставить, убить и собрать божью искру эту на рЕнакатушках
« Ответ #189 : 16 Августа 2012, 01:49:06 »
и вовсе не обязательно на реновских! Вот у меня уже довольно давно стоят от м2141/ГАЗ/Ока https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=194310 и я ваще не обламываюсь
« Ответ #190 : 16 Августа 2012, 09:38:22 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #191 : 16 Августа 2012, 11:52:00 »
ну а смысл  покупать от какИ,  если реновские вот они на руках,  или  там  искра ещё более  божья ?  😝
ещё  вопрос: если  заводим   без подключённого  ДПДЗ ,    что мотор будет делать   при открывании дрочеля на какой-либо угол ?  смотреть по ДАДу и набирать обороты  или как это вообще происходит ?
« Ответ #192 : 16 Августа 2012, 12:07:06 »
1-ну а смысл  покупать от какИ,  если реновские вот они на руках,  или  там  искра ещё более  божья ?  😝
2-ещё  вопрос: если  заводим   без подключённого  ДПДЗ ,    что мотор будет делать   при открывании дрочеля на какой-либо угол ?  смотреть по ДАДу и набирать обороты  или как это вообще происходит ?
1-просто у меня одна ренокатушка крякнула в своё время
2-по идее должен ибо феникс то делает!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #193 : 16 Августа 2012, 12:43:27 »
т.е.   фениксу  по сути на ДПДЗ класть ?   он и без этого пашет... вот и славненько  🧐
мне вот интересно  как подружить   на запуске  даблтроттл  с январём,  сначала   потому что открывается  малюсенькая заслоночка, он будет переливать, а потом   вторая как откроется,  что он  просто прихудеет 😲i:
Оффлайн х123ас
« Ответ #194 : 16 Августа 2012, 13:00:52 »
Ну в москвиче да, там мотор продольно стоит. В зубиле у меня на растяжке модуль закреплён был (сейчас там божья искра):
А может провода от уаза подойдут? Там тоже продольно мотор стоит, но я хз где там катушки, от которых эти провода идут... Даже если потом будешь собирать божью искру, всё равно не крепи коммутаторы на мотор, пусть там катушки остаются, а коммутаторы выведи на кузов.
Я у себя пробовал так сделать, в общем газует по даду, но с некоторым затупом, по сравнению с ДПДЗ. ИМХО даже с твоим двойным дросселем будет лучше чем совсем без дпдз, тебе в конце концов только до настройщика роялей доехать.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #195 : 16 Августа 2012, 13:04:34 »
ок
предварительно накрутив 8 кругов по мкадбургрингу  👻
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #196 : 16 Августа 2012, 13:50:42 »
Серег твой дабл надо вобще сразу выкидывать полюбому
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #197 : 16 Августа 2012, 15:12:23 »
Вместо 2х сразу 4 ? 🤣  😴  по-моему мой чодгий, тем более если ставить туда от нормального атмо бмв 90 мм придётся как у Поршня коллектор перекроить 😲i:
« Ответ #198 : 16 Августа 2012, 16:12:53 »
я как перешёл на неродные катушки-так сразу узаю только вв провода от инж. газельки
Оффлайн х123ас
« Ответ #199 : 17 Августа 2012, 00:17:07 »
...вместе с сток ресивером. Сварить тюнинговый, с фланцем под волгодроччель, или вообще дросселя...
