Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 241532 раз)
Оффлайн Айвар
Re: Колдун..
« Ответ #120 : 23 Января 2011, 22:35:59 »
Я тоже так делаю поетому ты сбить не мог . Если только он у тебя не заклинил в нажатом положении
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн BlackRaven
Re: Колдун..
« Ответ #121 : 23 Января 2011, 22:46:33 »
а че если заклинил. по нажимать может расклинит?
Оффлайн vovan89
Re: Колдун..
« Ответ #122 : 23 Января 2011, 22:53:21 »
Если заклинил,то лучше просто заменить на новый. Расклинишь его,а он потом потечёт,это ж русские детали,здесь можно ждать чего угодно и в самый неподходящий момент... 🤓
Оффлайн Khachim
Re: Колдун..
« Ответ #123 : 23 Января 2011, 22:57:13 »
Вряд ли прокачкой что то сбил.Может РД небыл настроен до прокачки ,а после возросло тормозное усилие на заднюю ось.Попробуй открутить рег.винт РД,только чуть-чуть,если конечно он вообще рабочий .И это надо проверять на сухом асфальте.
Оффлайн BlackRaven
Re: Колдун..
« Ответ #124 : 23 Января 2011, 23:02:33 »
спасибо буду пробовать. только сегодня у нас снега навалило первый раз зазиму
Re: Колдун..
« Ответ #125 : 24 Января 2011, 10:35:18 »
народ помогите разжуйте как лузеру. прокачал тормоза. и после этого стал с начала хтавать зад аж клин. а потом перед. но при прокачке мне подсказали в колдун вставлять отвертку может я че сбил как настроить?
Отвёртку правильно вставлял при прокачке, посмотри зазор между болтом и тягой... по идее должен быть 0.1мм. Но по факту получается 0.5-1.0 мм. Откручивая болт (увеличиваешь зазор) ослабляешь усилие...
Оффлайн рус72
Re: Колдун..
« Ответ #126 : 24 Января 2011, 11:46:18 »
В камасутре написяно сделать зазор 0,1мм а потом закрутить рег.болт на 2 оборота.
Оффлайн BlackRaven
Re: Колдун..
« Ответ #127 : 24 Января 2011, 15:29:11 »
кароче надо открутить болт и пробовать я правильно понял?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Колдун..
« Ответ #128 : 24 Января 2011, 18:17:39 »
Это правильно, НО в камасутре еще кой че написано, ибо эти два оборота не всегда правильно.
Весь хлам из багажника -долой, в баке 10(? -могу врать) литров. Запаску оставляем. И на ровный асфальт- регулировать. Лучше с помошником. Ты разгоняешся, тормозишь. Он смотрит когда че блокируется. И на месте крутим этот винт пока не получим желаемое.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #129 : 24 Января 2011, 19:37:03 »
а ты правильно прокачал тормоза?
  • м-214122
Оффлайн BlackRaven
Re: Колдун..
« Ответ #130 : 24 Января 2011, 21:21:04 »
качал.
1.прав.бол. контур
2.лев Б.к
3.прав.м.к
4.лев.м.к.
зад. прав. потом лев. ВСТАВИЛ отвертку
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #131 : 24 Января 2011, 21:31:11 »
качал.
1.прав.бол. контур
2.лев Б.к
3.прав.м.к
4.лев.м.к.
всё правильно. Со скобами,пластинами передних тормозов ничего не делал?(заливал сваркой протертые места,например). А без отвертки пробовал?шла жидкость?
  • м-214122
Оффлайн BlackRaven
Re: Колдун..
« Ответ #132 : 24 Января 2011, 22:39:14 »
нет не че не наваривал. был потек суппорот я мажеты менял. без отвертки текла но слабовато.
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #133 : 25 Января 2011, 02:55:44 »
меняй колдуна,течь должно так же,как и с отверткой. Колдун берет часть давления на торм.колодки на себя,а жидкость должна проходить так же.
  • м-214122
Оффлайн madcat
Re: Колдун..
« Ответ #134 : 27 Января 2011, 00:01:29 »
Хм...
А разве последовательность прокачки не такая: сначала малый конур, потом перед большого контура, потом  зад (тоже большой контур)?
З.Ы. Колдун нужная штука, у меня его нет-и колеса даже на сухом асфальте блокируются при торможении (а если на педаль жать чтоб не блокировались-то машина не тормозит вобще), так кроме того что на скользких дорогах зад стремится перед обогнать, так еще и резину с колодками жрет... Себе буду ставить однозначно.
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #135 : 27 Января 2011, 09:20:04 »
Хм...
не,передние большие,это один контур(малый),а пер.малые и задок,это второй.
  • м-214122
Оффлайн Shiza
Re: Колдун..
« Ответ #136 : 28 Января 2011, 18:18:41 »
И так, тормоза тормозили, потом потек колдун, заменил, прокачал. Теперь перед тормозит, а зад нет. Проверял на тормозном стенде (барабанах), поменял слегка сопливившие задние цилиндры и колодки заодно. Давление при прокачки нормальное. Проехал время чтобы притерелись. Задних тормозов нету. Палец тяги, что входит в колдун имеет люфт, поэтому отрегулировать его согласно ранее изложенной инструкции возможности нет. Буду делать на ощупь. И так, для появления задниз тормозов мне надо закручивать болт колдуна или дело не в колдуне?
Добавлю, что ручник держит хорошо, а первое торможение педаль нажимается до конца своего хода, второй качок более упругий. ГТЦ Лукас поменял на такой же абсолютно новый. Может дело в вауумнике? Но ведь передние тормозят в норме.
« Последнее редактирование: 29 Января 2011, 20:00:28 от Shiza »
Надкусанная "шоколадка" F3R -> Kia Rio 1,4 AT
Оффлайн vovan89
Re: Колдун..
« Ответ #137 : 29 Января 2011, 20:03:53 »
А точно воздуха там нет? Прокачал после замены колдуна нормально? У меня наоборот после замены колдуна передние почему-то стали лучше тормозить или просто задние наконец-то стали тормозить...
Оффлайн Shiza
Re: Колдун..
« Ответ #138 : 30 Января 2011, 12:09:33 »
После замена колдуна прокачал нормально, через неделю прокачал еще раз. После замены задних цилиндров еще раз прокачал. Безрезультатно.
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #139 : 30 Января 2011, 14:02:58 »
ручник работает?
  • м-214122
