Автор Тема: удар при трогание с места  (Прочитано 57650 раз)
Re: удар при трогание с места
« Ответ #140 : 14 Ноября 2012, 18:41:40 »
Удар удару рознь.
Судя по описанию там не просто удар, а серия рывков, связанная с нестабильной работой двигателя (раскачкой), сопровождающаяся ударами в трансмиссии и/или подвеске.
Это очень похоже на проблемы с карбом и зажиганием. А зазоры в шрусах и/или КПП просто усиливают тактильный и звуковой эффект.
Лечоба:
1) Почистить карб. Можно попробовать топливный жиклер ХХ немного увеличить.
2) На холодном движке не убирать подсос раньше времени.
3) Проверить УОЗ. При раннем зажигании такие удары вполне возможны.
Оффлайн Dimas
« Ответ #141 : 14 Ноября 2012, 19:23:16 »
поздравляю! у меня инжектор и удар при трогании, который связан с люфтом в сателлитах дифференциала. мне тоже сделать карб?
а вот про тебя никто не говорил! у человека карб! и поздрав себя, что  ты коробку угробил!
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #142 : 14 Ноября 2012, 19:29:10 »
читать научись, гарный хлопец
Ваш совет по повышению образования несёт прямое оскорбление
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 20:44:01 от MBX »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Dimas
« Ответ #143 : 14 Ноября 2012, 19:44:51 »
лучшим быть ''гарным хлопцем'' чем тупым ххххххххх вроде тебя!
 Предупреждение за прямое оскорбление оппонента
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 23:13:04 от MBX »
Оффлайн ogur
« Ответ #144 : 15 Ноября 2012, 12:02:27 »
Сцепление какой фирмы? Было и стало соответственно?
Чесно говоря уже не помню 2 года назад это было.Ехал я на работу что-то в коробке заскрежетало,съехал на обочину, остановился ,при попытке воткнуть передачу ничего не вышло.Да и дым был из под капота со сцепления.Потом мне заменили корзину сцепления,само сцепление пластины(Помню Российского производства),выжимной потшипник и ещё какую-то деталь.А какое сцепление стаяло даже и не знаю.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн ogur
« Ответ #145 : 15 Ноября 2012, 12:05:44 »
всему виной карбюратор! у меня такое же было пока не сделал карб!
Карбюратор я бы сказал усиливает этот эффект, но он всё равно остаётся.Карбюратор я тоже менял.
      спросила Элли.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #146 : 15 Ноября 2012, 12:07:16 »
Жаль. Просто по моим наблюдением, этим ударам страдают в основном машины со сцеплением лук. Вот у меня тоже лук, и тоже этот удар.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #147 : 15 Ноября 2012, 12:20:02 »
удар в сцеплении - это одно. у меня стояло валео, и удар был. заменил сцепление на лук - удар остался
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #148 : 18 Декабря 2012, 20:19:21 »
у меня такая же беда стук при трогании с места и на 2 передаче.бывает когда трогаешся назад .или выжимаеш муфту.ощущения включил скорость отпускаеш муфту удар и потом поехали.опять выжал муфту.удар.включил 2ю отпустил педаль опять удар.3,4,5 нормально нечего не воет не гудит и не шумит
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Roustam
« Ответ #149 : 18 Февраля 2013, 23:30:36 »
Поменял вторую коробку ,на первой чтото клинануло так у меня тоже люк и тоже сцуко удар при трогании но думаю что ета хрень с прокладкой в саттелиты или там оси диференциалов должна помоч
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #150 : 19 Февраля 2013, 18:54:00 »
приветствую совладельцев марки Москвич!народ,а может он так подстукивать из-за отсутствия скобки на выжимном подшипнике?ну там есть такая..которая подшипник к вилке крепит,так вот я ее потерял и езжу без нее...стук такой же,как писал автор:при трогании с места наблюдается небольшой удар,будто подшипник откидывает лепестками корзины.полуоси не люфтят,шрусы тоже...что это?все-таки подушки?а то бывает слегка резковато бросишь сцепление,так аж страшно становится,что полуоси щас сорвет
З.Ы.моська 2141,94 г.в.,28тыщ пробег,двиг 2106
  • моська 2141,движка от 6ки.
Оффлайн mishanya
« Ответ #151 : 19 Февраля 2013, 19:38:18 »
Тоже мучают удары.поменял карб на инжектор потом коробку-удары остались.сейчас хочу заказать ШРУСы в сборе.потому что мои если крутить в разные стороны то свободного хода где то градусов 15-20.это сто процентов из за них.
