Автор Тема: удар при трогание с места  (Прочитано 57647 раз)
Оффлайн gryaznov
Re: удар при трогание с места
« Ответ #180 : 07 Марта 2013, 22:35:38 »
У меня еще не закрыты валлы, т.е подшипники задние опорные лежат в стороне, Картер КПП снят. смотрю фотки валы у всех на одном уровне а у меня на разном. Первичный ниже
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн Roustam
« Ответ #181 : 07 Марта 2013, 22:42:20 »
Одевай картер первичный вал сам на место встанет когда будешь притягивать болтом за 5синхрон
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн Roustam
« Ответ #182 : 07 Марта 2013, 22:47:57 »
Вчера писал что сцепление сгорело . Нет нивовский диск сцепы подвел пружинышатаются и как будто щас по частям расслоится поставил свой люк диск но у него там клепки на уровне феродо по маховику скрябут надо переклепывать если че
Оффлайн gryaznov
« Ответ #183 : 08 Марта 2013, 14:31:24 »
Собственно вот как видите, первичный ниже, так и должно быть?
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн Roustam
« Ответ #184 : 08 Марта 2013, 16:36:49 »
Так и должно быть собирай все притянется когда будешь болт на первичном затягивать
Оффлайн Roustam
« Ответ #185 : 21 Апреля 2013, 02:27:52 »
Поменял гранаты правую наружн и внутр удар стал глуше а может и сцепление притерлось немногов общем меняйте гранаты и шум пропадет
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #186 : 23 Сентября 2014, 18:04:39 »
Всем привет!так что как бороться с главной парой или сателитами как их лечить?
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #187 : 23 Сентября 2014, 18:14:23 »
https://www.drive2.ru/l/3837505/
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #188 : 23 Сентября 2014, 20:01:29 »
Чиркнул туда 😀
