Автор Тема: удар при трогание с места  (Прочитано 57651 раз)
Re: удар при трогание с места
« Ответ #160 : 02 Марта 2013, 21:09:37 »
Извиняюсь я с телефона у меня чтоб знаки воткнуть надо клаву переключать и тд. Извините если что  🤦‍♂️
тогда хоть разделяй строки.
а то ребус разгадывать приходится.
или действительно попробуй редактировать потом. после набора текста.
Оффлайн Roustam
« Ответ #161 : 03 Марта 2013, 23:15:44 »
Итак поменял одну подушку двигателя,до второй руки недошли. Есть небольшой люфт в коробке примерно 3град,  невлияет на стук. Коробка сидит на задней Новой опоре тоже невлияет, подушки двигателя тоже невлияет. Стук небольшой есть но как перечислил ГП люфт минимум. Влияют но неособо осталось шрусы и наверное то самое сцепление люк а именно корзина уж больно быстрое и жесткое схватывание с диском а может и маховик поджог.  Как шрусы поменяю отпишусь. Но из мною переделанного удар стал намного тише и слабже.  Удар стал проявлятся когда поменял коробку на б/у с ремонта(делал не сам) и заодно сцепление люк клепки сталь на диске но код активации в коробке был.
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #162 : 04 Марта 2013, 10:09:31 »
Люк, он виноват. Во всем виноват люк.
Я это уже понял. Он пока новый, первые 500 км удара нет. Потом появляется. И дело, мне кажется, не в корзине, а в диске.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Roustam
« Ответ #163 : 04 Марта 2013, 14:18:45 »
Диск я от нивы поставил всеравно бьет уже четко прослеживается и выжимной пока диск новый от нивы небьет щас притерся бьет может шрусы подизносились
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #164 : 04 Марта 2013, 14:26:58 »
Стабилизатор об коробку, при мертвых подушках бывает ,не похоже ?  🚬
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #165 : 04 Марта 2013, 14:36:54 »
Казнитьнельзяпомиловать
Да, да понимаю.
Извините за корявый почерк пишу из телефонной будки 🤣
так
Вариант 1
пока диск новый от нивы небьет, щас притерся, бьет
Или так
Вариант 2
пока диск новый от нивы, небьет щас, притерся бьет
ПС я тоже ошибки пишу, но понять-то хочется  😂
Не, мы тут о своем. Кто знает этот удар, его не попутает. Удар по всему кузову, как в бампер догнали. Из нутра откуда-то. Это больше похоже типа если передачу без сцепы воткнуть, и без перегазовки есно.
Т.е ощущения, как в трансмиссии люфт оборота три, а потом оно цепляет, вот типа так как-то...  🚬 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 04 Марта 2013, 14:38:30 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Roustam
« Ответ #166 : 04 Марта 2013, 14:52:38 »
Да удар жесткий и сами вы неучи главное смысл.
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #167 : 04 Марта 2013, 14:56:12 »
Это мне ?
Оффлайн Roustam
« Ответ #168 : 04 Марта 2013, 15:15:54 »
Нет Алику. Коробка стаба некасается и вообще ощущение что сцепление щас развалится.
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #169 : 04 Марта 2013, 15:25:09 »
Просто у меня долбилось об стаб при трогании, а у приятеля после свапа мы ему по запаре стаб от узама воткнули на рено у него еще больше долбило.
Москвич то вроде такая машина как автомат калашникова простая коробку бы сдернули посмотрели что там и как, запчасти копейки стоят на него , новое купил и поставил.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #170 : 04 Марта 2013, 15:37:52 »
Ну да, его-то я и не понял.  🤦‍♂️ Ладно. 🚬
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Roustam
« Ответ #171 : 04 Марта 2013, 22:39:40 »
На москвич ничего нового уже нет если только расходники новые
Оффлайн Roustam
« Ответ #172 : 06 Марта 2013, 21:45:36 »
Ну вот! Непрошло и 4000 тыш как сцепление люк приказало долго жить. Ехал нефорсил и на выжимной пробил лепестки корзины лапка сцепления поджалась к приливу. Завтра сделаю фотки. Поставлю шестое сцепление полюбому ето гребаный ЛЮК а мож просто китайский. Еще продавцу отнесу всю салупу пусть меняет!
Оффлайн gryaznov
« Ответ #173 : 07 Марта 2013, 22:09:58 »
Мужики выручайте, полностью перебираю коробку, заметил такую вещь что первичный вал у меня сидит ниже вторичного примерно на 5мм. и опускается до тех пор пока шестеряня не упрется в вилку включения 1-2 ой пердач. чего где не хватает, помогите, можете даже в пайнте рисуночек заделать буду очень благодарен работа стоит только из за этого.
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн mishanya
« Ответ #174 : 07 Марта 2013, 22:12:46 »
сразу видно что человек в марте зарегистрировался 🤪
Оффлайн Roustam
« Ответ #175 : 07 Марта 2013, 22:17:26 »
Смотри где очки чтобы все собрано было. Там если неошибаюсь в последовательности болт синхрон ведущая 5 втулка подшипник в шестерне.
Все сидит на двух шайбочках разной формы потом втулочка подшипника может там чем ошибся
« Ответ #176 : 07 Марта 2013, 22:23:40 »
Разумнее было бы сделать пару фоток чего и как у вас собрано. Иначе мы будем тут неделю гадать на кофейной гуще, что вы там поставили, а что забыли.
Подробные рисунки и фотографии правильной сборки КПП можно посмотреть в электронных версиях руководства по ремонту. Их можно бесплатно скачать здесь: https://azlk-team.ru/literatura/
Кстати, подобные вопросы принято задавать в теме: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55290.0.html
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 22:27:09 от Андрей Иванов »
Оффлайн gryaznov
« Ответ #177 : 07 Марта 2013, 22:24:25 »
т.е закрывать коробку можно смело? это уже гже то тут проблема как я понял так ведь?
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн gryaznov
« Ответ #178 : 07 Марта 2013, 22:25:56 »
Я ее еще не закрыл даже и уже вижу что Первичный упал и уперся в стол.. либо я тупой либо так и должно быть
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн Roustam
« Ответ #179 : 07 Марта 2013, 22:33:55 »
Недолжно быть так смотри где очки еще раз может шариковый сепаратор разломлен а скорее всегоо забыл какую нибудь из шайб воткнуть или верхнюю втулку шарикового подшипника на перв валу