« Ответ #152 : 22 Февраля 2013, 01:13:37 »
Был такой интересный случай со стуком при резком троганьи, резком торможении двигателем и рывках, когда засев, пытался на тяпок выскоблиться... стук был откуда-то снизу спереди правей меня... я бы уверен, что это одна из правых гранат... они у меня хорошо уже изношены... вскрылась причина случайно и внезапно... оказалось, что болты маховика либо не были дотянуты, либо немного ослабли и уже не так хорошо удерживали маховик, в следствие чего он под нагрузкой проворачивался на сколько позволяли отверстия, соответственно ударяясь о болты... а контрящие пластины были видимо уже не в лучшем. состоянии и болты по немногу расшатали их, увеличивая пространство для самораскручивания. в результате, маховик вдруг разом начал греметь. почему без каких-либо предпосылок-понятия не имею... хорошо, что загромыхал он прямо в гараже... сначала я подумал, что звук из движка... появился-то он после прогазовки!(карб настраивал) короче говоря, при замене сцепления, советую проверить затяжку болтов маховика. вдруг он стучит по болтам... у меня на болтах-и следа не осталось... а вот на маховике глубокие следы резьб...
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #153 : 22 Февраля 2013, 07:35:38 »
нет,у меня 100% не маховик...
мужики,конкретно по моему вопросу может кто-нибудь ответить?
« Ответ #154 : 22 Февраля 2013, 09:02:00 »
Там вроде как пружина его держать должна... ты о ней? если её нет, то плохо. вполне возможно, что у тебя напаравляющая выжимного-пластиковая и уже треснула. вот подшипник на ней и подзакусывает... но тогда при быстром но не резком старте с места, у тебя в какой-то момент должен быть несвоевременный рывок, как если вдруг бросить сцепление, сначала плавно начав его отпускать...
а в педаль не отдаёт?
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #155 : 22 Февраля 2013, 16:35:33 »
в педаль не отдает,рывка второго нет...тольми при трогании с места
ну и если больше 2х тыщ не крутить,а переключиться,что тоже есть этот ударчик на любой передаче
Оффлайн Roustam
« Ответ #156 : 26 Февраля 2013, 00:04:23 »
Ну вот снял и вторую коробку снял сухой картер и присмотрелся к шестерням крутить. Полуоси имеют радиальный люфт изза неплотной посадки дифференциальных шестеренок. А сам удар при движении и трогании сидит в Гп. Да и у меня еще внутренняя граната дает момоент а вал спустя. 10 град подхватывает.кпил подушки на двиган и кробку поставлю. Посмотрю как там если че шрус поменяю ну маховик тож может стучать запросто если ето все непоможет то только вылечит регулировка ГП
Оффлайн Roustam
« Ответ #157 : 02 Марта 2013, 20:41:48 »
 Вобщем поменял я коробку то есть несовсем поменял была у меня она но залипла втулка и подшипник 5 скорости и она клинанула я поменял втулку и убрал прокладку между картером гп и картером валов посадил на герметик.  робек сей коробки 40т км клинанула в мороз -30 масло минералка было как завелся км 3проехал и пипец . Поджав гп по оси. Убрав прокладку. Поменял грибы саленты на стабе и рычаге подушку коробки(у меня одна) диск сцепы люк снял. Он какойто палевный клепки толи люминь толи сталь на корзине лепестки подожженые а проехал всего 3тык. На люк корзину поставил сцеп диск нивы оставил выжимное люк. Вывод троганье мягче того стука нет но время покажет как диск заполируется там видно будет в чем стук а так коробас перебрал люфт по осям меньше стал завтра притру сцепление и поставлю подушки на двиган. И посмотрим че выдет еще бы шрус один поменять то все излечится я думаю дело не в подушках а в гп
Оффлайн байда
« Ответ #158 : 02 Марта 2013, 21:01:55 »
Roustam Тема интересная, сам сталкиваюсь с подобным. Но читаю твои записи и гадаю что ты написал. Есть возможность у авторов редактировать свои сообщения. Не пробовал?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 21:03:32 от байда »
Оффлайн Roustam
« Ответ #159 : 02 Марта 2013, 21:06:06 »
Извиняюсь я с телефона у меня чтоб знаки воткнуть надо клаву переключать и тд. Извините если что  🤦‍♂️
