Автор Тема: Установка Январь 5.1 на F3R  (Прочитано 142240 раз)
Оффлайн Вова 5.1
Re: Установка Январь 5.1 на F3R
« Ответ #360 : 12 Марта 2013, 22:01:40 »
парни подскажие хар-ки дада GM стоящего на рено (наклон ,смещение) 🤦‍♂️
  • 2000 СВУ 1.7Ы
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #361 : 12 Марта 2013, 22:11:24 »
наклон=195.8, смещение=74
  • Гнилая копейка
Оффлайн Вова 5.1
« Ответ #362 : 12 Марта 2013, 22:28:44 »
Пасиба! а то я тут чёт рырлся в нете и никак Блин!Может ни там рыл?! 🤦‍♂️пасиба! 😂
  • 2000 СВУ 1.7Ы
Оффлайн Alex032
« Ответ #363 : 13 Марта 2013, 12:00:07 »
А можно что нить по подробней про январь на 6 котлов??
это надо будет новую прогу писать или можно откорректировать обычную...и сложно ли это🤯
просто есть такой мотор... и в голове зреет мысль о январе....может ктонить прикинуть хоть примерную схему.... и возможно ли будет сделать например 6 каналов форсунок и 3 катушки от оки например.. (по одной катушке на 2 цилиндра)
буду благодарен за любую информацию
Golf 3 VR6
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #364 : 13 Марта 2013, 12:04:32 »
настройщик сказал что порще и дешевле родную схему отладить. Можно подумать о корвете(это дорого), а ещё есть новя штука такая как ВИНС! Если чё-стучись в личку-я те дам координаты чела с ним всё обсудишь
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #365 : 13 Марта 2013, 14:31:03 »
заходишь сюда https://team-rs.ru/
покупаешь доработанный январь+софт
получаешь фазированный впрыск на 6 цилиндров, 3 канала зажигания, моментный\шаговый РХХ, дад или дмрв
  • Гнилая копейка
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #366 : 24 Апреля 2013, 21:31:07 »
Ну что настроили нормально Я5.1 на f3r или что? 🧐
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #367 : 24 Апреля 2013, 21:50:01 »
да, у меня нормально  всё было  🧐   только не ехало, а так норм  🧐
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #368 : 24 Апреля 2013, 23:39:11 »
И фсе только Вы один на Январе?
« Ответ #369 : 25 Апреля 2013, 02:13:22 »
я ездил на январе без проблем на несток голове. на сток голове были траблы...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #370 : 25 Апреля 2013, 04:06:57 »
ну а куда больше то ?
сток и так валит, я  то вынужденно
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #371 : 25 Апреля 2013, 04:18:42 »
Все норм, работает, едет. Пока катаюсь и устраняю всплывающие косяки, чтоб потом можно было спокойно в массы пускать
настраивал так, чтоб и овощить можно было и газ пол ехало достойно. То есть если не давить больше 40% дросселя и не загонять обороты за 3500, то едем на смесях 15-16. Если давить и крутить дальше, то при 100% дросселе и оборотах выходим на смесь 12.7
Ускор.насос где надо больше наливает+фаза впрыска в открытый клапан(реакция на газ лучше) и у педали газа появился "конец"(на сток что 80% что 100% разгон один и тот же)
осталось тока контроль детонации добить, хотя можно на него и забить
замеров никаких не делал, но едет гораздо приятнее
  • Гнилая копейка
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #372 : 25 Апреля 2013, 04:20:45 »
предлагаю  в целях  рекламной акции  загнать на стенд   и показать "до/после",  если там  есть приход реальный,   то  отбоя от клиентов не будет,  причём  всё будет обосновано  🌹
« Ответ #373 : 25 Апреля 2013, 04:22:40 »
+мноооого!!!!!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #374 : 25 Апреля 2013, 16:09:04 »
Вон на пару с Тимуром езжайте в Королев 🤓
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #375 : 26 Апреля 2013, 01:42:33 »
и с Вами  👋
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #376 : 26 Апреля 2013, 12:51:08 »
и с Вами  👋
Мне не надо 👋
у меня 170лс итак выяснили уже ибо не едет 🙉
« Ответ #377 : 26 Апреля 2013, 14:13:02 »
да чё вы всё с серёгой едет-не едет-то!!!! Вы в секундах можете точно сказать свои результаты-то!!!! А то мож для вас и квотер менее 12ти это тоже не едет....
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #378 : 26 Апреля 2013, 14:24:42 »
Телеметрия будет после середины майА 👋
« Ответ #379 : 26 Апреля 2013, 14:45:52 »
ок. Давай серёгу вместе подбивать на реанимацию гибрида! Идеальные шатуны с замками у меня есть если чё....
